4,4 vesijahutusega generaator
arvin
Postitus Postitas arvin »
Mootor 4,4l
Geneka rihm ja aku on uus.
Käib tühikäigul tahhoka järgi c.500rpm ja pöördeid tõstes lähevad tuled heledamalt põlema.
Kas võib kindel olla et generaator on läbi saamas kuna ei lae tühikäigul?
Tundub igati loogiline kui suurematel pööretel annab rohkem voolu.
Viimati muutis arvin, 21.01.2011 01:46 48, muudetud 1 kord kokku.
BMW POWER
Re: 4,4 generaator
Postitus Postitas BMW POWER »
võta tester ja mõõda otse akult pinge ära ja siis on selge pilt kas on laadimine või mitte
Bmw sõidurõõm
arvin
Re: 4,4 generaator
jah, hetkel ei saa mõõta kuid,
pirnide heleduse järgi näeb ju niisamagi ära, et genekas annab suurematel pööretel rohkem voolu.
tõstan pöördeid ja salongi valgustusest näha et, põlevad heledamalt. see ju loogiline, et tester näitab ka sel juhul suuremat voolu.
on keegi samade sümptomite puhul geneka harjade vahetamisel korda saanud?
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: 4,4 generaator
Postitus Postitas Ander »
Kui genekas juba maha võetakse siis oleks mõistlik seal võimalikult palju uueks teha,kui just seda ise ei kisu maha.
E32 näiteks saab varjatud menüüst laadimist vaadata. 4,4 aga ilmselt mõnel vähe uuemal mudelil.
E70 4.8i /// E93 335i
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: 4,4 generaator
Postitus Postitas eero »
4,4L mootoril on üldjuhul vesijahutusega Boschi generaator ja sellel ei ole harju.
Seda esiteks. Ja teiseks see pole ka päris kulunud harja sümptom.
Üldiselt hakka raha koguma sest seda läheb palju. 10K+ maksab vanas vääringus. Aga hea uudis on, et saab kohe kui raha olemas.
arvin
Re: 4,4 generaator
eero kirjutas:4,4L mootoril on üldjuhul vesijahutusega Boschi generaator ja sellel ei ole harju.
Millistel vesijahutusega on, kas see on aastaarvuga seotud?
Remontida ei saagi?
Igaljuhul täisdiagnost ootab esialgu ees.
eero
Telefon: 5256627
Re: 4,4 generaator
Alates 98.a. septembrist peaks kõigil 4,4 mootoriga 38tel vesijahutusega olema. Aga hiili sinna kapoti alla,on pilt selge.
Täisdiagnosti sellepärast ei ole vaja teha. Tavalisest 100kr-sest testrist piisab, et pinget mõõta.
Need võiks ajada käed püsti, kellel vesijahutusega gene ära on remonditud. Mina sellist juhust ei tea.
Viimati muutis eero, 21.01.2011 09:09 28, muudetud 1 kord kokku.
arvin
Re: 4,4 generaator
eero kirjutas:Alates 98.a. septembrist peaks kõigil 4,4 mootoriga 39tel vesijahutusega olema. Aga hooli sinna kapoti alla,on pilt selge.
Iäisdiagnosti sellepärast ei ole vaja teha. Tavalisasr 100kr-sest testrist piisab, et pinget mõõta.
Teisisõnu siis Vanosega M62TUB44 mootoritel on vesijahutusega genekas. Mul on siis kindlasti.
Diagnosti teeks üldiseks kontrolliks.
BMW POWER
Re: 4,4 vesijahutusega generaator
Bmw sõidurõõm
arvin
Sain just teada, et neid remonditakse ja seda Tallinnas.
xxbemari
Postitus Postitas xxbemari »
minu teada oli tartus ka kes remondib neid vesijahutusega generaatoreid.e65 sai üks selline generaator maha võetud kuna laager oli läbi.ja sai uus laager pandud ja asi toimib siia maani ilusti.oli sama jama et ei laadinud korralikult.
ErkiS
Postitus Postitas ErkiS »
Alfonze auto teemast on meelde jäänud, et tal 4.4 n62-l ka generaatori harjad ja laagrid vahetatud.
arvin
ErkiS kirjutas:Alfonze auto teemast on meelde jäänud, et tal 4.4 n62-l ka generaatori harjad ja laagrid vahetatud.
Vesijahutusega genekal ei ole harju, on mingid dioodid, mis ära vahetatakse. Aga jah, ses suhtes on teada, et remontida neid saab.
xxbemari
ja kui dioodid paned uued siis ikka a-osa .teised need odavad ei kõlba kuhugi
eero
Telefon: 5256627
Siin pole küsimus laagrites kui tuled vilguvad ja harju nagu öeldud pole.
Kui lapitakse kokku on hästi. Aga tasub meeles pidada, et Boschist uue saamiseks on vaja enda oma komplektsena ja lõhkumata vastu anda või maksta 170 euri veel lisaks.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Kusjuures antud genekas tühikäigul, st. 500rpm-i praktiliselt ei laegi, sai ise ka paras saaga selle genekaga läbi elatud. Välimaa foorumeid lugedes on silma jäänud, et soovitatakse hoida kliima nupp sees, siis on pöörded 700 rpm-i juures ning laadimine ideaalne. Samas enda autoga on silma jäänud, et ka ilma kliimata tõstab auto vahetevahel pöördeid 500-lt 700-le, äkki samuti laadimise tõhustamiseks?
arvin
Mirko kirjutas:Kusjuures antud genekas tühikäigul, st. 500rpm-i praktiliselt ei laegi, sai ise ka paras saaga selle genekaga läbi elatud. Välimaa foorumeid lugedes on silma jäänud, et soovitatakse hoida kliima nupp sees, siis on pöörded 700 rpm-i juures ning laadimine ideaalne. Samas enda autoga on silma jäänud, et ka ilma kliimata tõstab auto vahetevahel pöördeid 500-lt 700-le, äkki samuti laadimise tõhustamiseks?
Ajas ka tuled vilkuma?
Palju ei pea pöördeid tõstma jah, et tuled heledamad on, täpselt ei vaadanud mis pöörete peal tuled heledad olid. Mul hoidis ka vahepeal 700rpm kuid nüüd tahab 500rpm hoida.
Mirko
Kas just vilkuma aga kui tühiäigul gaasi vajutada, siis muutuvad salongituled pisut heledamaks küll jah.
arvin
Jah, ei jõudnud mõõta seda, auto läks ära.
Mirko jutu järgi tundub, et see on normaalne nähtus.
Mirko
Foorumi jutu järgi on suhteliselt raske hinnata kui tugevalt antud autol need tuled vilkusid, kuid jah antud generaatori puhul on normaalne kui tühikäigult pöördeid tõstes lähevad salongituled pisut heledamalt põlema. Minu autol oli nii vana genekaga kui ka uue UM-ist ostetuga.
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
minul see vesijahutusega genekas on närvid täitsa ära söönud...,esimese ostsin romulast 6000.--see kooles paari kuuga ära,sis lasin seda Tartus remontida,n'yyd sain aasta täpselt sõita ja jälle õhtal...Ega midagi ,jälle maha ja Tartusse.Õnneks remont seal vanas rahas 2000.-
Mis aga muret teeb,et miks ta mul koguaeg ära ooleb?Olgu öeldud,et audiot kah nii kw jagu,kuigi seda kunagi täislaksus ei kuula ja voolupuudust pole kah nagu kordagi olnud.Akudeks tavaline 100 ja 80ne kuiv kestevaku.
Teadmiseks kõigileabivajajatele,et remondib neid yks vend Tartus-Vilja 14,Tartu ja tel 5018179
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
mitmesaja amprised need imelised vesijahutusega genekad siis on, kui tohib asjatundjatelt küsida? :)
kas tavalise vastu vahetamine ei ole võimalik?
eero
Telefon: 5256627
150A on need.
Priitv8 540 teemast võib lugeda, mis nende tüüpviga on. See remontimine ongi ajutine, sest materjalid on vanad ja pudisevad laiali. Aga kui närvi ja viitsimist on, siis miks mitte.
exlusive
no 16000 vanas rahas on kah liig mis liig.Sai mul orginaal otsa,sai lammutuse oma otsa,saab ka uus otsa...,niisiis mina igaljuhul parem kulutan remondipeale mõned sajad eurid aastas
eero
Telefon: 5256627
Vanas rahas alla 11K saab Boschi liinis.
fiziks
kui õigesti mäletan siis minu oma (m60b40 motol) peaks olema 140A, mitte just hirmus dramaatiline vahe 150'sega. kui seal just mingeid väga suuri erinevusi ei ole siis miks mitte pookida selline "tavaline" genekas asemele? olen kindel, et kasutatuid kuid veel täitsa toimivaid liigub ja kindlasti vähem kui mitmete tuhandete eest (vanas rahas).
peab ikka vägev elektritarbimine olema ka kui korraga ligi 2kw on tarvis autos :D kui hirmsad tümmiboy võimud jutust välja jätta siis ei kujutagi nagu ette, mis võiks sellise tarbimise tekitada. karmid istmesoendused + klaasisoendused + täislaks tuled ehk talvel.
eero
Telefon: 5256627
Sinu oma oli E34 :)
Ega mootor see pole mis voolu vajab vaid kõik see varustus mis peal autol.
Aga eks kui vaja läheb kana mesipuusse ja pigi ka p..se. Missiis et valus :P
Kuigi esimestel M60B40 konega E38tel on ka 140A gene peal ja need ei ole teatavasti eriti lahja varustusega künad. See kole asi tuli M62 mootoriga autodele.
Üldiselt eks ole maitse asi. Isiklikult on väga vastukarva võõraste asjade külge pookimine. Pole kunagi huvi tundnud, kas mõlema nende genede tüürimine on üldse sama.
Ei maksa osta sellist autot, mida vääriliselt pidada ei jaksa.
EDIT: St, et kiruda ikka võib. Ma isegi vannun vahel niiet vähe pole, millised hinnad on külge pandud mõnele asjale. Aga valet asja ikka külge ei pane küll.
Viimati muutis eero, 11.03.2011 10:44 19, muudetud 1 kord kokku.
fiziks
Ei see on kõik õige, aga noh hakkasin mõtlema, et kui see vesijahutusega imevidin nüüd ikkagi tõesti nii kallis on ning samas veel eriti ei pea kah, siis lihtsama ja odavama külge pookimine võiks olla üks võimalik väljapääs :D samas õnneks omal sellist probleemi ei ole ja seetõttu ei pea taolise asjaga ka pead vaevama hakkama.
mida tüürimise all silmas pead? kas uuematel konedel tõesti toimub geneka puhul mingitlaadi arvutijuhtimine? minu põlvkonna omal mäletamistmööda sellist automaatikat küljes veel ei ole.
exlusive
kusagilt olen nagu kuulnud,et uuematel enam vesijahutavat enam ei kasutata,ei ole töökindel.Mingi aasta Mersudel kasutati kah ja neil oli veel kallim...
Mirko
Kui ma enda autol genekaga jamasin, siis pakuti ka võimalust paigaldada tavaline õhkjahutusega genekas, kuid kuna vahetusfondi ning nendepoolse kompensatsiooni tõttu sai UM-ist enam-vähem normaalse hinnaga uue, siis ei hakanud seda mõtet kaalumagi.
