Kui sõidan oma BMW 318i 1985a sissepritse, siis vahest niiöelda ülepäeva(vahest töötab jumala hästi, teinepäev ei tööta) hakkab mootor jupsima, kui tahaks sõita rahulikult ühtlasel kiirusel, siis ei saa, täpselt nagu pooks hinge kinni, aga mitte pikkaks ajaks, vaid vähem kui sekundiks, siis töötab jälle sekund paar härti ja jälle ja jälle, nii terve sõidu. Olen vahetanud küünlad, bena filtri, kuid ei aita seegi. Kui gaasi põhja vajutan siis sama asi ja tühikäigil pöörded kõiguvad, vahest isegi sureb välja ja mitte ainult külmast peast. Aga teinepäev pole veast halli haisugi, töötab jumala ideaalselt.
Kas keegi oskaks aidata, võib olla, et viga süütepoolis, õhu filtris, küünla juhtmed... või asi tõsisem.
E30 mootor puterdab
Re: E30 mootor puterdab
kas sa mootori aju oled era proovinud vahetada.kunagi oli sama mure.
Ei ole, kas oskab keegi soovitada, kust võimalik seda leida ja palju see maksab?mtb kirjutas:kas sa mootori aju oled era proovinud vahetada.kunagi oli sama mure.
Tekkis väike küsimus veel, olen vahetanud mootoriruumis olevat tavalist kollast kütusefiltrit, aga see ei tohiks ju olla bmw originaalfilter, kas tal peaks ka põhjaall olema õige, ja kas selle vahetamatajätmisest võib ka mootor jupsida.
Det 1
Tundub kapoti all asuvat. Kui teadmata ajast vahetamata, siis kindlasti vaheta.
Oskad ehk täpsustada, kus ta võiks paikneda, otsisin küll, aga ei leidnud(vaatasin hoolikalt bentsubaagist tulevaid voolikuid mööda tee kapotialla ja ei näinud), ei leidnud ka põhjaalt, kas tal võib mingi spetsiifiline kate ümber olla, et ei näinud või lihtsalt on eelmine omanik selle vahelt ära võtnud?Cert85 kirjutas:
Det 1
Ja veel, leidsin bentsupumba, kuid seda vaadates tekkis küll tunne, et äkki võib selles probleem olla, nimelt on ta väljanägemine niiverd kehva, et on omadega üleni roostes, mõnest kohast isegi läbivalt. Kas võib olla probleem ka vigases bentsupumbas???
Nagu paistab, võib siiski erinevates kohtades paikneda vastavalt mudelile.
http://e30world.com/fuel/BMW-E30-Fuel-Filter
Tegelikult oli see esimene vaste googlile.
Pumba eluolust saab aimdust rõhkusid mõõtes.
