E34 ei lähe käima,lukku
kodanik
Postitus Postitas kodanik »
tere,
mure siis selline,et bmw e34 520 95kw ei lähe käima.
Üks õhtu panin auto korraks käima,et autot hoovipeal teise kohta ajada ,kõik silindrid ei olnud taga ja selline tunne tekkis,et bents hakkab kohe otsa saama.järgmine hommik auto enam käima ei läinud.Kallasin siis paar litti sisse ,et tanklasse sõita.Ei lähe enam käima.võtsin korra aku juhtme maha ,laadisin aku täis ja proovisin uuesti.Lubab küll aga no käima ei lähe.käiasin siis mitu korda akut tühjaks,sõitsin teise autoga kõrvale ja andsin voolu.Peale seda kui olin korra aku juhtme maha võtnud hakkas bensu seier ka väga segast panema.Muutus siis nö akuseieriks.Ehk siis kui aku täis laen,näitab et 70 vms liitrit sees,kui aku tühjaks käian siis läheb bensu tuli põlema ´ja näitab et bents otsas :shock:
Mõtlesin siis et võtan küünlad maha ja vaatan kas bensiin silindrini jõuab ja kas küünlad äkki ära tahmand vms aga mitte ühtegi küünalt lahti ei saa.nii kõvasti kinni lihtsalt ja jõuga ei julge ka keerata ,äkki keerab puru.
Varem on auto külmadega kenasti käima läind ja sõitnud.
kust kohast sellisel juhul viga otsima hakata?Äkki pumbas viga?kuidas kontrollida?
mõtlesin siis ,et võtaks bensu vooliku lahti ja käiaks veits ,vaataks kas bensiini jookseb aga siin mingi miljon voolikut ja ei tea millist lahti kakkuma hakata :D
et siis milline on õige voolik?hea oleks kui keegi näitaks pildi pealt vms
Viimati muutis kodanik, 20.12.2010 16:18 12, muudetud 1 kord kokku.
Andrez
Re: E34 ei lähe käima
Postitus Postitas Andrez »
Ilmselt tõmbas täis ennast ja pesi õli silindriseinalt maha. Kas starter ajab mootorit kõrva järgi kuidagi erksamalt ringi? Esmalt vaja ikka küünlad maha saada, tilk õli silindrisse kallata ja tühjalt paar tiiru ringi lasta. Siiis küünlad tagasi ja 99% et läheb ilusti käima.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
kodanik
Andrez kirjutas:Ilmselt tõmbas täis ennast ja pesi õli silindriseinalt maha. Kas starter ajab mootorit kõrva järgi kuidagi erksamalt ringi? Esmalt vaja ikka küünlad maha saada, tilk õli silindrisse kallata ja tühjalt paar tiiru ringi lasta. Siiis küünlad tagasi ja 99% et läheb ilusti käima.
Auto jukerdab mingi kolmandat päeva juba nii.Kui mootor külm siis tahaks nagu paremini tööle minna ,lubab koguaeg aga käima ei jää.Minumeelest ajab küll starter erksamalt ringi aga see võib olla ka sellest,et ma aku korralikult täis olen laadind.Küünaldega mingi kala,täiesti kinni põlenud vms.Ei julge nagu keerata ka neid liiga tugevalt,käib krõks ära ja ongi pe..;)
Tõmbas täis?äkki ma võtan siis pensu voolikud ära ja ketran teda niikaua kui ta tühjaks käiab ennast?
auto käitub muidu samamoodi nagu siin videos ,ainult ketra kaua tahad minuoma käima ikka ei suvatse minna.Kui süüte sisse keeran kas muidu pump peaks paar sekundit "urisema" vms?
kodanik
Proovisin siis nii,et võtsin bensu voolikud lahti ja panin otsa pudelisse.Paar sekundit käiasin ja bentsu tuli küll pudelisse,ehk siis pump peaks iseenesest korras olema?
Võibolla tõesti on täis siis ?auto küll mitu päeva seisnud ,selle ajaga pents silindritest ära ei aura vms?
Võtan homme voolikud maha ja käian tühjaks,siis voolikud peale ja tõrts eetrit õhupuhastist sisse,kui siis ka ei lähe siis ei oska midagi teha enam.(kas wd40 võib eetri asemel kasutada?)
mida v6iks veel kontrollida vms?Küünlaid maha ei saa :? :? kuidagi väga kõvasti kinni kõik.
kapa
Postitus Postitas kapa »
wd40 on hea küll jah.
Küünlad keera ka maha ... ja vaata mis nad teevad.
kodanik
kapa kirjutas:wd40 on hea küll jah.
Ainuke jama ongi ,et küünlaid ei saa maha.Pole varem veel kellelgi sellist pulli näind,et küünlad nii kõvasti kinni.
kapa
no ära siis võta küünlaid maha kui need sinna liimitud on. Otsi siis kuskilt varu küünal , ja proovi kas söde on üldse.
kodanik
Re: E34 ei lähe käima ,Lukku
Auto sõidab nüüd,suure kangutamisega sain 4 küünalt maha ,need olid väga ära tahmand.Puhastasin ära ja lasin atsetoni õhupuhastist sisse.Läks käima ja võttis teised silkud ka taha.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
toimib tõesti wd40 eetri asemel?
Andrez
Re: E34 ei lähe käima,lukku
Pow-wow tahate katalüsaatorist ja lambdast lahti saada või? WD40 sisaldab silkooni ja see on kati ja lamda anduri surm. Atsetoon ja eeter on õiged asjad ehki ise ei kasutaks kumbagi, korras bensukas saab ilma abivahenditeta käima.
----EDIT----
Minu viga, WD40 on silicon free.....
