E36 kakub
Aimar87
E36 kakub
Postitus Postitas Aimar87 »
Tere, kas keegi oskab õelda milles võib probleem olla kui autot käima pannes , ja mingi paar sada meetrit sõites hakkab auto kakkuma nagu ei saaks pentsu kätte ja põõrete seier hakkab hüppama üles ja alla. Kui natuke gaasiga mängida siis kaob ära ja auto tõõtab jälle ilusti, kuni käivitamiseni. Kas võib viga olla pentsupumbas ? Aitäh !
nukitsamees
Re: E36 kakub
Postitus Postitas nukitsamees »
mis mootor?
kas sõidu ajal poob kinni ka? käivitub ilusti?
e36 Touring;)
Aimar87
Re: E36 kakub
Mootor 1.8 83 kw sõidu aeg poob kinni jah mingiks ajaks ja siis jälle okei. Käivitub ka kuidagi pikat muidu.
marko1986
Re: E36 kakub
Postitus Postitas marko1986 »
m43 mootoriga sama jama hakkas täna jälle pihta. Sõidu aeg hakkab pooma. Kui mõni miinuskraad siis probleeme pole. Sai proovitud teist õhulugejat ka, aga ikka sama jama. Diagnostikasse ei tasu ka pöörduda, kuna nagunii ühtki viga ei leita ega tahetagi leida, vaid raha peal väljas enamus diagnostikuid
alari15
Re: E36 kakub
Postitus Postitas alari15 »
kas õhu lõdvik terve?
Aimar87
Re: E36 kakub
Minul igatahes õhulõdvik paistab korras olevat, pragusid küll ei paitsa olevat.
Jaan_S
Re: E36 kakub
Postitus Postitas Jaan_S »
Kui mootori töösoojaks sõidad, siis on viga alles?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
rain667
Re: E36 kakub
Postitus Postitas rain667 »
2,0 110 kw. sama jama. Diagnostikas olen käinud aga abi pole saanud, sest seal töötab ilusti nagu sveitsi kell.
marko1986
Re: E36 kakub
Jaanoi kirjutas:Kui mootori töösoojaks sõidad, siis on viga alles?
mul alles siis viga tekib
Aimar87
Re: E36 kakub
Rohkem nagu sõidualguses hakkab mingi aeg kakkuma ja siis peale seda toimib ilusti.
whatats
Re: E36 kakub
Postitus Postitas whatats »
Lambdat kontrolli
e46 330d 150kw '03
alari15
Re: E36 kakub
whatats kirjutas:Lambdat kontrolli
see peaks lambda viga olema jah mul sama jama nüüd :D
318I
Re: E36 kakub
Postitus Postitas 318I »
rain667 kirjutas:2,0 110 kw. sama jama. Diagnostikas olen käinud aga abi pole saanud, sest seal töötab ilusti nagu sveitsi kell.
vaata piibud üle või võtta süütepoolid maha ja vaata neid kõik üle mul oli sama asi 2.0 piip oli oksudeerund. :)
Kunnark
Peamine sõiduk: BMW E39
Re: E36 kakub
Postitus Postitas Kunnark »
Lambda kutu!
Aimar87
Re: E36 kakub
Tere jälle, nüüd mingi aeg tõõtas mootor ilusti kuni jälle tänaseni. Hakkas jälle mingi aeg jõnksutama nagu ei saaks kütet kätte ja mootor tõõtas ebaühtlaselt. Kohapeal seistes vabakäiguga põõrded jälle kõikusid ja ilma gaasi andmata sureb välja. Lõpuks peale mingit aega jõnksutamist lõi nagu tropi eest ja hakkas jälle ilusti edasi minema ja mootor normaalselt tõõle. Kas tõesti saab siis lambda viga olla, ega pensupump ei teeks sellist jama kui mineku peal oleks ?
aramiz
Re: E36 kakub
Postitus Postitas aramiz »
kui pöörete seier kukub nulli siis peaks asi olema vända anduris arvatavasti või siis kuskil süüte süsteemis!!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 kakub
Postitus Postitas jargo »
lambda,igal juhul.
võta pistik lahti ja saad kohe teada.tõenäoliselt kaob viga,aga mootor töötab avariis ja kulutab rohkem kütet.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
ferrari32
Re: E36 kakub
Postitus Postitas ferrari32 »
Tere, kas keegi oskab õelda mille järgi ma aru saan kas on BOSCHI või SIEMENSI lambda. ?
marko323
Re: E36 kakub
Postitus Postitas marko323 »
BOSCHI lamda juhtmed peaks olema: must, hall ja kaks valget ning siemensil värvilised.
ferrari32
Re: E36 kakub
Aga kas oskab keegi õelda, kus täpselt asub pistik mille lahti ühendades saaksin vaadata kas tõõtab mootor lahti ühendades paremini või mitte, kindluse mõttes ?
marko323
Re: E36 kakub
sellejaoks pead sa põhja alla ronima, asub ta umbes kõrvalistuja koha all.
Aimar87
Re: E36 kakub
Paistab, et oligi viga lamdas ! :)
Jaan_S
Re: E36 kakub
Vahetasid välja või ühendasid lihtsalt pistiku lahti?
Aimar87
Re: E36 kakub
Ühendasin pistiku lahti niikauaks kuni uue ostab .
e34520
Re: E36 kakub
Postitus Postitas e34520 »
Enamvähem sama jama, külmalt käima pannes kõik ok, sõidab seni kuni auto seisma jätad ja kui uuesti käivitada siis käivitub kauem ja kohe sõitma minna ei saa poob nagu kinni (kakub}.. umbes minut puterdab ja sureb välja (vahest} lamda pistik tagant ja siis käis, nii et viga lamdas. isendiks 318 83 kw
Tallu
Re: E36 kakub
Postitus Postitas Tallu »
Tere!
Mul täpselt sama viga. Mootor 318i. Just sooja mootoriga, paned korra auto seisma ja käivitad uuesti, siis
hakkavad tuurid õrnalt kõikuma ja puterdama ja sõitma hakates poob korra kinni ja kui rohkem gaasi vajutada siis lõpuks tuleb jälle minek tagasi ja peale seda enam ei jukerda. Nii kui seisma panen, ja uuesti käivitan, sama viga. Külma mootoriga käib kohe ilusti ja viga ei teki.
Aga mul sai lambda vahetatud ja ikka sama.
e34520
Re: E36 kakub
viga tagasi nüüd kakub juba sõidu ajal, vahetasin küünla juhtmed asi läks paremax, vahetan veel küünlad ka ära lähipäeval vaatan mis siis saab.
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
Re: E36 kakub
Postitus Postitas Jemmivend »
Oli enamvähem sama teema, aga aitas natukesest tuuritamisest linna vahel ja on siiamaani korras
ev
Re: E36 kakub
Postitus Postitas ev »
osadel kakkujatel siin jutupõhjal on asi kõrgepinge juhtmetes,alustage sealt.
e34520
Re: E36 kakub
viga käes. lamda pisiku klemmid oksudeerunud puhastasin ära, paras jama oli puhuastada ja viisin pistiku kapoti alla, seal põhja all saab vett koguag ju. ja siis ühed targad ütlesid et võta aku klemm maha paariks tunnix et vea teade ära kustux ei tea kas see nii on. esimene päev pärast puhastamist nagu puterdas veel veiz, järgmine päev oli kõik ok, ainult nagu jõudu polex aga noh vähemalt siukes jebla pole enam mis enne oli. Loodan et on abi
