525tds e34 kuumeneb üle
probleem hakkas niimoodi et sõidu pealt lõi temp.põhja.palju kuuma ei saanud.vahetasin temostaadi ikka sama pull,kallan vee sisse ja tahab paisupaagist üle keetma hakata .ülemine vee lõdvik läheb soojaks aga radikas ja alumine lõdvik jäävad külamks.Sooja ka ei tule.Aidake
Re: 525tds e34 kuumeneb üle
Veepump on ikka korras?
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
kui veepump on peetis kas ta siis mingit häält ei peaks tegema
See ei loe kas palju või vähe, sai piisavalt, et kas kaan või tihend (või koguni mõlemad) pe**se keerata. Mott.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kontrolli jah veepump üle. Arvatavasti labad tümad.
sai siis veepump üle vaadatud ja see on ok,nüüd on juba plokikaan ka maas aga sellist kohta kust oleks läbi tihendi ja kaane pealt näha pole.
Sümptomid viitavad küll veepumba ja/või termostaadi rikkele (jahutusvedelik ei ringle). Mul on olnud juhtum, kus visuaalsel vaatlusel oli veepump enam-vähem korras, aga plastiklabade osa käis võlli otsas ringi ehk jahutusvedelikku ringi ajada ei jaksanud. Mingi pimeda juhuse läbi jäi tookord ka mootor ellu, kuigi sai pärast keema minekut vähemalt 10km veel sõidetud, seda küll jahutamiseks kinni pidades.
Häält teeb ta siis, kui näiteks laager kuiv. Kui labad maas, siis ei saa hääle järgi enamasti midagi määrata.mait17 kirjutas:kui veepump on peetis kas ta siis mingit häält ei peaks tegema
Kusjuures endal oli sama asi, et ei saanudki tihendilt aru, kus kohast läbi lasi. Vahetusse ta läks koos kaane lihvimisega ja korrasmait17 kirjutas:sai siis veepump üle vaadatud ja see on ok,nüüd on juba plokikaan ka maas aga sellist kohta kust oleks läbi tihendi ja kaane pealt näha pole.
kaan sai täna üle vaadatud ja tundub sirge olevatnet läheb samamoodi tagasi.
Ära mees mängi lolli vii plokikaan survestamisse. Muidu pärast nu**id emaseks ennast. Punnvõrri plokikaant võid küll silmajärgi hinnata kui tahad.
Viimati muutis ooDDoo, 27.03.2011 22:58 49, muudetud 1 kord kokku.
sa vaata kriitilise pilguga ka mootoriploki enda ja hülsi ühendus ka kriitilise pilguga üle, minu e34 tds lasi just sealt survet jahutussärki, ühe hülsi ülemise ääre vahelt lasi siis rõhku läbi.Plokikaas käis survestamises ja oli ok igatpidi.
