e36 318 iS pöörded
Kiwa
e36 318 iS pöörded
Postitus Postitas Kiwa »
Nimelt siis m42 moto lööb sõidust tulles ja sooja mootoriga pöörded 1200 rpm peale seistes ja enam need pöörded alla ei vaju.. külma motoga on pöörded korras.. peale käivitamist vajuvad kohe 800 peale! on see normaalne? arvan ise et külmkäivitusanduriga siin miski seos, sest lambda, õhulugeja ja tühikäigumootor on korras.. äkki mõnel iS-i mehel sama probleem olnud/on? või teab rääkida kus see külmkäivitusandur on? jagage kogemusi :)
--Alo--
Re: e36 318 iS pöörded
Postitus Postitas --Alo-- »
Kas (gaasi) tross liigub sujuvalt`? Peale pole seda sisselaske juurest reguleeritud?
Kiwa
gaasi tross liigub hästi ja pole peale regullitud mootori juurest.. seni kuni mootor enda töö temperatuuri saavutanud ei ole on pöörded normaalsed.. ja kui on täiesti soe siis hakkab pöördeid vahest 1200 rpm peal isegi hoidma.. asi juba mitu aaastat nii olnud, varem ei oskanud tähelepanu pöörata...arvasin et lambda korrast või õhulugeja, tühikäigu mootor vms.. aga need vaadati arvutiga üle ja olid korras... huvitav kas diagnost leiaks selle vea?
Postitus Postitas patrik »
korralik diagnostik leiab
