leko
Postitus Postitas leko »
Kuno_T kirjutas:Ja autot sa muidugi ei maini, eks ole?
krt :D E39 528i 97a
Viimati muutis leko, 20.02.2011 12:08 22, muudetud 1 kord kokku.
Maxer1
Postitus Postitas Maxer1 »
Kas kõik E36 esitiivad on samad või on mõni erinev ka(va suunatule augud mis mõnel on ja mõnel pole)?
vendw
Postitus Postitas vendw »
kupee kere tiivd on erinevad( palju pikemad)
leko
toivoku kirjutas:
ma arvane,t tegu e39ga, tulede moodul vast peetis.
Okei. Kuidas seda kontrollida ja kas saab ise selle korda või on vaja spetsialisti poole pöörduda?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Maxer1 kirjutas:Kas kõik E36 esitiivad on samad või on mõni erinev ka(va suunatule augud mis mõnel on ja mõnel pole)?
Lisaks on suunatule auk erinev fl ja pfl-l. fl alates 96 sept.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
margusa kirjutas:e34 soendus töötab 4 astmes.Otsisin seda siili mõõka takistit reostaati.Leidsin selle Pilt see siis on põhjuseks??
teab siis keegi?
Maxer1
vendw kirjutas:kupee kere tiivd on erinevad( palju pikemad)
Seega sedaani tiivad compact ja kupee keredele ei sobi?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Sedaan, universaal, compact esitiivad on ühesugused, kupee ja kabrio omad pikemad.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
selline probleem,et e36 nahkistmetel istmesoojendused ei tööta.oskab keegi aimata?juhtmed on korras istmevälised.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Tõenäoliselt on peenike juhe mis istme sees jookseb (soojendus) kuskilt läbi põlenud või lihtsalt katki läinud. Mõõda takistus üle. Parandatav, aga närve sööv tegevus :)
http://img715.imageshack.us/img715/5961/mg4841s.jpg
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Keegi oskab öelda mis E36-l võib viga olla kui sooja mootoriga puhub sooja õhku ainult siis, kui pöördeid anda. Tühikäigul puhub ainult leiget õhku :(
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Fred
Peamine sõiduk: F34
Jahutusvedeliku tase normis? Teine variant õhutamine. Kolmas variant, kui kuumaks ka kipub minema, on veepumba labad sulanud.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Külmaga on e39 väga väga julmalt kriuksuma(vedruvankri hääl) hakanud, ikka nii,et esi ja tagasild panevad võidu kohati. Millest see jama pihta hakkab?
fedja
Robska kirjutas:Külmaga on e39 väga väga julmalt kriuksuma(vedruvankri hääl) hakanud, ikka nii,et esi ja tagasild panevad võidu kohati. Millest see jama pihta hakkab?
tuttaval oli sama jama,täpselt ei mäletaga,aga igastahes mingeid pukse ta õlitas ja enam ei krigisenud.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
fedja kirjutas:
Õlitamine peaks olema suht ajutine lahendus :mrgreen: puksid suruvad kõik õli välja ja mingi aja pärast hakkab uuesti krigisema, a noh proovida ju võib kui aega ja viitsimist. Tuleb vast oodata siiski soojemaid ilmasid, et enam ei kriuksuks.
e36 coupe in progress.....
Robska
fedja kirjutas:
Eino piisavalt kuuldud neid e39d ja e60neid mis jah kriuksuvad,aga kas ongi süüdi siis külm või miski see sool ja jama mis sinna vahele läheb ja siis hakkab siukest hirmsat häält tegema? Eelmine talv endal ei teinud, siis oli heebel. Kui soe ilm aitab siis fine by me. tehku oma lolli häält :D.
HeavyCuda
Peaks olema ikka külma pärast :cool: sõbra a4`l on enamvähem sama asi, tal esimene vasak nurk kriuksib siiamaani, soojas olles kadus ära, a kui mõnda aega jälle külma käes siis kriuksus edasi. Kui töökojas selle probleemiga sai käidud siis targemad rääkisid, kuidas igavusest tahtsid ühel autol selle kriuksumise kõrvaldada, panid sinna igatepidi õli vahele, proovisid ka süstlaga ja mingi aeg oli kõik korras, a seda ka ajutiselt.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kas plokikaanetihend ja klambrikaanetihend on üks ja sama?
laux555
Postitus Postitas laux555 »
klapikambritihendit ikka mõtled?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Mingi 20cm on vahet :mrgreen:
edgarb
Postitus Postitas edgarb »
mul siuke rumal küsimus, et kas angel eyes tasuks panna ka siis, kui pole xenone? oman 2000a e46 touringut, pole xenoni ja samuti lülituvad automaatselt tuled sisse. Kas väheke imelik ei jää, kui angel eyes on valged, samas päevatuled kollased?
vendw
edgarb kirjutas:mul siuke rumal küsimus, et kas angel eyes tasuks panna ka siis, kui pole xenone? oman 2000a e46 touringut, pole xenoni ja samuti lülituvad automaatselt tuled sisse. Kas väheke imelik ei jää, kui angel eyes on valged, samas päevatuled kollased?
aga pane siis kollased nagu tava tuli. ongi palju ilusamad kui need valged. imo isegi xenoniga ei sobi valged rõngad.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
"Maitse asi" ütles tädi ja suudles lehma. :lol:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ma jätaks need rõngad panemata.
karmo
Postitus Postitas karmo »
kui mu auto viimane nr on 2 ehk ülevaatuse kuuks on aprill,kas ma võin siis minna näiteks 30 aprillil või pean ülevaatuse märtsi jooksul ära tegema?
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
karmo
birgit123 kirjutas:Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
saigi loll jälle targemaks:D
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kas Philips Xtreme Power 80%+ pirnidel on mingi sissetöötamise aeg, mille järel nad muutuvad totaalselt valgemaks? Hommikul läksin sõitu, olid kollakad veel, tiirutasin poolteist tundi ja nüüd kui garaasi ajasin siis ehmatasin ära, et ku*adi valged teised! Või põlevad nad mul nüüd läbi? :lol: Sõitu on näinud nad äkki sadakond tunnikest... :roll:
topfuel
Vahest viskab isegi suvel pre-heating sildi ette jahedamal hommikul
Patsa
Peamine sõiduk: BMW e61 525i
rumal või mitte...
Postitus Postitas Patsa »
autoks E38 98a 6kuu... sõitsin rahulikult ringi ja korraga ekraan pime ja roolilt nupud pimedad... suretasin ja panin uuesti auto tööle ning hurra, probleem kadunud. Täna sõidan, sõidan ja jälle sama lugu. Oskab keegi ehk midagi soovitada!?!
No pain, no gain!
