E:39 kõrvalistuja uks
deiv0
Postitus Postitas deiv0 »
Probleem selline et kõrvalistuja uks ei lukustu ära ega tee lahti.Jama algas külmaga aga nüüd on viga endiselt.Ust võtmest lahti tehes ja kinni pannes ei kostu ukse seest midagi kuigi peaks käima klõps ja tõmbama nupu alla,samuti lõpetas kõrvalistuja peegel töö ei soenda ega liigu.Milles võib olla probleem?
Igasuguse info eest tänulik.
BMW E60 530d
Jan320
Re: E:39 kõrvalistuja uks
Postitus Postitas Jan320 »
No kui peegel ei toimi ja kesklukk samuti järsku on juhtmed katki ukseposti ja ukse vahelt.
deiv0
Jan320 kirjutas:No kui peegel ei toimi ja kesklukk samuti järsku on juhtmed katki ukseposti ja ukse vahelt.
Ise kahtlustasin sama kuid akna tõstuk toimetab.
BMW E60 530d
leko
Postitus Postitas leko »
võibolla siis mõni juhe jäi terveks....
Kisu see kummist kaitse lahti ja kontrolli juhtmed üle. Kaitsmeid võib ka vast kontrollida?
deiv0
leko kirjutas:võibolla siis mõni juhe jäi terveks....
Kaitsmed kontrollisin üle kuid juhtmed pean üle vaatama.
BMW E60 530d
Etu24
Postitus Postitas Etu24 »
minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
Toy`s For Boy`s
deiv0
Etu24 kirjutas:minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
Ja kus se kaitse asus?
BMW E60 530d
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Eraldi kaitset kõrvalistuja uksel ei ole. Proovi aku juhe maha võtta u.15min. Kui peale seda tööle ei hakka, siis on ukse juhtmoodul (asub ukse sees) tõenäoliselt nässus.
deiv0
enn1 kirjutas:Eraldi kaitset kõrvalistuja uksel ei ole. Proovi aku juhe maha võtta u.15min. Kui peale seda tööle ei hakka, siis on ukse juhtmoodul (asub ukse sees) tõenäoliselt nässus.
Juhtme maha võttmine ei muutnud midagi,kaitsmed kindalaekast ja pagassist kontrollitud jääb üle siis ukse juhtmoodul kuidas selle ära tunnen ja kuidas kontrollida?
BMW E60 530d
enn1
Kõige lihtsam, polster maha ja lammarisse teist moodulit proovima. E38'l on ka sama moodul...
deiv0
enn1 kirjutas:Kõige lihtsam, polster maha ja lammarisse teist moodulit proovima. E38'l on ka sama moodul...
Väga hea.
Uurin asja.
Küsiks kas iga ukse sees on se moodul et äkki on võimalik mõne teise ukse mooduliga proovida?
BMW E60 530d
enn1
Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
deiv0
enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Nii sai siis proovitud 530d 2000.a peal olevat ja midagi ei muutund.
Ütleks ka seda et kui kunagi sai patricu juures autoga kotrollis käidud siis ta ütles et tagaluugi juhtmed pidi katki olema et varsti oleks hea kui see ära vahetada või parandada.
Kas sellest võib midagi muutuda ei tea aga ühesõnaga pean vist ikka diagnostikasse minema.
BMW E60 530d
Etu24
deiv0 kirjutas:
Kaitse oli kindalaekas asuvas kaitsmeplokis...
Toy`s For Boy`s
leko
deiv0 kirjutas:
Tegaluugi juhtmed mõjutavad pigem tagumise kojamehe mootorit, aknapesuvedeliku "pumpa", luugi avamist, eraldi klaasi avamist.
deiv0
leko kirjutas:
deiv0 kirjutas:
Selge eks siis peab ikka diagnostikasse minema.
BMW E60 530d
