E 39 tagumise abs anduri vahetus.
Kas midagi lahti võttes näeb ka seda seest poolt?
Bmw e34 89a 525i
Bmw e34 91a 524td; Bmw e39 97a 525tds
Re: E 39 tagumise abs anduri vahetus.
Sellesuhtes vaja selleks,et keerasin selle poldi seal pooleks.
Pean võtma ka poolassi lahti
Bmw e34 89a 525i
kas polti välja puurida ei anna, ise keerasin ka kunagi poldi pea maha, muud üle jäänud kui puurisin välja ja siis keermestasin augu üle
paras jama on see väljapuurimine, polt on ju terasest, korpus alumiiniumist. Kui korpus maha võtta ja pingis puurida siis saab norm.kätte
Puurimiseks ikkagi vaja ju teda teiselt poolt näha,
Bmw e34 89a 525i
poltpoldiks nüüd läks ka andur pooleks, kellelgi on head mõtet võid ideed?
Bmw e34 89a 525i
uus andur panna!...endal ka murdsin yhe poldi ära, siiamaani sõidan ilma poldita, andur seal nii kõvasti kinni vist!
ise tegin niimoodi, puurisin peenikese puuriga augu ette siis keerasin kruvi sinna sisse ja kangutades meelitasin ta välja võib-olla saab ka muudmoodi aga mina tegin nii, ah ja mainin ära ,et mul oli plastik korpusega see andus aga olen kuulnud ,et on ka alumiiniumist neid andureid ...parandage kui eksin
Andurid on ikka plastikust. Probleeme tekitab alumiiniumist korpus mille sees andur on, see oksüdeerub ja andur võib väga kõvasti kinni jääda. Puruks läinud andurit on suht lihtne välja puurida, peab ainult ettevaatlik olema, et hammasvööd laagri peal ei vigasta...
