E36 signa ühendamine kesklukuga (vajan abi).
motoroller
Postitus Postitas motoroller »
Paigaldan siis Cobra 3193. Kõik muu toimib ja ühendatud kuid puudu veel: kesklukk ja suunatuled.
Suunatuled jätsin ühendamata kuna ehk keegi ütleb kust neile kõigeparem ühendada oleks ja keskluku aju asukohta ei tea ma kah.
Nii kesklukk siis signal tuleks ühendada järgmiste piltide põhjal. Kui keegi vaevub mind aitama siis ülisuper oleks ka lisaks asukohale ka jutme värvid mulle puust ja punaselt selgeks teha.
Mai tea kas kesklukk on miinus või pluss juhitav siis panen mõlemad skeemid. Kui aga mind keegi aitama ei nõustu siis oleks ka tykikesest e36 elektriskeemist abi
Randofer
Re: E36 signa ühendamine kesklukuga (vajan abi).
Postitus Postitas Randofer »
When it doesn´t blow it sucks
motoroller
poleküll hetkel aega süveneda aga praegu ma suurt aru ei saanud. Peab selle vist välja printima kuidagi raske arvutis aru saada. Suured tänud. Kus tal se keskluku mootori aju on. OOtaks ka teistel n6uandeid
rait.
Postitus Postitas rait. »
Keskluku moodul, peaks olema kindalaeka taga, aga ühendada peaks saama ikka kõik asjad roolialt. Kes täpselt teab, see võib parandada minu kirjutatut.
Aga üldiselt soovitaks spetsialisti poole pöörduda.
Rait
motoroller
Kui keegi mul hea hinnapakkumise signa paigaldamiseks teeb usaldaks hea meelega selle töö kellelegi targemale.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui tehasest signat peal ei ole olnud ,siis ei ole ka keskluku ploki pistikutes vajaminevaid juhtmeid.vaja juurde installida.ise lisasin ka juurde.kui sul on zvm modul siis asub see kindalaeka taga,paremal pool ukseposti juures.kui sul on zke modul siis otse kindalaeka taga.suur plokk!
kindlasti saab ka muud moodi,aga siis hakkavad jälle hiljem mingid muud probleemid.kellel tõmbab aku tühjaks, kellel ei sulge esimese korraga uksi jne.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Viimati muutis bumps, 02.02.2011 13:45 59, muudetud 1 kord kokku.
bumps
Tegemist on Eaglemaster lt 5200 signaga.
Skeemist pilt, mis netist leidsin:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ea ... 5200-2.gif
Kõik hetke seisuga peale keskluku töötab.
keskluku süsteemi pistikus on 6 juhet (seda siis signa enda järel) neist 4tk on imelühiksed ja skeemi järgi peaks ühendama 2 pikemat kesklukuga. Kuid kui lugeda erinevatest kohtadest siis bmw-l on positiivse pulsiga keskluku juhtimine ehk pidavalt minema 3 juhet hoopis? Keskluku ajust kusjuures tuleb välja ka mingi üksik juhe, mis on kunagi keegi ise juurde pookinud (roheline/sinine juhe). Ehk on eelnev omanik ise midagi ära teinud juba. Kuid nüüd võtta siis kuidas peaks ühendama signa moodulist need 3 juhet, kui on jäetud 2 vedamiseks?
Kas poleks võimalik ühendad näiteks otse juhiukse keskluku mootoriga? Kui on siis mis värvi juhtmetega peaks kokku ühenda signa juhtmed või kuidas täpsemalt see asi käib?
Ehk on keegi, kes oskaks aidata, kuna niivõrd palju juba tehtud, et vastavasse firmasse minna poleks esialgu mõtet.
jargo
otse juhiukse mootoriga ühendada ei saa.siis lühis.põhimõtteliselt on keskluku plokk ehitatud nii,et kõikidel signaali otstel on pidev mass peal.kui avad või sulged uksi siis antakse kindlale otsale toide ja peale avamist-sulgemist uuesti mass peal.
kaks juhet tuleb vedada keskluku juhtplokki.nagu ma aru saan siis üks on sul juba veetud.vea teine ka siis asi korras.sulgemis ots oli sul tõenäoliselt võetud jah esiuste juhtmestikust.see pole aga kõige parem,kuigi on võimalik.
330ci 6k man
bumps
Mille alla või kuhu Ma selle teise juhtme seal plokis vean üldse? Pärast ühendan signa ploki nende kahe juhtmega ainult?
jargo
signa plokis paned com otstesse toite.keskluku plokki läheb kaks juhet millel on no tähis.kui signa peale paned liigub pinge com-ist no-sse ja sealt keskluku plokki.
klemmi numbrid keskluku plokis on 24 ja 25.üks neist avab ja teine sulgeb.seda juhul kui sul on zvm plokiga masin.zke variandil on teistsugune.
330ci 6k man
jargo
bumps kirjutas:Mille alla või kuhu Ma selle teise juhtme seal plokis vean üldse? Pärast ühendan signa ploki nende kahe juhtmega ainult?
kahe juhtmega ei ühenda sa nüüd küll midagi! :D
kui asi väga keeruliseks läheb tõmba guuglist el skeemid ja asi on väga lihtne!
330ci 6k man
bumps
Sain asja lõpuks tööle. Polnud vaja ühtegi lisa juhet moodulisse viia õnneks:)
