TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Foorumi reeglid
Alustuseks ,et paigaldada püsikiiruse hoidjat ja multifunktsionaalset rooli on vaja järgmisi asju
*1.MFL rooli
*2.GRA moodulit
*3.Aktuaatorit
*4.Siduri lülitit
*5.Cruise control nuppu armatuurile
*6 Vaja on veel ka kõiki pistikuid nendele asjadele mis eelpool mainitud
Alustada võiks siis aku juhtmelt miinus klemmi eemaldamisega bagasnikust nr 13 võtmega
Seejärel eemaldada roolilt bag ning seejärel rool(bag eemaldatakse rooli tagantpoolt keerates kahte torx25 peaga kruvi . Enne rooli eemaldamist keera kindlasti rool sellisesse asendisse, et rattad ning rool oleks otse.
Seejärel tuleks eemaldada rooli ümbert plastik katted (millel ülemisel on 1 kruvi ja alumisel 3 kruvi.)
ning juhi jalgade peal olev kate ning roolist vasakule jääv laekaga armatuurlaua osa
Eemaldada tuleks veel kõrvalistuja poolt kindalaeka alumine kate (tõmmates seda enda poole) ja kindalaegas (keerata alt kaks mutrit lõdvaks nr 10 võtmega ja eemaldades kindalaeka amordi splindid)
Seejärel tuleks ühendada GR moodul ülejäänud asjadega selle joonise järgi(tõmba joonis arvutisse siis näeb suuremalt)
Ning rooli peaks saama ühendatud selle järgi (tõmba joonis arvutisse ja suurenda)Pilt
Kellel auto uuem kui 08 98 vaadake siishttp://websunrise.org/manuals/auto/bmw/306.pdf
Tegin teema selleks ,et teema hetkel suht aktuaalne.
Teema veel suht poolik kuid annab asjast üsna selge ülevaate.
Kodeerida on vaja juhul kui jupid on erineva mootori ja käigukastiga masina pealt.
ZCs koodi tuleb lisada vastav lisa. kodeerimisega saan aidata ka!
Kui kellelgi on vastuväiteid siis palun kommenteerige
Kui kellelgi on küsimusi siis palun küsige
Ja samas kui keegi tahab endale paigaldust koos sobivate asjade otsimisega siis ka selles osas on võimalik kokkuleppele jõuda.
Viimati muutis ooDDoo, 13.02.2014 08:07 36, muudetud 3 korda kokku.
Jan320
Re: TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Postitus Postitas Jan320 »
Väga hea teema , kuid keegi võiks sama asja ka 98a. ja edasi kohta lahti selgitada, mida seal vaja on, peaks vähe lihtsam olema.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kas Cruise control nuppu armatuurile on ikka vaja kui roolil sama nupp olemas?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
jargo kirjutas:kas Cruise control nuppu armatuurile on ikka vaja kui roolil sama nupp olemas?
Armatuuri lülitist lülitatakse cruise control sisse- roolilt vajutades ei toimu midagi!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
jargo
minu autol sai küll roolilt sisse ja välja lülitada.
330ci 6k man
Algusaastatel oli see nupp armatuurlaual E38-tel, minuteada. Seega sõltub tema vajadus eelkõige püsika aju vanusest, võimalik et on ka kodeeritav.
Peale 09/98 autod on kõik e-gaasiga, seal ei ole enam peale rooli muud vaja.
priitv8 kirjutas:Algusaastatel oli see nupp armatuurlaual E38-tel, minuteada. Seega sõltub tema vajadus eelkõige püsika aju vanusest, võimalik et on ka kodeeritav.
Just nimelt!
Jan320
ooDDoo kirjutas:
Just nimelt!
Peale rooli rohkem pole vaja, kas juhtmed on siis juba kõik veetud või kuidas see toimib.Minu E39 aastast 11.98. on küll trossiga gaas .
Viimati muutis Jan320, 26.05.2011 17:39 37, muudetud 1 kord kokku.
Jan320 kirjutas:
ooDDoo kirjutas:
Just nimelt!
Peale rooli rohkem pole vaja, kas juhtmed on siis juba kõik veetud või kuidas see toimib.Minu E39 aastast 11.98. on küll trossiga gaas ,[E gaas] tuli äkki hiljem.
Kui mootoril üks vanos siis trossiga gaas ja siis on vaja ikka gra moodulit ja aktuaatorit
E39 kerega bemmil ei tohiks ülearuseid juhtmeid kusagil olla seega pole rooli jaoks juhtmeid veetud
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Jan320 kirjutas:Väga hea teema , kuid keegi võiks sama asja ka 98a. ja edasi kohta lahti selgitada, mida seal vaja on, peaks vähe lihtsam olema.
E39_retrofit.rar
Sisaldab järelpaigalduse õpetusi:
preFL_e39_Multifunction Steering Wheel_Retrofit_9.98-9.00.pdf
FL_e39_Multifunction Steering Wheel_Retrofit_9.00-.pdf
Jan320
Just nimelt![/quote]
Peale rooli rohkem pole vaja, kas juhtmed on siis juba kõik veetud või kuidas see toimib.Minu E39 aastast 11.98. on küll trossiga gaas ,[E gaas] tuli äkki hiljem.[/quote]
E39 kerega bemmil ei tohiks ülearuseid juhtmeid kusagil olla seega pole rooli jaoks juhtmeid veetud[/quote]
Mootor on M52 TU ja on ka trossiga gaas, vähemalt on tross.Vahur S poolt pandud linki ei näe millegi pärast arvuti on vist vana juust.
Minuteada pole 2 vanosega mootoril trossi vaid on EML
Jan320
ooDDoo kirjutas:Minuteada pole 2 vanosega mootoril trossi vaid on EML
Minu autol on igatahes tross ja on ka EML.
Viimati muutis Jan320, 26.05.2011 17:40 42, muudetud 1 kord kokku.
oled kindel et su autol on 2 vanost
Jan320
Kindel jah , ja auto on tehasest 11.98.
teed äkki kapotialt pilti ja näitad seda gaasitrossi
NO TU sinna lõppu tuligi 8/98 ja kadus ka trossiga gaas
enn1
Postitus Postitas enn1 »
M52TU mootoril on gaasitross täiesti olemas, kogu juhtimine toimib segusiibri sees :)
Jan320
Mis sinna MF rooli kit i kuulub siis M52TU, rooli vahetusest üksi ei piisa.
Tu-l on ikkagi vaja rooli nuppe ja 3-4 juhet vaja vedada
Jan320
ooDDoo kirjutas:Tu-l on ikkagi vaja rooli nuppe ja 3-4 juhet vaja vedada
Huvitab kas Inglise auto pealt ka need juhtmed sobivad ja kuhu need tuleb vedada.
enn1
Ülevalpool on ju paigaldusjuhendid täitsa olemas. Kuigi 11/98a. ei saa 100% selle juhendi järgi teha, kuna roolialune pistik on teine ja ühendused tuleb teisiti teha. Võid ka UM'ist juhtmekomplekti tellida järelpaigalduseks u. 30.-EUR'i. (ei ole väga raske endal ka teha, kui tead mida teed...)
EDIT: hiljuti kohtasin 09/98a. ja edasi autole MF rooli paigaldusel hoopis teissugust mootoriaju, kui paigaldusjuhendis... Tuli WDS ette võtta ja asi selle järgi lahendada :)
Robska
Postitus Postitas Robska »
Sain nüüd nii palju targemaks, et Disla puhul piisab I/0 roolist, siis seda nuppu pole armatuuri vaja ja siduri lüliti on ka olemas, vähemalt TDS puhul.
Jan320
Kui on 4 kodaraga rool siis piisab ka airbagi vahetusest,samuti on vaja juhtmeid mida tehasest veetud ei ole, need saab UMist tellides ja hind oli 39 eur i kanti.
enn1
Jan320 kirjutas:Kui on 4 kodaraga rool siis piisab ka airbagi vahetusest,samuti on vaja juhtmeid mida tehasest veetud ei ole, need saab UMist tellides ja hind oli 39 eur i kanti.
See jutt käib nüüd auto kohta mis uuem kui 08/98a. ;)
Jan320
enn1 kirjutas:
Jah, 08.98 kuni 03.99, sealt edasi on jällegi uuendus.
enn1
UM'i pakutav juhtmesari sobib ka uuemale autole kui 03/99. Sellest kuust tuli E39'l kastusele uus roolilint(sama mis E46'l) ja 2 astmeline airbag.
mitupea
Postitus Postitas mitupea »
Kas keegi on paigaldanud (97 aasta septembrikuu) 2.5 diislile mf rooli? Kuhu mis juhtmed vaja vedada ja mida lisaks mf roolile ja roolilindile vaja on?
Ette tänades!
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Postitus Postitas ummy »
Tekkis küsimus mille järgi see süsteem kiirust hoiab?
Kas siis on kohustuslik vedada ka mootori ajju kiiruse signaali edastav juhe?
Lihtsalt E36-le paigaldades tuleb asju natukene ümber vaadata ja seetõttu sooviks teada, et millised osad on kohustuslikud.
E39 528i
