BMW 6-seeria '2012: F12
Re: BMW 6-seeria '2012: F12
Okei, see video on eksitav, samal ajal ta näitab uut 6st lihtsalt juhuslikult. Varastatud auto oli hoopis F01 seitsmene.
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
Pole kuidagi päris "see" mis ta olla võiks... Esiots on kahtlase välimusega ja tundub kuidagi liiga sihvakas aga vb ma liiga vaimustuses 1M kerejoontest
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Eks BMW disainiosakond läheb vbl sama teed nagu 7sega- eelmine põlvkond oli sellise agressiivsema välimusega, nüüd pügati seda vähe, et seda konservatiivsemale ostjaskonnale ''suupärasemaks'' teha. Kuigi... igavam on see küll, esiots meenutab mingit ''biodisainiga'' korealast, kui ees neerusid poleks, siis maskeerituna spy-fotodel ei tunneks vist üldse ära...
Samas- inimene harjub kõigega, asi see ''kuuese'' disainiga harjuda siis pole
Ma vana kuuese fännina eelistaksin välimuse poolest vanemat mudelit...
1,8l E46 coupé 12/1999
Kuidagi väga pikaks venitatud ja meenutab mingit tõusva küljejoonega ameeriklaste kupeed.
Liiga sihvakas, eelmised sellised lühemad ja jõulisema (musklis) välimusega meeldisid mulle isiklikult rohkem.
Indrek
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Ilmselt ei peetud 6-seeriat siiski selliseks hitiks, nagu kunagi loodetud ning nüüd uue mudeliga püütakse stiili natuke muuta ning suurendada müüginumbreid.
kui viimast pilti arvesse võtta siis mind isiklikult häirivad veljed,suuremad veljed alla,peaks asi paremaks muutuma,praegu tunduvad kuidagi liiga väikesed
BMW E36 316i 91´-->BMW E36 320i-->BMW E39 528i 97´-->Volvo S80 D5 06´--> MB C320CDI 4MATIC 08´-->Lexus IS250 06´--> Lexus is250 08´-> Lexus IS250 10` --> Lexus Gs250 12´
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Usun siiski, et kui IRLis näha õnnestub kunagi, on wow efekt selle kupee üle suurem.
Teise nurga alt jällegi, imo biitsepts vägev:
http://farm5.static.flickr.com/4103/522 ... 0bd4_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4138/522 ... 781e_z.jpg
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Stiilimuutus on suht sarnane nagu E60>F10 puhul - silmatorkavast ja ekstravagantsest traditsioonilisemaks ja tagasihoidlikumaks...
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Jah. Vaata, mis nurga alt tahes, kuid eelmine kere tundub minu silmis ikka ilusam.
- Zipp
Individual:
6-series Individual Options Available beginning Fall 2011
Exclusive Tansanite Blue Metallic Exterior Paint
BMW Individual High Gloss Shadowline Trim or Aluminum Satinated Trim
Optional BMW Individual rear lettering
Optional BMW Individual 19" V-spoke wheels or 20" wheels
Piano Black or Auburn Dark Wood Trim
Full fine-grain leather merino leather seats, center console, door trim, instrument paneling.
Colors: Amaro Brown Champagne, Cohiba Brown, Opal White, Platinum
kuidagi alfa romeo poole püüdlevad nad vist selle esiotsaga
esiots ikka üldse ei meeldi.
- Zipp
F12 BMW M6 by Jon Sibal
- TanelE34
- Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Kasutan Anti postitust ühest teisest foorumist:
Uue 6-se kupee pildid avalikustatud
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
Täitsa ilus on!!! Aga ma ei saa aru mis asi tal seal armatuuri peal on?
- e36 in progress...
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
ma arvan et sealt peaks heli 360 kraadi kostma
See käib piltide järgi ülesse alla kah, et kui tahad et töötab vajutad välja ja kui ei siis lükkad sisse?rustisan kirjutas:ma arvan et sealt peaks heli 360 kraadi kostma
- TanelE34
Peaks keskkõlar olema.
Anti
B&O helisüsteemi keskkõlar jah.
http://www.bang-olufsen.com/bmw-6-series-coupe-pressThe combination of light and sound is most impressively demonstrated when the system is activated. A loudspeaker cover in the centre of the dashboard silently lifts to reveal the large acoustic lens while the embedded LED lights simultaneously turn on – a process we call Light Orchestration. The Bang & Olufsen patented Acoustic Lens Technology distributes sound horizontally with 180º of dispersion to give the best possible acoustic experience from anywhere in front of the speaker. At closer inspection, the acoustic lens cover reveals an additional mid-range loudspeaker that delivers perfectly balanced sound throughout the cabin.
Also unique to the new system is the 'Perl Glanz’ (Pearl Gloss) colour and large-diameter, machine-drilled holes that appear in perfect alignment from any angle. As well as maximising airflow through the grilles, the large holes and overall grille appearance perfectly match the edgy, clean interior lines of the 6 Series Coupé. For an added touch of refinement, the Bang & Olufsen name has been laser engraved onto the surface of the majority of the grilles.
See nahast armatuur on ikka super. Ila tilgub. B&O helisüsteemid on muidugi klass omaette. Hea valik BMW poolt (võrreldes varasema Harman/Kardon'iga)
- Rist0
Tallinna UM-i ees seisab kuldne cabrio praegu soome numbritega,ütleme nii et pildid ei anna pooltki välja seda kui ilus auto see tegelikult on
- Zipp
Läheb tsekib üle peale tööd
Pilti pole mõtet teha, netis neid küllaga, just loodan et päris elus etem!
Edit: nähtud, parem kui piltidelt aga siiski tõmbas aias olev Läti nr-tega E92 M3 rohkem tähelepanu
- Rist0
See oli jah sinna väga bossilt pargitudZipp kirjutas:Läheb tsekib üle peale töödPilti pole mõtet teha, netis neid küllaga, just loodan et päris elus etem!
- Sander.
- Peamine sõiduk: BMW 640xd F06
- Telefon: 56500423
sai samuti täna läbi käidud ja vaadatud, sees istutud ja väheke tuuritatud. mulle meeldib lives rohkem, kui piltidel.
Kui ei saa mainimata jätta M3'me mis aias ilutses
nägin ka täna liiklemas cabriot Paldiski maanteel Statoili lähedal. Oma silmaga vaadatuna on ikka väga ilus, isegi beezikas värvis nägi hea välja. Pildid tõesti ei näita välja selle auto tegelikku ilu (sama kehtib ka F10 kohta).
http://tv.delfi.ee/video/gPpSNWyh/
Mis Teil Harman/Karodni vastu on, sama tasemel helisüsteem nagu B&O.coley kirjutas:See nahast armatuur on ikka super. Ila tilgub. B&O helisüsteemid on muidugi klass omaette. Hea valik BMW poolt (võrreldes varasema Harman/Kardon'iga)
- Zipp
Ma ei tea kuidas teistega aga viimases MB GL-s oli ka H/K ja väga hea!
Tartus sõidab uus valge kabrio ringi. Roolis kena blondiin (kui ei eksi, siis oli tal varem eelmise põlkonna 6ne kabrio)
Nägin samuti teda neljapäeval riia maanteelImre993 kirjutas:Tartus sõidab uus valge kabrio ringi. Roolis kena blondiin (kui ei eksi, siis oli tal varem eelmise põlkonna 6ne kabrio)
