e34 aku
Põts
e34 aku
Postitus Postitas Põts »
tere küsimus siis selline et kui võimas peaks olema e34 520i aku :?:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: e34 aku
Postitus Postitas eero »
E34 520 aku ei pea olema mingi ulmesuur.
Piisab täiesti nt 63Ah 610A. Alla selle ei maksaks meie tingimustes kasutada kuigi võib vedada välja ka nt 52Ah 470A.
Antud juhul Boschi valikust võetud numbrid. Erinevatel tootjatel võivad numbrid +/- õige pisut erineda, aga umbes täpselt sinna kanti võiks valida.
Hannes_H
Re: e34 aku
Postitus Postitas Hannes_H »
Oleneb ka lisavarustusest. Samuti, kui on huvi suvel uksed lahti, öö otsa muusikat kuulata siis võiks ikka sinna 100Ah poole vaadata ;) Mina, näiteks, ostsin just eelmisel kuul uue Exide 74Ah aku ja olen rahul.
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Re: e34 aku
Postitus Postitas blade14 »
Suvel on mul 75Ah, aga talvel jäi lahjaks( mul veel woofer), sain muretsetud 100Ah ja nii kaua, kui auto veel sõitis, polnud mingied probleeme:D
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: e34 aku
Postitus Postitas Roland325 »
Mul on vist mingi 65Ah aku. Pool aastat vana. Ka bassikas ja võim on sees. Siiamaani on käivitunud probleemivabalt iga külmaga. Autoks 525.
Et sobib ka selline.
blade14
Re: e34 aku
Sul siis vb suurem genekas, mis laeb kiiremini aku täis, sest mul väikest sorti genekas.
Mul on veel see jama, et mul oli vanamakkiga ühendatud woofer ja võim oli otse ühendatud ja võim oli sees koguaeg + kui sõidad, siis ka kuulad suht kõvasti muusikat, siis genekas lihtsalt ei jõudnud akut laadida korralikult + terve öö seisnud ja mõni hommik pirtsutab käima panemisel :mrgreen:
Re: e34 aku
Sellest, et alati võib suurem aku olla, ei tasu järeldada, et ülemises otsas vahet pole- kui aku liiga suur on, võib tekkida oht, et genekas ei suuda akut täis laadida, ja seda pidevalt. Ka see lühendab aku eluiga. Aga kui lähed poodi, siis peaks ka müüja oma tarkade raamatute abiga sulle oskama õiget akut soovitada.
blade14
Re: e34 aku
Tarku raamatuid nad küll ei kasuta. Mul oli kogemus kui ma aitasin ühel sõbral rattalaagreid osta ja valida, pooltes Rakvere auto poodides küsisime, et missugused lähevad jne... nad vastasid et võime tellida tehasest. Aga kui küsisime et missugused lähevad, ei nad meid sellega aidata :evil:
blade14
Re: e34 aku
Näiteks mul 2.4 td e34 on 100A/h ja 720 a käivitus voolu ja mitte mingit probleemi, teiste mootorite kohta ei oska õelda.
Tkaba
Re: e34 aku
Postitus Postitas Tkaba »
ma jebisin oma diislile 100ah 900a käivitusvooluga aku, vot kui oli -31 kraadi, siis sai naerda kuidas mersuvend vedas oma akupargi välja kortermajaees sest ta diisel sõi neid järjest, mingi 4-janda akuga sai eluvaimu sisse :D ma suht unise peaga keeran süüdet, ja sõit võib alata :) (missest et mul eelsüüteküünaldest 6-st kaks töökorras on)
blade14
Re: e34 aku
Mul õnneks kõik eelsüüte küünlad korras :D
