K:e39 võtme kohta
tommy530
K:e39 võtme kohta
Postitus Postitas tommy530 »
oman 99a 530d prefaslift,selline küsimus võtme patarei nii tühi et üldse enam ei ava puldist uksi.küsimus siis nüüd selles mis juhtub kui ma võtan patarei välja ja panen uue,kas ta hakkab kohe toimima st saab auto käima panna ja uksed lukku lahti või peab võtme nn tuntavaks autole uuesti tegema?
tänud
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: K:e39 võtme kohta
Postitus Postitas Tauri_K »
Patarei vahetusega sagedused segamini ei lähe nii, et võid julgelt ära vahetada.
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Aga kui auto käima paned, kas ta siis ei lae puldi patareisid?
BMW E28 524td
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Akudega rombikujulised võtmed tulid vist alles faceliftile 2001a. :roll:
beses1
Postitus Postitas beses1 »
Eriti kaua ei tohi vist võtit ilma patareita hoida. Võta võti lahti, vaata, milline patarei sobib ja pane võti uuesti kokku (koos vana patareiga). Osta uus ja pane sisse. Ise vähemalt tegin nii ja ei mingeid probleeme. Äkki see on linnalegend, et kui võti liiga kauaks ilma patareita jätta, siis unustab võti auto ära. No vot ei tea :D
tommy530
käisin um seal öeldi et kui võti on ilma patareita alla 1min siis pole hullu aga kui kauem siis peab midagi progema muidu auto ei tunne võtit ära
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Seal on 3voldine CR2016 markeeringuga patarei ja patarei vahetamiseks kulub mõned sekundid.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Oman 99 aasta 530,i ja autol juba rombi kujuline võti millel sees aku mida väidetavalt ei saa vahetada:(
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Esinduse väitel ei saa BMW-l enamikke asju "väidetavalt" vahetada, õnneks on olemas google. ;)
Siin näiteks üks õpetus:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=481585
caspar2009
Postitus Postitas caspar2009 »
Minul ka rombikujuline võti ning ühel päeval enam lambist puldist kesklukk ei toiminud. Abi sain siit: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=164216
E65 4.4i 2003
ergo121
Postitus Postitas ergo121 »
Mure ikka sama. Võtme puldist uksed ei avane/sulgu.
Autoks üks esimesi E39 aastast 96. Võti on tavaline, aga ilma punase led tuleta. Kas kellelgi on kogemusi sellise võtme õpetamisega?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
ergo121 kirjutas:Tere
oli vist nii,et avad juhiukse võtmega,istud sisse keerad korraks süüte sisse ja kohe välja ja siis hoijad all avamis nuppu ja samal ajal vajutad 3 korda lukustamis nuppu!(v oli,et hoijad all lukustamis nuppu ja siis 3korda lukustamis nuppu)kui kõik laabus siis süsteem automaatselt sulgeb korraks uksed ja kohe ka avab!Kui ei siis korda protseduuri,endal läks alles teise korraga tööle!
caspar2009
freddy21 kirjutas:
Õige on see et hoiad all avamise nuppu ja samal ajal vajutad kolm korda lukustamise nuppu (ennem korra süüde sisse ja siis välja).Mina suunasin võtme veel Tahavaate peegli all olevale signa tule poole.
E65 4.4i 2003
j2nes
Peamine sõiduk: E60 525D
Postitus Postitas j2nes »
Mul omal 2 võtit. Ja kui ühe võtme teen autole tuntavaks, siis teine võti jälle ei ava puldist. Algul kui auto ostsin siis toimisid mõlemad võtmed puldist. Kuidas oleks võimalik uuesti mõlemad võtmed puldist avama panna?
RaulSe
Postitus Postitas RaulSe »
tommy530 kirjutas:käisin um seal öeldi et kui võti on ilma patareita alla 1min siis pole hullu aga kui kauem siis peab midagi progema muidu auto ei tunne võtit ära
Jama jutt mis need um'i poisid räägivad. Oli vaja korra täpselt sellist tüüpi patareid nagu puldis oli. Kangutasingi puldist patarei välja, mingi tunnike-kaks kasutasin teises seadmes patereid ning pärast tagasi pannes toimis kõik ilusti ilma et oleks pidanud võtit uuesti tutvustama autole.
525TDS e39 99a
Vahepeal ei tohi puldi nuppe näppida kui patareid eemaldad
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Küsimus küll natuke mööda aga teema suht sama. Nimelt, tegemist siis rombikujulise võtmega. Üks võti töötab enamvähem, vahest streigib aga peale mõnda vajutust ikkagi avab/sulgeb uksed ja seda siis auto kõrvalt, 10ne meetri pealt ta ei võta kuidagi. Ja see on siis põhivõti nö, mida igapäevaselt kasutan. Vähemalt ta töötab. Põhi probleem ongi just teise võtmega. Nimelt see võti ei ava ega sulge uksi aga auto paneb tööle kui teise võtmega uksed lahti teha. Lugesin kuskilt, et tuli check-control peaks vist teada andma kui aku tühi on aga ei anna ta midagi. Ja nagu ma aru saan siis peaksin lihtsalt selle võtmega mõned pikemad otsad tegema ja mure peaks lahendatud olema?
Lõpuks küsiks sellist asja, et kas need akud on siis nö eluaegsed? Nägin youtube's videot kus üks vana oma võtme lahti lõikas ja aku ära vahetas, päris nii keeruliseks ei tahaks asja ajada ja uut võtit ei raatsi ka osta.
Tänud!
Autoks 530d 2001.
Jaanus_V
Tänud. Panen kõrva taha. Tean, et need on eriasjad aga kokku annavad nad ju nimeks võti :)
