e39 esitulede probleem
Autoks 2001 aasta 530d sedaan. Pooltuled on äraütlemata viletsad.. näitavad sama palju kui udutuled. Tegemist halogeenlaternatega. Poest uute ostmisel ei paista väga mõtet olevat. Sealt ka küsimus: on kellelgi kogemusi,mis oleks kõige mõistlikum tegutsemisviis. Kas soetada lammutusest "uued", osta mõni b-grupi tuli, või hoopis leidub keegi, kes reflektoreid puhastab ja taastab ning saab nendestki asja...
									e39 540i + zaz 968M
						- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: e39 esitulede probleem
Kuidas platsikklaasid ise välja näevad tulede ees, selle aja masinal võivad need ikka päris tuhmid/matid olla, poleerida neid samas lihtne.
Omal sama probleem,et pooltuled ei näita suurt midagi.Kuna need tuled lahti ei käi siis puhastamisega nagu kehvasti.Tallinnas vist oli Peterburi teel mingi firma mis pakkus uusi tulesi mingi 1580kr.tükk.Need tuled olid ainult hiina toodang.Kas keegi on proovinud,näitavad ka või ei kannata ette panna.Kas DEPO ja HELLA tule valgustusel on mingit vahet.
Kas see reflektori teema kehtib ka pfl tule puhul? Kahel pfl tulel sai reflektoreid puhastatud ja hõbedakiht ei tulnud maha, aga enamus mustust tuli. Kartsin ka,et tuleb hõbeda kiht maha, aga siiski mitte. Aga eks ta riskantne tegevus ole.Kuno_T kirjutas:Läätsi võib puhastada, kui reflektoreid ei tohi nühkida mitte millegagi, hõbedakiht tuleb kohe maha. Võimalik, et keegi tarkpea on juba üritanud, siis tuleb tuled välja vahetada.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
ostsin isegi alles auto 530d 99a ja ees olid facelift tuled koos xenonitega ja sama lugu et pimedas söites oli selline tunne nagu oleks keegi kuunlaga auto ees jooksnud.vahetasin kah reg vardad ära ja tegin ka läätsed ja reflektori puhtaks ja ei tolku miskit.löpuks tudinesin sellest jamast ja ostsin ette uued depo tuled ja nuud pole brobleemi.naise autole said 2a tagasi kah depo tuled soetatud ja siiamaani näitavad hästi.
									powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
ma ise kardan ka,et nö si*ast saia ei tee...aga uus fl xenoni tuli on 10k+ .. samas.. kui ilus/kole too depokas välja näeb ?
									e39 540i + zaz 968M
Ilus ta pole. 5 eraldi pirni on rõngastes minuteada. Pildilt näed ka neid..
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
ilu nöuab ohvreid utleb vanasöna.minule välimus nii suurt tähtsust ei omand.auto ja teiste inimeste elu on olulisem kui välimus.ah jah niipalju tegin et vötsin kris käest 4x röngad 30m vaeva ja rongad kuljes ja olen suht rahul.niipalju veel et söbra e39l ees org hellad ja mina väidan et minuomad valgustavad paremini,aga temaomal pole ka klaasid teab mis head.tutikad depo tuled koos reg mootoritega maksis 3000 2tk.eelmise postituse pildil on fl tuled.depo tuledel suunad valged või kollased ja samasugused nagu org pfl hella.
hm.. samas kui on põhiprobleem reflektorites, siis äkki ostes depo tuled ja pookida ainult reflektorid originaaltule sisse, jättes alles korralikud rõngad ja muu.. vbla ka tuleklaas ära poleerida...
paras mässamine tundub...ja iseasi,kas ongi võimalik seda korralikult teha..
e39 540i + zaz 968M
						- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
seda sa teha ei saa.pfl ja fl tuled on täiesti erinevad.fl tuled on ju luupidega pfl ilma.siis vöimalus ka sebida tavalised luupidega tuled ja paigaldada järelturu xenonid aga röngaid seal ju pole.
eiei.. ma mõtlesin nii,et kuna olemas on fl tuled, siis osta depo fl tuled ja sealt kasutada ainult reflektoreid..
									e39 540i + zaz 968M
Kust võiks leida soodsamalt uusi FL esitulesi autole 530D 2001a.
						- siim .j
Krt kas kellelgi veel siuke kala, et praguste külmadega/niiskega tõmbab suuna tule nurgad PFL tule klaasil uduseks. Tulde põledes mingi osa kaob nagu ära ja kui suuna pirnid pesast ära võtta mingi ajaga kaob, krt kas viga võib olla tuulutus kanalites kuna seal mul jooksevd hetkel CCFLide juhmed ka ja vb pole piisavalt ava läbimõõdust vaba  . Uued klaasid on iseeneset 2a olnud ja see suunatule jama kogu aeg, samas need udutuled ka stanges on jube udused kogu aeg ja paljudel nii.
Huvitav kas kõigil Depo tuledel on 5 väikest pirni sees või on osadel ka korralikke rõngaid ? Ja kas keegi oskab öelda on rõngaid seal raske vahetada ? Endal plaanis siis osta FL tuled(depo) piltidel jäi silma jah et rõngad on 5 väikese pirniga , päris elus seda asja nähtud väga kole.
									V8
