Diagnostika kaabel.
Re: Diagnostika kaabel.
Seda INPA-t pole ma oma arvutis käima saanudki.Ütleb, et üks fail puudu(API.DLL).Ja kui midagi muud sealt lahti võtan siis ytleb, et illegal software ja sõimab seal saksa keeles
Kas sa minu tehtud TSI-d oled lapanud.
Seal esimene on inpa install... Tee selle järgi, kui sul on installikaid vaja, siis saad lingi minult..
kas sa OBDsetup.exe tegid ära, kas sa ADSSETUP.exe tegid ära.
Kas ei saanud ligi ühelegi moodulile või proovisid ainult mootorit? Mina ei saanud ka alguses osadele E36 mootoritele ligi. Hiljem avastasin, et tuleb siseneda selle keretüübi alt, kuhu konkreetne mootor esimesena pandi. Võid proovida siseneda E30 alt. Ja INPA-ga vanemate E36-te mootorid niikuinii ei suhtle, proovi teisi mooduleid... Netist saab PDF formaadis faili "inpa faq", seal on olemas selgitused ja lahendused kõigile võimalikele Error-itele.vare271 kirjutas:Nii, tirisin omale EasyDis/GT1 v.44. Tegin selle ilgema installimise ja sain süsteemi käima.Ja no võta näpust, autoga ikka ühendust ei saa(marru ajab juba).Igatahes lappasin seda EasyDIS-i ja leidsin, et seal üldse polegi M42 mootoriga isendeid.Olid M44 1.8is-id. Kas probleem yhenduse saamisega võib sellest olla tingitud? Proovisin otse COM pordist ja siis ka selle USB jagajaga ja no mitte midagi.Arvutis näitab, et COM port töötab ja probleeme pole.Ka see FIFFO on järel ja mitte midagi.Ja selle diagnostika aparaadi lülitasin ADS peale kui yhendust proovisin saada.
Vare kirjutas ju et ta pole Seda programmi ülds etööle saanud, viskab enne käivitumist erroreid..
Selles PDF-is on selgitus API.DLL mitteleidmiseleTimoA kirjutas:Vare kirjutas ju et ta pole Seda programmi ülds etööle saanud, viskab enne käivitumist erroreid..
ok, Viga on selles. Võtad ette mu INPA/EDIABAS õpetuse http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=123202, ja teed esimesed kaks lehekülge selle järgi siis ei viska enam mingit api.dll errorit...
Tundub, et mõned netis ringlevad INPA versioonid ongi vigased, või pigem nagu poolikud. Osa vajalikke faile on sealt lihtsalt puudu. Ise tellisin INPA-OBD II kaabli ebay'st (odav hiinakas) kaabliga kaasas olevat INPA versiooni ma tööle ei saanudki. Tõmbasin mingi teise variandi, millel oli mahtu u 3x rohkem, kui minu kaabliga kaasas oleval plaadil ja sain asja toimima...
Mida arvata sellisest kaablist?
http://www.carworld.ee/products/BMW-Scanner-1.4.0.html
Kui siia lisada üleminek 20PIN, kas siis õnnestub vanemaid mudeleid ka lugeda?
'91 525i - plaan B liikur /MÜÜDUD/; '89 524TDA - jupidoonor
'93 540i - igapäevakulgur; '93 318iS - niisama lõbutsemiseks
Kas on keegi nõus mulle puust ja punaseks selgeks tegema, millise kaabli ma omale ostma pean, kui mul on BMW DIS V57 olemas? Kas ma sain jutust õigesti aru, et see USB-OBD2 asi ei toimi DIS'iga?
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; 645ci E63; 730d E65; 730iLA E38; 740iA E38; 740i F01; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
kas selle teema oled ka läbi lugenud
viewtopic.php?f=75&t=123202" onclick="window.open(this.href);return false;
F30 328i
Ei ole, tänud! Tundub olevat just see mida otsin.
