Pakuti vahetuseks mulle siis sellist isendit http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c42c
Keegi teab selle autokohta midagi? Kuidas see 85kW mootor edasi käib?
801TFF 325td E36 Tartus
Kiirus pole iial kedagi tapnud. Järsult seisma jäämine- see võib tappa
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 325td 85kW
kui mootor korras siis peaks suht nobedalt liikuma.
üldiselt nii vana auo puhul tuleb ikkagi minna ja üle vaadata.auto ei pruugi ammu enam nii sile olla kui piltidelt paistab.arvatavasti on pildidki paar aastat vanad.igal juhul ei ole pildistatud hiljuti.kohati on salongis tuuningut näha,siis jälle ei ole.kohati on pildid mingi platsi peal ,siis jälle looduses ja nii edasi.tõenäoliselt on arvutist otsitud läbi aegade viisakamad pildid.samas ei paista ka piltidelt eriti roostet,millele omanik kuulutuses rõhus.
tehnilise poole pealt tuleks kapotialusele diagnostika teha,et hoiduda hilisematest 10-20 000 remondist.
Re: E36 325td 85kW
Eelmine bmw mul oli 325tds 105kW ja too liikus päris hästi diisli kohta aga kuidas see 85kW edasi läheb võrreldes 105kw diisliga
- TiitR
Re: E36 325td 85kW
Ütleme nii, et see lisa 20KW on täiesti selgelt p*rsega tundaAndu13 kirjutas:Eelmine bmw mul oli 325tds 105kW ja too liikus päris hästi diisli kohta aga kuidas see 85kW edasi läheb võrreldes 105kw diisliga
Re: E36 325td 85kW
Järelikult on see 85kW ikka päris uimane?
- TiitR
Re: E36 325td 85kW
Ei, miks? No mingi püss just mitte, kuid päris uim ta pole, aga ma räägin, et nende vahe on tuntav.Andu13 kirjutas:Järelikult on see 85kW ikka päris uimane?
