E36 325TD starter
E36 325TD starter
Probleem siis selles, et ei võta starterit järgi, isegi relee põksu ei tee, kui harjad peaksid läbi olema, siis relee plõks peaks ju käima
kui hoopealt käiguga käima lasta, läheb ideaalselt. Akus ei tohiks viga olla, kuna aku uus ja aku peal olev tuluke roheline. kas viga võib olla süüteluku põhjas? akuklemmide halvas ühenduses?
Kiirus pole iial kedagi tapnud. Järsult seisma jäämine- see võib tappa
Re: E36 325TD starter
kas otse staretri paelt läheb kui ei siis on tõmberelee läbi olen ise kogenud selle läbi
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
leidsin vea üles, tõmberelee küljest oli juhe lahti, võib teema lukku panna
