Tulekustuti autos olemasolu nôue
Ostsin vana E32 bemmi ja kuidas ma ka ei otsinud,ei leidnud ma kohta,kuhu ma peaksin kinnitama
tulekustuti ja ilmselt vist sellist kohta polegi
Saatsin sama kysimuse ka tarbijakaitsele ning praegu veel ootan vastust.Seal ma kysisin,
et kuidas üldse saab seadustada sellist asja ilma autotootja käest heakskiitu saamata ja et juba
määratud trahvid peaksid olema ôigustühised.
KUI KEEGI ON SAANUD TRAHVI puuduva tulekustuti pärast,siis vôiksite ka sama küsimusega tarbijakaitsesse
pöörduda.Seda lihtsalt sellepärast,et ainult minu kiri vôib jääda hüüdja hääleks kôrbes
Minu meelest on see nôue seadustatud ainult selleks,et kindlustada mingile firmale stabiilne aastasissetulek
(igal sôiduautol tulekustuti ja iga aasta taatlemine)
Re: Tulekustuti autos olemasolu nôue
Tere!
Loe läbi, vaata: http://www.tulekustuti.net/et/hea-teada/.
Kinnitada saab tulekustutit sõidukis alati.
E90 325I LCI´10 M-Tech
jJanno
Realoem's paistab E32'le vastav vidin täiesti olemas olevat. Küllap mõni sarnase auto omanik räägib lähemalt, kus ta sellel autol originaalis paiknema peaks.Serku kirjutas:Ostsin vana E32 bemmi ja kuidas ma ka ei otsinud,ei leidnud ma kohta,kuhu ma peaksin kinnitama
jJanno
exTouring
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Paistab et originaalis käib nagu ka mitmetel teistel mudelitel juhiistme esiserva külge:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=72&fg=95
Aitäh Täitsa olemas see kinnitusvöimalus,aga ma just otsisin vöimalust ,et mitte jännata selle paigaldamisega ja muidugi veel see,et kinnituse peab ise valmistama,kuna neid enam ei toodeta ja
eesti vist pea ainus kus lollustega tegeletakse.Tsiviliseeritud riigid sellist asja ei nöua
Eelmine nädal käis meil Tamrex tuleohutuse spetsialist tööl loengut pidamas ja ütles, et kuni uue liiklusseaduse kehtimahakkamiseni sel suvel ei pea autos eraisikul tulekustutit olema. Nimelt eelneval aastal olevat tulekustuti nõue olnud tuleohutuseeskirjas aga seoses selles eeskirjas tehtud muudatustega ei nõuta enam eraisikutelt autos tulekustutit. Seega enne kui ei hakka kehtima uus liiklusseadus ei ole eraisikul kohustust autos tulekustutit omada. Iseasi kuidas muidugi meie ülevaatajad sellele reageerivad. Mujal Euroopas pidi kah olema suund sinna poole, et autos tulekustutit ei nõuta enam.
Edit: Loe teemaarendust ja saad teada, et vähemalt 1kg tulekustutit nõutakse sõiduautos kuni 31.05.2011.
Viimati muutis ala, 16.01.2011 19:40 17, muudetud 1 kord kokku.
Selline asi(tulekustuti) võib väga kasulikuks osutuda. Jah on väike, aga kui kapotialt suitsu välja viskab, on parem kui peale kus#mine. Pole küll igapäevane nähtus need põlevad autod, aga...Serku kirjutas:...
- Riivo
samas keegi ei keela hoida seda autos vabatahtlikult, ka siis kui pole nõutud.
Küll te ringi mõtlete kustuti olemasolu vajadusest, kui autos leegid paistavad
Tarbijakaitse sind vaevalt aitab. ikka ARKi tuleb kirjutada.
Aga teeme katse - anname sulle 1kg mänguasja mida hellitavalt tulekustutiks hüütakse, ajame su auto suvel kuiva põllu peal põhja peale kinni ja pistame tule otsa. Järgnevalt saad ülesandeks auto hävingust päästa.
Kui oled edukas, saad auhinnaks päris 5kg tulekustuti.
Aeg ja koht vali ise.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kunagi oli mul Mitsu Sigma ja kord kodust välja sõites hakkas auto jukerdama, samas tundus, et kapoti alt tuli väikest auru vms, pilk kapoti alla ja mis ma nägin- aku plusskaabli isolatsioon oli vastu akukasti serva end katki hõõrunud ja plastik juba kergelt hõõgus. Ega midagi- kustuti välja, pulber peale ja kohe peale seda akujuhe maha, kuniks asi lahendatud.lauri91 kirjutas:Küll te ringi mõtlete kustuti olemasolu vajadusest, kui autos leegid paistavad
Selle kohta ütleks tõesti nii, et ilma kustutita oleks ma sellest autost mõne sekundiga lahti saanud.
Nüüd on praeguses autos 2kilone kustuti.
Muide, minu meelest on äärmiselt tobe see, et taatlemistähtaja möödumisel saad trahvi,
mille peale keegi siinsamas foorumis kunagi ütles, et sellisel juhul laseb sellesama kustuti otse mendiautole tühjaks, tõestuseks, et see töötab.
Mõni võib küll öelda, et kui tähtaeg möödas, kustuti ei tööta, aga see on totaalselt jamajutt- kui kustutis on surve sees ja kella seier rohelise peal, ei ole mitte mingit probleemi ka juhul, kui kustuti mitu aastat vana on.
Väga hea tõestus oli sellele kunagi mu isa metsatraktoril, mis oli juba oma 4-5 aastat vana ning kabiini all kerge tuli tekkis. Masinal oli tsentraalne kustutussüsteem, polnud keegi kunagi seda kontrollinud, kella seier oli rohelise peal, splint välja, punast nuppu ja sekundiga oli kabiini alune ja mootoriruum ära ''pulberdatud''.
Mul garaažis iga nurga peal "aegunud" auto pulberkustutid, kõige vanem, aastast 1998 kui õigesti mäletan, sai huvi pärast proovitud ja töötas veel väga hästi Muruplats oli hetkega valge
Muidugi nii vana kustuti puhul võib see nii ja naa olla, kuid 4-5 aastat vana kustutiga ei tohiks kindlasti midagi juhtuda. Pealegi mida see taotlemine endast kujutab - paar lööki kummihaamriga põhja peale ja kleeps peale...esimese asja võin ise ka teha
Loe seda ja saad teada, et tulekustuti peab autos olema. https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010163ala kirjutas:Eelmine nädal käis meil Tamrex tuleohutuse spetsialist tööl loengut pidamas ja ütles, et kuni uue liiklusseaduse kehtimahakkamiseni sel suvel ei pea autos eraisikul tulekustutit olema. Nimelt eelneval aastal olevat tulekustuti nõue olnud tuleohutuseeskirjas aga seoses selles eeskirjas tehtud muudatustega ei nõuta enam eraisikutelt autos tulekustutit. Seega enne kui ei hakka kehtima uus liiklusseadus ei ole eraisikul kohustust autos tulekustutit omada. Iseasi kuidas muidugi meie ülevaatajad sellele reageerivad. Mujal Euroopas pidi kah olema suund sinna poole, et autos tulekustutit ei nõuta enam.
Hea töö kalle000. Väljavõte siseministri määrusest ütleb jah tulekustutite minimaalse koguse sõidukis. Elame-näeme, mis peale 1 juulit saab kui selle määruse vastavad punktid kehtetuks muutuvad:
§ 5. Tulekustuti vajadus ja valik
7) bussis (koos juhiga üle 17 istekoha), trollibussis, trammis ja liikurkombainis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti või kaks vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit, seejuures üks on juhi läheduses. Liigendatud sõiduki puhul on üks kustuti igas liigendatud osas;
8) bussis (koos juhiga mitte üle 17 istekoha), veoautos, traktoris ja muus liikurmasinas – üks vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti;
9) sõiduautos – üks vähemalt 1 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti;
§ 19. Määruse paragrahvi 5 lõike 3 punktide 7, 8, 9 ja 10 rakendamine
((2) Määruse § 5 lõike 3 punktid 7, 8 ja 9 muutuvad kehtetuks 2011. aasta 1. juulil.
Mind ajab tulekustuti teema juures see marru, et kui sul isegi auto põleb lased oma kustuti tühjaks ja kui kaskot pole keegi ju autot kinni ei maksa. Seega küsimus, kas riigil on õigus kustutit nõuda kui selle kasutamisel hiljem vara(autot) ei hüvitata??
Ja üldiselt omal vend osales juhtumis kus volvo fh12 kabiin läks seest põlema, kustutamiseks läks 12 6kg-st kustutit ja ikka põles maha. Kui mõni juhe põleb on abi aga kui leek juba lahtine siis ei aita enam see pulber.
When it doesn´t blow it sucks
See on küll natuke mööda mõtlemine Suuremad leegid ju saavadki alguse nö pisikesest "tulekoldest" ning selleks tulekustuti ongi, et hoida ära suuremad kahjud. Ega tulekustuti ise kustutama ei hakka. Kui inimene hiljaks on jäänud siis ei saa seda ettevaatusabinõuet maha laita. Parem on vaadata kuidas mingi juhe kärssab ja oodata tuletõrjet, kuna pole vahendeid sellest ise jagu saama?
Suitsuandurit majapidamises nõuda ajab ka marru, kuna äkki kedagi ei ole kodus ja maja põleb sellegipoolest maha?
Väga kaheotsaga teema ise hoian enda huvides kustuti autos , olen ka trahvi saanud nn aegunud kustuti eest mis oli täiesti absurd kuna kustuti oli rohelises alas , kahetsen siiani et seda mendi auto peale tühjaks ei lasknud ja suutsin ennast talitseda , aga se selleks eks iga üks peab omal nahal ära katsetama kui vajalik võib olla tulekustuti , endal läks talvel täiesti lampi e36 kärssama sekunditega oli salong paksult suitsu täis ja seda veel maantepeal sõites , õnneks sai kohe jaole aku juhtmed maha (pagassis oli 13 võti juhuslikult kaasas), ja kustutiga kaitsme plokki kallale. viga oli tühine nagu alati, mingi juhe oli ennast vastu pidurivõimendi korpust massi nühkind ja lühises.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Minu meelest on ka see jabur, et isegi kui kustuti taatlemise kuupäev on kasvõi 2 päeva ''aegunud'', on see kohe võimalus riigieelarvet täita, kuigi omast kogemusest võin öelda, et isegi aastaid peale taatlemise kuupäeva toimib asi ideaalselt, kui rõhk sees on. Kuna pulber on välisõhust eraldatud, säilivad selle omadused aastaid. Krt pole pähe tulnud, et küsida, kuid katsun meeles pidada ja näiteks ühelt oma Rootsi semult küsida, kuidas see Rootsis on- kas samamoodi või on seal asi loogilisem. Praegu tundub siin küll asi konkreetselt nii seatud olema, et Tamrexi ja muude sama ampluaaga firmade kukruid täita, ja seda põhimõtteliselt ainult kleepsude vahetamisega.
- TiitR
Tule-, ja selle kustutamisega tuleb endalgi meelde 1 seik. Nimelt oli tarvis oma kunagisele 530d e39-l aku pagassis lahti ühendada ja nii ma seal nr. 10 võtmega üritasin aku klemmi lahti keerata, kui järsku võti käest libises ja + klemmi ning akukasti metall serva peale toetuma jäi....sekund hiljem oli mul nägu vaid selline ja minu silme all SULAS bemmi orig. nr. 10 võti lihtsalt keskelt pooleks...kustuti peale hakkasin mõtlema alles siis kui võti oli pooleks sulanud ja sädelust/suitsu enam väga ei tulnud . Kartsin, et peale sellist lühistamist läks ka aju lolliks, kui ei, kõik toimis ja peab tõdema, et kõva vool oli sellel disla 110Ah-sel akul
Seda eeldusel, et pulber pole tükki jäänud. Üks kustuti taatlemise mõttest ongi see, et korra aastas saab kustuti kummihaamrit. Ideaalis peaks iga autoomanik oma kustuti korra paari kuu jooksul teistpidi keerama, et pulber sees liiguks vahepeal. Paljud seda tegelikult teevad?AARE530 kirjutas:Kuna pulber on välisõhust eraldatud, säilivad selle omadused aastaid.
No sel juhul võiks ju igaüks ise haamrit anda, mitte riigile maksta.Margus_ kirjutas:Seda eeldusel, et pulber pole tükki jäänud. Üks kustuti taatlemise mõttest ongi see, et korra aastas saab kustuti kummihaamrit. Ideaalis peaks iga autoomanik oma kustuti korra paari kuu jooksul teistpidi keerama, et pulber sees liiguks vahepeal. Paljud seda tegelikult teevad?AARE530 kirjutas:Kuna pulber on välisõhust eraldatud, säilivad selle omadused aastaid.
- Peamine sõiduk: E30
Maikuus olles tuleohutusalasel koolitusel, rääkis õppejõud meile, et eelmisel aastal kehtima hakanud seaduse järgi võib tulekustuti korralist hooldust ise teha.AARE530 kirjutas: Praegu tundub siin küll asi konkreetselt nii seatud olema, et Tamrexi ja muude sama ampluaaga firmade kukruid täita, ja seda põhimõtteliselt ainult kleepsude vahetamisega.
Mis hõlmab endast esiteks: visuaalset kontrolli, et ei oleks roostekahjustusi, detailid oleks terved ja manomeeter rohelises alas. Samuti peab kustuti baloonile olema sissepressitud CE tähis.
Teiseks raputada kõrva ligidal, et oleks kuulda pulbri liikumist kustuti baloonis, kui ei ole kuulda siis anda natuke kummi või puuhaamrit. Mida suurema pulberaine kogusega kustuti on, seda suurem võimalus, et pulber on paakunud!
Kui selline kontroll on läbitud siis võib ise kustutile kleepida kleebise, millele musta markeriga kirjutada kontrollija nimi ja allkiri. Kontrollimise aeg ning järgmise kontrolli aeg.
Peale selle teada saamist, sai koheselt oma 2 kustutit nn. legaliseeritud.
Loomulikult ei saa keelata inimestel lasta selle teenuse eest ka maksta ja külastatada Tamrexeid ja teisi asutusi.
jJanno
Palun viidet seadusele (riigiteataja.ee's näiteks) ning peatüki numbrit.Aaro kirjutas:Maikuus olles tuleohutusalasel koolitusel, rääkis õppejõud meile, et eelmisel aastal kehtima hakanud seaduse järgi võib tulekustuti korralist hooldust ise teha.
jJanno
exTouring
Riivo: ei pea olema spets kleebis, sobib iga metallikülge hakkav valge paber.
jjanno: ma ei tundnud huvi, kus see kirjas on. Ma arvan, et täpsema vastuse saab sulle anda koolitaja ise ehk härra Priit Rattasepp http://www.kprp.ee/ usun, et viisaka päringu peale ta vastab ja ei esita kohe arvet.
Vaata, et Sa siis 5 aastat logi pead kontrolli teostamise kohta
Lipiku kohta paistavad nõuded olevat § 12.
jJanno
Tundub, et vist see https://www.riigiteataja.ee/akt/13354853?leiaKehtivAaro kirjutas:Riivo: ei pea olema spets kleebis, sobib iga metallikülge hakkav valge paber.
jJanno
exTouring
Pole öeldud, et lipik peab kleebitav olema. Tulekustuti on kästud varustada lipikuga. Järelikult võib ka paela või traadiga külge köita.
See oleks küll tore, kui ise võib kontrolli teha. Tulekustutit reeglina TÜVjaamas ei kontrollita, vaid tuleb kuhugi spetsiaalselt kaks korda sõita (kui ootetööna ei tehta), seega on see täiesti jabur kui mõelda keskkonnasäästlikult.
Sõidurõõm
Pean ennast parandama, siiski ise võib teha kontrolli, mitte hooldust. Seaduses on nad kenasti eraldi välja toodud mis kontroll ja mis hooldus täpselt on.
Minu loogika järgi, see viie aasta kontrollimiste arvestuste pidamine peaks olemagi kleebised eelmistest kordadest. Mitte neid siis maha kakkuda, kui uus kontroll teha.
Svenp mõte lipikust traadiga kustuti küljes on ka teostatav aga kui kasutusmugav see antud juhul siis on ja kui eelmiste kordade lipikuid ka sama moodi seal küljes hoida, läheb vist tõsiseks varesepesaks.
- Bullet1222
Ma ei leia määrusest seda, et tulekustuti omanik ei või ise hooldust teostada. Sama moodi kontrolliga on ka hoolduses jäetud täpsustamata, et kes võib seda teostada.Aaro kirjutas:Pean ennast parandama, siiski ise võib teha kontrolli, mitte hooldust.
Leidsin ilusa kontrolli teosdtamise sildi kah:
318d, E46, sedaan, 03/2002
- AARE540
- Telefon: 53311120
Idee järgi see kontroll ju muud ei sisaldagi kui "kella" vaatamist, et rõhk normis on. Vaevalt neil "hooldusmeestel" mingeid erilisi asjandusi on, millega kustuti sisse näha vms. Ja hooldus peaks tähendama siis kustuti survestamist ja täitmist. Mis kleepsu puutub, siis tegelikult ei tohiks pulbriga midagi juhtuda, kui kustuti korras on, st. hermeetiline, vastasel juhul alles võib tekkida oht, et pulber tõmbab tükki. Loksutamine või koputamine iseenesest muidugi paha ei tee.
