E34 524 td tosooli pressib välja!
Mingil imelikul põhjusel pressib paisupaagist tosooli välja ja temp on eelviimase kriipsupeal ja pööretega läheb normi.Sooja ka ei tule kui on tosooli umbes 5l maha jooksnud.mingi osa on mahajooksun on kõik normis temp ja ei jookse välja aga sooja siis ei tule.Milles Probleem?
e34 524td
Re: Bmw 524 td tosooli pressib välja!
võibolla veepumpkeimo kirjutas:Mingil imelikul põhjusel pressib paisupaagist tosooli välja ja temp on eelviimase kriipsupeal ja pööretega läheb normi.Sooja ka ei tule kui on tosooli umbes 5l maha jooksnud.mingi osa on mahajooksun on kõik normis temp ja ei jookse välja aga sooja siis ei tule.Milles Probleem?
endal sama probleem
Plokikaane võid rõõmsalt maha keerata.
Ise ka arvasin algul igasuguseid lahedaid variante, isegi vahetasin veepumba ja termostaadi, lõpuks vahetasin ka korgi , kuid ikkagi pressis välja.
Minul aga tihend terve kuid kaan on mõrane...
Vaata sooja mootoriga,kas valget tossu tuleb kohapeal seistes.
