E39 roolilatt
mkII
E39 roolilatt
Postitus Postitas mkII »
Kuna roolilatt on ilmselt lõplikult läbi - koliseb ja jookseb õli nagu mahlakask - siis tuleb ilmselt vahetusega tegelema hakata. Päris tutikale ilmselt hammas peale ei hakka, aga äkki oskab keegi öelda, kust saab hea hinnaga n.ö. taastatud latti või on endal midagi pakkuda? Oleksin väga tänulik mingisugusegi info eest.
Kristo_K
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas Kristo_K »
Rain
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas Rain »
pakuks välja www.remmon.ee tule ja astu läbi, kindlasti leiame sulle mingi lahenduse.
mkII
Re: E39 roolilatt
tänud soovituste eest, oskab keegi midagi veel ehk kosta?
Rain
Re: E39 roolilatt
taastatud latt oli ligi 7000.- see on siis tehase taastatud.
Kristo_K
Re: E39 roolilatt
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 3=&t4=&t5=
Tehase taastatud latt (ilma servotronicuta) ca. 4900.- miinus deposiit ca. 1300.- kui vana latt on taastatav. Minuarust mõistlik pakkumine.
Rain
Re: E39 roolilatt
see on tõesti päris odav pakkumine aga ajalugu on näidanud, et reeglina hakkavad need tehase taastatud latid ruttu kolksuma ja omavad mingisuguseid lõtke ka parempoolses otsas, niiet see on ka selline õnnemäng.
namistai
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas namistai »
Kui teemaalgatajal endiselt probleem üleval siis PS abiks. Vajalikud ZF'i tihendid, puksid ja abivahendid kohal kõik olemas.
E70 N52B30
funkiller
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas funkiller »
Kas annab teha midagi kui roolilatti sisse minev võll vms logiseb.See võll kuhu kinnitub siis roolikardaan,seal peaks ju mingi laager olema?
Lauri_R
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas Lauri_R »
Mis tähendab "kui vana latt on taastatav"? Kui võllil hambad kulunud ja loks sees, siis kas see on taastatav? Lihtsalt lekkiv latt on väike probleem selle kõrval.
Rain
Re: E39 roolilatt
deposiidiks kõlbavad ainult need latid, millel on lekkeprobleem või lihtsalt lõtkud sees, kui latt on ise seest roostes (võll siis) siis seda tagasi ei võeta. Olemas peavad minu teada olema ka sisemised rooliotsad koos tolmukatetega, peavad olema terved tolmukatted vististi.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas Edson520 »
Kristo_K kirjutas:http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 3=&t4=&t5=
mitte miinus deposiid vaid pead maksma 6200eeki ja kui su latt on taastamis kõlblik siis saad 1300 tagasi
+372 5 100 607
raimo_r
Re: E39 roolilatt
Postitus Postitas raimo_r »
Mõned tehased tagastavadki raha alles 2-3 kuu jooksul. Enne seda on müüja enda risk kui ta kohe raha tagastab.
