E36 1.6 Compact andurite probleem?
Maxer1
Postitus Postitas Maxer1 »
Auto 98a 1.6 75kw e36 compact.
Probleem siis järgmine. Käreda pakase ja libedate teedega kaasnes ka väike tähelepanek. Nimelt ei tööta kelladeplokis käsipiduri, veojõukontrolli ja abs-i signaallambid siis kui need töötama peaksid, ehk kui nt. jää peal ratas ringi lasta veojõukontroll küll töötab ja piirab pöördeid, kuid kelladeplokis märku ei anna. Sama on käsipiduri ja abs-ga. Signaallambid iseenesest töötavad, sest kui süüde sisse keerata siis kõigil pirn põleb. Kust võiks viga otsima hakata? Käsipiduril on küll endal see lüliti vms. mis ei pruugi toimida, kuid mis abs ja asc probleem võiks olla?
Maxer1
Re: E36 1.6 Compact andurite probleem?
Keegi ei oska midagi kosta?
Martin
Postitus Postitas Martin »
Endal sama mootoriga E36, veojõukontroll küll puudub ja käsipiduri tuli põleb alati kui peal, kuid ABS-i tuluke ei anna minulgi endast kunagi märku peale selle, et süttib korraks süüte sisse keeramisel. Süsteem iseenesest on korras. Keegi targem võiks sõna võtta ja öelda kas nii peabki olema? :)
Maxer1
Samuti on huvitav ka see, et kui tahta park+udukad ringi sõita siis enne udutuled lihtsalt ei põle kui pooltuled ikka sisse lülitan. Keegi elektroonika "geenjus" juhtmeid sättimas käinud?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Udukad põlevadki ainult koos parkidega (seda siis originaalis).
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Martin kirjutas:Endal sama mootoriga E36, veojõukontroll küll puudub ja käsipiduri tuli põleb alati kui peal, kuid ABS-i tuluke ei anna minulgi endast kunagi märku peale selle, et süttib korraks süüte sisse keeramisel. Süsteem iseenesest on korras. Keegi targem võiks sõna võtta ja öelda kas nii peabki olema? :)
Nii ongi õige.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
ABS-i tuli ei pea ABS-i rakendumisel põlema vaid ainult siis kui ABS-i süsteemis rike (andur vigane vms).
Maxer1
Aga mingi viga on kuskil ikka, sest ASC peaks endast kindlasti märku andma ja nupulülituse peale ennast kollaseks manama. Seda ta ei tee, kuid süsteem töötab. Saab peale panna ja maha võtta.
darkie kirjutas:Udukad põlevadki ainult koos parkidega (seda siis originaalis).
Mõtlesid pigem pooltulesi parkide asemel?
Minul just vastupidi. Enne ei põle midagi kui pooltuled peale tõmban.
