E34 525tds laadimine kadunud
Kord armatuuris põleb aku tuli , kord ei põle . vahepeal laeb ja sealt samast ei lae . Millest viga otsida ?
Kaevasin vana teema välja kuna tekkis ka omal sarnane mure. Süüte sisse keeramisel ei hakka põlema laadimise tuli(pirni vahetasin ja vana on ka korras). Nüüd pimedas avastasin, et laadimistuli hakkab hõõguma peale seda kui on ära toimunud eelsüüteküünalde töötsükkel ja jääb hõõguma ka peale käivitamist.
Auto 525 tds 94a.
Auto 525 tds 94a.
525 TDS´a EXECUTIVE
mul näiteks e39 525tds ja ei põle see tuli juba pool aastat ja kõik on korras, see pidavat olema mingi genekas regulaator mis ei anna signaali et laadimine tomub...
E34 aga oli selline pull ka 524td et kui genekarihm läks tükkideks, siis enne seda kriuksus ja tuli koguaeg vilkus kuni jäigi põlema.... peale geneka puhastust ja uue rihma installerimist kustus kõik peale käivitamist...
Sai hetk tagasi väheke uuritud asja ja genekale lähenetud. Juhtmed ilusasti küljes. Sai lahti keeratud harjad, aga kätte neid ei saanud, kuna väga kangutada ei julgenud ja lihtsalt tõmmates nad ära ei tulnud. Ei hakanud siis vastu ööd lammutama looma kombel vaid puhastasin ära miinusklemmi harjadel ning panin asja kokku tagasi(oli oksüdeerunud küll). Masinal luuesti süüde sisse ja laadimistuli siras kohe ilusti vastu, käivitades kustus ka hetkega nagu peab. Nüüd peale vähest sõitu uuesti proovides selgus aga, et tuli häägub samamoodi nagu enne. Asi tundub siiski olevat kas kulunud harjades või nende mass klemmis. Kui kõvasti pingeregulaatroit kangutama peab, et harjad kätte saada, või on seal hoopis mingi peenem konks asja juures. Peal tal valeo genekas.
525 TDS´a EXECUTIVE
Sellepärast ma seda siis kätte ei saanudki kuna ma ainult kaks mutrit ära keerasin, aga kus tal see kolmas asub.
Mul siis selline genekas peal:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
525 TDS´a EXECUTIVE
aga testtriga mõõtes, palju voolu tuleb, mul oli ka autoga just sama teema. akutuld ei jätnud põlema aga aku iseenesest läks mingi aja möödudes tühjaks ja nii järjest tihedamini, kuni lõpuks mõõtsin. alguses käivitatades näitas 13,millegiga ja peale sõitu suts üle 12-ku. viskasin teise geneka peale ja hops oli laadimispinge 14.5 nagu olema peakski. aga milles viga seda ei tea, pole vana genekat veel lammutanud, ise arvan et harjad said otsa lihtsalt ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Re: E34 525tds laadimine kadunud
millest võib tekkida ylelaadimine?
tyhikäigul 17v ja pööretel yle 19.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Pingeregulaator tuksis.econoomic kirjutas:millest võib tekkida ylelaadimine?
mul oli ühel autol sama laadimine ja harjade vahetus asja ei parandand ( ainult mõneks päevaks ), ja lõpuks vahetasin geneka ära ja alles siis sai asja korda.
mida tähendab kui bmw 524td-l hommikuti vilgub geneka tuli hästi eredalt ja siis kustub mõne aja pärast.Just täheldanud et kui auto seisnud ühe päeva siis jälle hakkab vilkuma hommikuti.
Sass524 kirjutas:mida tähendab kui bmw 524td-l hommikuti vilgub geneka tuli hästi eredalt ja siis kustub mõne aja pärast.Just täheldanud et kui auto seisnud ühe päeva siis jälle hakkab vilkuma hommikuti.
endal oli ka sama jama. Auto seisis mõne päeva ja pärast käivitust põles akutuli mõne sekundi. generaatori mahavõtmisel selgus, et ankrul oli vaskne kontakt maha kulunud.
sai sebitud teine genekas ja sellega algas jälle jama. laadimine oli 12,99-13,3. Täna paigaldasin uue pingeregulaatori ja hetkega oli laadimine 14,1
muide, vanal pingeregulaatoril olid harjad nagu uued! ei tea mis kurjamil viga oli.
uue pingeregulaatori sain viljandi ABOVO autokauplusest 238.-
