bmw525tds brobleem käimisega
jüriallese
Postitus Postitas jüriallese »
mull selline viga et võtmest ei lähe käima eelsüüte süsteem korras filtrid vahetatud paak ka ilusti ära puhastatud aga ikka ei lähe võtmest käima ainult siis läheb käima kui tõmmates auto käib ainult siis kui tuurid on üle 2000 ja kui alla selle läheb siis sureb välja milles võib olla brobleem
Üles
Rain
Re: bmw525tds brobleem käimisega
Postitus Postitas Rain »
proovi käivitada nii, et võtad egr klapi küljest vaakumvooliku ära, kui siis käivitub on probleem selles el. solenoidklapis, mis asub vasaku poritiiva läheduses. Võib olla ka variant, et egr on lahtises olekus kogu aeg. Sõbra 320d-l on praegu selline jant.
jüriallese
Proovisime aga mitte midagi ja pihustitest ei löö küttet ka arvatavasti vist etteande pump
Sann
Postitus Postitas Sann »
Pihustitest lööb survet kõrgsurvepump ikka!
Rain
palju sul kütet paagis on, kui on alla 20 liitri siis võib isegi kahtlustada etteandepumpa. Suurema koguse juures tõmbab kuidagiviisi ikka ise ülesse kütuse.
jüriallese
oi kirjutasin väheke valesti vabandan selle pärast....tähendab jah et kõrgsurvepump on õhtal ma hetkel ootan vastust sai viidud kontrolli pumba ja eks siis selgub täpsemalt mis viga on.
jüriallese
etteandepump ise on korras kuna see jõuab ülesse lükata küttet ,paak oli küttet täis hetkel arvatakse et kõrgsurvepumba võll on kulunud kuna madala pööretega ei jõua küttet peale anda aga suuremate pööretega jõuab ,aga eks see selgub mingi aja pärast ,ei taha praegult kohe uut pumpa osta .
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Süüde hiline,kett üle visanud jne.
530d
jüriallese
süüde oli paigas ja ketti ta ei oleks saanud üle visata ,ja saadigi vastus teada mis kõrgsurvepumbaga juhtus oli see et võll ja mingi plunser oli ära kulunud selleks ta madala pöördega ei käinudgi ja suuremate pööretega käis .
Rain
see pidi sul ju siis juba tükk aega probleemiks olema, mis siis järjest süvenes. Niisama üleöö need asjad ära ei kulu ju. Sellest oleksid pidanud ka oma esimeses postituses kirjutama.
jüriallese
no asi on selles et ma hiljuti ossin alles auto
Sann
jüriallese kirjutas:no asi on selles et ma hiljuti ossin alles auto
Ja kuidas ostueelsel päeval auto käima läks? :mrgreen:
jüriallese
ma ei tea siis ta käis veel ilusti
joobel
Postitus Postitas joobel »
Kui Sa alles ossid selle auto, siis tuleks vist kontrollida kõigepealt kütust (äkki suvine),ja selle kogust, endal on 525 TDS, paagipumba ja ks. pumba vahele nippel-klapp. Hoiab trassisurve üleval :P , Keegi siin ütleb, et see on üleliigne, aga enne ks. pumba remonti abiks ikkagi...
jüriallese
Küte mis oli eelmine omanik kasutanud oli(punane ehk ahjuküte)mis rikub kõrgsurvepumpa, ja mis on veel õhtal on etteande pump ei löö nii suurt survet ülesse ning see vahe klapp ise on korras sai testitud.
