Mure e39 parkimisanduritega.
Mure siis e39 parkimisanduritega. Üks päev järsku lakkasid töötamast.
Mida peaks kõige pealt kontrollima ja kust kohast peaks alustama.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: Mure e39 parkimisanduritega.
Kas kostub selline pidev piiksuv toon ning PDC lülitil tuli vilgub? Kui jah, siis on mõni andur kas jää/lumega kaetud või siis läbi. Kui üldse enam ei tööta võib viga olla nt. juhtmestikus. Tark oleks diagnostist läbi käia, seal näitab ära milles viga.
on ka võimalik kontrollida andureid käägapriitm kirjutas:Tere
Bmw sõidurõõm
proovisin ,et panin süüte sisse ja tagumise käigu ka aga kõik andurid täiesti vait. ja mul ei põle mingit tuld ka. Milline see PDC tuli üldse on?
Kas e39 esimesed parkimis anduritel on keskel ka mõni pistik (kui on kus kohas) või on üks pikk kaabel ette välja.
sul vist se variant millel on ainult taga andurid,kui ja siis minu mälu järgi polegi PDC nuppu salongis olemas siispriitm kirjutas:proovisin ,et panin süüte sisse ja tagumise käigu ka aga kõik andurid täiesti vait. ja mul ei põle mingit tuld ka. Milline see PDC tuli üldse on?
Bmw sõidurõõm
BMW POWER kirjutas:sul vist se variant millel on ainult taga andurid,kui ja siis minu mälu järgi polegi PDC nuppu salongis olemas siispriitm kirjutas:proovisin ,et panin süüte sisse ja tagumise käigu ka aga kõik andurid täiesti vait. ja mul ei põle mingit tuld ka. Milline see PDC tuli üldse on?
ainult taga jah 1996 aasta auto on
kus see parkimis plokk peaks asuma. või mida peaks kontrollima.
Mind saadeti sinna -> 5057820 Lauri, Laki 7
Donald kirjutas:Mind saadeti sinna -> 5057820 Lauri, Laki 7
ei äitah!
asun saaremaal aga juu siis muidu ei sa kui tuleb pistik külge visata. kus muidu see tagurtusanduri plokk või aju peaks asetsema?
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Palun kasutada otsingut
