E36 pagasi lukk
Porks
E36 pagasi lukk
Postitus Postitas Porks »
Tervist
Oskab keegi öelda mis valemiga saaks pagassi luku korda? hetkel nii et koos kesklukuga ei jää pagass lukku ja võtmest keerates ka jääb lahti. Mis süsteemiga või kust oleks mõistlik lahti kakkuda seda lukku? Autoks 93 a 318 sedaan
parm00
Re: E36 pagasi lukk
Postitus Postitas parm00 »
võimalik et hoob on luku küljest lahti tulnud. lukule saad vist minu mälu järgi ligi luugist seest poolt kui sealt selle plastiku ära kisud.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E36 pagasi lukk
Postitus Postitas Renku »
kas muidu võtmega pääseb keerama pagasilukku?nt.mul on nii old et kui võtmest keerata kesklukku ja pagasilukk on mingi valemiga vale asendi peale jäänd siis lihtsalt pagass jääb lukustamata
=||= 0000
Porks
Re: E36 pagasi lukk
pagassi lukku saan ilusti keerata..panen risti asendisse ja tuleb ikka lahti...kesklukk ei reageerigi sellele nagu. Proovin lahti kakkuda vabal päeval vb siis näeb milles viga.
