99A E46 AKU LAADIMINE-GENEKAS-TEEMA LUKKU
street pirate
Postitus Postitas street pirate »
selline mure et öösel sõites tuled vahest nagu virvendavad ees tumedamaks heledamaks või kui lülitada sisse täistuled siis tõmbab korraks kõik kollaseks nagu vool jääb nõrgaks või kui sidurit alla vajutada siis ka viskab nagu korra voolu alla nagu genekas kaob tagant ära .et mis jama on,vahest selline tunne et sõites kogu süsteem tarbib ainult aku pealt.õhtul auto seisma jätmist järgmine õhtul käivitades aku tühi.omal kahtlus et genekas tuksis ja ei lae korralikult akut jne.mis targad mehed arvavad :(
Viimati muutis street pirate, 20.11.2010 07:26 15, muudetud 1 kord kokku.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: 99A E46 AKU LAADIMINE-GENEKAS
Postitus Postitas darkie »
No kontrolli testriga ära kas laadimine on OK.
street pirate
darkie kirjutas:No kontrolli testriga ära kas laadimine on OK.
no aga mix kui auto kohapeal käies ilusti laeb aga kui tuled ja muu taga on siis on midagi tuksis
darkie
Kohapeal mõõtes, kui tarbijad järelt ära siis ok? Ja kui tarbijad järgi lükkad siis on nihu? Gaasi litsudes ei lähe testrinäit paremaks?
street pirate
darkie kirjutas:Kohapeal mõõtes, kui tarbijad järelt ära siis ok? Ja kui tarbijad järgi lükkad siis on nihu? Gaasi litsudes ei lähe testrinäit paremaks?
ei
street pirate
Kuno_T kirjutas:Genekas rikkis jah. Kaua siin ikka heietad, kui sõita tahad, tee rahakoti rauad lahti ja osta teine. Veendu, et teisel rootor pöörleks laagritel ilma kõrvalise helita, muidu tuleb laagrid kohe uued panna.
eriti ülbe aga nohh vähemalt mu kahtlustel on tõsi taga.ex ostame uue.TEEMA LUKKU
