harz
Postitus Postitas harz »
oskab keegi öelda siduriketta mõõte (paksust?) e39 540
mis on üldpaksus ja kui paksud on katted eraldi (on erinevust pooltel?)
M62TUB44 + 420G
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kas E38-le soft close uksed ka saadaval on? (nagu pagasnikuluuk)
qzx
Postitus Postitas qzx »
kust ma saan teada mis õli mu e34 difrisse läheb ja automaat kotti ? Suvalised õlid mis kasti mõeldud, või neil ka mingi kindel viskoosus vms...
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mis tähendab "automaat kotti "? :? On ehk uus väljend, mida mina vana kooli mehena pole veel selgeks saanud? :|
qzx
automaatkäigukast :D käimakott jne.. pole kuulnud ?
joffe
Telefon: 56623817
qzx kirjutas:automaatkäigukast :D käimakott jne.. pole kuulnud ?
Pole varem kuulnud ja isiklikult olen vastu sellise väljendi kasutamisele! :? Rõhutan- see on minu isiklik arvamus! :|
aQ-
Postitus Postitas aQ- »
Kust leida selliseid e36 tagaklaasi kumminurki?
Donald
Mine tõmba teise samasuguse küljes ära.
Või telli UM-ist, ei usu, et need kallid on.
aQ-
Tootekoodi oskab keegi öelda? Ise otsides ei leidnud :oops:
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Postitus Postitas RK1.0 »
Kas mitte neid eraldi ei olegi olemas, st kogu klaasi äärne liist on ühes tükis ning lihtsalt see nurk on väsinud, ära surnud. Lahenduseks kogu uus liist Um-st.
aQ-
RK1.0 kirjutas:Kas mitte neid eraldi ei olegi olemas, st kogu klaasi äärne liist on ühes tükis ning lihtsalt see nurk on väsinud, ära surnud. Lahenduseks kogu uus liist Um-st.
Selge, uurin UM-ist.
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Siin teemas info selle liistu kohta. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14391494
Martin
Postitus Postitas Martin »
Terv, oleks vaja vahetada 325TDSil õli ja hetkel seal sees mingi Valvoline möks. Keegi rääkis, et tuleb kindlasti sama õli edasi panna kuid mina tahaks panna Castroli 5W40 õli. Kas nii võib? Kui jah, siis kas keegi oskab mind suunata kuhugi, kust seda õli 5L võimalikult soodsalt soetada saaks? Kui palju õli sinna mootorisse üldse läheb?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kui sa vana õli välja lased, siis mis vahet sel on mis uue õli sa sinna paned? Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
topfuel kirjutas:Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Ei pea.
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Mürka kirjutas:
Ei pea.
Kuid soovitatav oleks, sest osad õlid tõmbavad omavahel reageerides "klimpi".
topfuel
Täpselt
Martin
topfuel kirjutas:Kui sa vana õli välja lased, siis mis vahet sel on mis uue õli sa sinna paned? Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Kuskilt kuulsin, et enne tuleks mootoripesu teha aga ju siis mitte.
dessu
Postitus Postitas dessu »
Kui sa lähed poolsünteetiliselt täissünteetilisele üle siis on vaja teha aga muidu mitte
BMW 525TDSA Touring
onuwoody
Postitus Postitas onuwoody »
Kes laenaks Tartu kandis e36 kliima siili?
Salongi õhku ei tule, siil välja võetud ja tahaks proovida, kas töötava siiliga hakkab süsteem tööle või viga mujal.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Martin kirjutas:Terv, oleks vaja vahetada 325TDSil õli ja hetkel seal sees mingi Valvoline möks. Keegi rääkis, et tuleb kindlasti sama õli edasi panna kuid mina tahaks panna Castroli 5W40 õli. Kas nii võib? Kui jah, siis kas keegi oskab mind suunata kuhugi, kust seda õli 5L võimalikult soodsalt soetada saaks? Kui palju õli sinna mootorisse üldse läheb?
Kui vana õli oli mineraal siis enne õlivahetust poolsünteetilisele õlile oleks soovitav lisada pesuainet ja alles siis vana õli välja ja uus sisse. Kui pesuainega ei taha jantida siis võib ka nii, et vana õli välja ja uus õli, poolsünteetiline, sisse. Mineraalõlilt kohe täissünteetilisele õlile üle minna ilma mootori sisepesuta ei soovitata.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Aston kirjutas:
Mürka kirjutas:
Ei pea.
Mootoriõlid omavahel segunedes ei tõmbu ükski klimpi. Erineva viskoolsusega õlisid ei ole mõtet segada. Ei viitsi siia infot ümber lüüa aga kel huvi siis toksigu googlesse "Mihkel Naams" ja uurige temapoolt kirjutatut.
Viimati muutis rt23, 22.03.2011 20:45 31, muudetud 1 kord kokku.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
agoy
Postitus Postitas agoy »
e36 käigukangi juurest leidsin sellised kolm pistikut. oskab keegi öelda, millega tegemist?(pildid väga kehvad, kuna nüüd kasutan väga kehva kaameraga mobiili)
pilt 1
pilt 2
Snader
Postitus Postitas Snader »
Kaks tunduvad olema Obc pistikud( suuremad must ja valge) väiksem tundub olema mõne pirni valgustus.
agoy
ei usu et obc. mustal liiga jämedad augud..obcl peaks olema peened jutmeotsad. Valgest küll väga kehva pilt saanud kahjuks, seal on peenemad augud.
need peaks obc omad olema
netist leitud pilt
captjones1
kui keerukaks/kulukaks läheks mootorivahetus 1.9-lt 3.0d v 4.4 bensuka vastu?
erx37
Postitus Postitas erx37 »
Oskab keegi öelda, millega tegemist? Servomootorid? Alumine kipub oma korpuse seest välja kukkuma.
E.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Ehk on tegu kliima/soojenduse elektriliset kalppidega!
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
captjones1 kirjutas:kui keerukaks/kulukaks läheks mootorivahetus 1.9-lt 3.0d v 4.4 bensuka vastu?
e46 puhul?
kui tahad diislit, siis lihtsam praegune maha müüa ja 330d osta. kui tahad 4.4 panna, siis pole vahet milline toorikuks võtta ehk 318/320 sobib küll.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Mis kaugusel auto ninast peaksid E34 lähitulede poolikud rööpküliku kujutised ühtima (näiteks seinal)?
