Mure 320i Vanos
p8der
Mure 320i Vanos
Postitus Postitas p8der »
Proleem siis selline, et mootor/mootori juures midagi sahiseb, sahin suhtkoht tugev, samas kui põõrdeid tõsta kaob ära, lased gaasi lahti sahiseb jälle. Tühikäik ise ühtlane, põõrded ei kõigu mingitpidi :roll:
Tegemist 1993 a 2.0i Vanosega mootor.
Pakutud on juba, et vanos tahaks remonti saada?!
koer112233
Re: Mure 320i Vanos
Postitus Postitas koer112233 »
mul endal ka selline jama
koer112233
Re: Mure 320i Vanos
vANOS TEEB HÄÄLT
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: Mure 320i Vanos
Postitus Postitas bmw-vanos »
a mille järgi saab teada kui VANOS ei tööta? :roll:
Mürka
Re: Mure 320i Vanos
Postitus Postitas Mürka »
Kõige lihtsam vastus sellele: kui sul on VANOS, siis see on katki.
Kardan
Peamine sõiduk: e38 740i 2001`
Re: Mure 320i Vanos
Postitus Postitas Kardan »
mul on odavalt pakkuda vanosit aga see on m52 mootorilt
e38 740i
e34 535i
p8der
Re: Mure 320i Vanos
Kardan kirjutas:mul on odavalt pakkuda vanosit aga see on m52 mootorilt
Kahjuks mul M50B20 mootoriga
Alvar_S
Re: Mure 320i Vanos
Postitus Postitas Alvar_S »
Suht selgeltnägija siin mõni.
Ja üldiselt teevadki kõik Vanosed häält.
Kellel tiksub,klõpsub või mis iganes.
Ega see ei tähenda veel,et ta katki on.
Ou Vööthüään!!!
Mürka
Re: Mure 320i Vanos
VANOSega on selline lugu, et isegi tehase poolt on mokaotsast möönatud, et tihendid said halva kvaliteediga ja nad kuluvad kiiresti läbi. See põhjustab aga VANOSe puhul mitteõiget süütenurga reguleerimist. Tehas aga parendatud versiooni ette ei näe ja VANOSte probleemi kohaselt ühtegi tagasikutsumist ei ole. Kuna mootor põhimõtteliselt töötab, siis pole ka 95% autoomanikest VANOSt remontinud.
Targemad pead räägivad, et olenevalt hooldusest ja kasutusest, pidasid VANOSe tihendid vastu 50 - 100 Mm. Samuti teeb oma töö aeg. Nüüd rääkides 93. aasta autost, millel läbisõitu ümmarguselt 200-300 Mm, siis ei saagi keegi loota, et VANOS 100% terve on.
Ja lisaks see, et VANOSe laagrid kolisema hakkavad, see on veel eraldi teema.
