E39 esitulede klaaside poleerimine
Tere,
Kas keegi on esitulesid lasknud poleerida? Kas pimedas sõites läheb asi sellega paremaks või ei ole vahet? Kauaks sellest kasu on? Ja kus seda kõige mõistlikum teha oleks?
Re: E39 esitulede klaaside poleerimine
Ma ei tea mis tüüpi esituledest täpsemalt jutt on, aga kõige mõistlikum on uued klaasid panna. Siiani nendel kellel on klaasid vahetatud on väga rahul.
									E30 316i ´90, E34 518i ´95
lasin nädal tagasi poleerida ja vahe on märgatav. Mina soovitan poleerida, mitt kohe klaase vahetada - rahaline vahe on oluline. Plastklaas võtab ajapikku mustust külge ja muutub tuhmiks. Poleerimine e tee klaasi võrreldavaks küll uuega, aga annab siiski väga hea tulemuse. Hinnad on mõnes kohas poleerimisele absurdselt kõrged. Ise sattusin peale www.pakkumised.ee lehel olevale pakkumisele, kus 200kr oli rehvivahetus ja tulede poleerimine. Tavahind seal ainult poleerimisele on vist 10 euri. Punane tn 23a vist oli.
No 2003 aasta autol vist ei saa klaase vahetada? Aga uurin seda punase tänava asja. tänud.
Aga miks mitte seda ise teha? Mina tegin ja väga rahul.
ise ka lasin sügisel poleerida ja kohe parem, kas just pimedas ei tea (polnud nii hullud), aga muidu välimus sai kohe ilusam, kui ikka selged tuled.
veel parem on lasta ära lakkida.jääb nagu uus ja kestab poleerimisest kordi kauem
aga mis lakiga lakkida? ja kas lakk püsib poleeritud pinna peal?portos kirjutas:veel parem on lasta ära lakkida.jääb nagu uus ja kestab poleerimisest kordi kauem
enda eelmisel e 39 l poleerisin ise tuled ära , lisaks sellele vötsin  luubid küljest ja puhastasin ära, selline hall kiht oli kohe peal ja pärast seda  tuled tükkmaad paremini näitasid pimedas.ja tuled jähid selge ja värske ilmega.
tavalise lakiga.hea oleks muidugi elastikut sisse panna.enne lakkimist tuleb tuli ära matistada korralikult.vahet pole mis seal peal on.maarekl kirjutas:aga mis lakiga lakkida? ja kas lakk püsib poleeritud pinna peal?portos kirjutas:veel parem on lasta ära lakkida.jääb nagu uus ja kestab poleerimisest kordi kauem
oot... kõigepealt poleerid tuleklaasi ilusti selgeks ja siis matistad ära?
enne lakkimist ei ole vaja poleerida. kui kavatsed lakkida, siis lihtsalt matistad liivapaberiga. Kui ei kavatse lakkida, siis võid poleerida...
						- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Mina oma autol tegin 1000-se vesipaberiga matiks, kvaliteet autolakiga lakkisin ja tulemus väga 5+!
									I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
lasin kevadel poleerida ja tänaseks on täpselt sama tuhm nagu enne poleerimist. Peaks ka proovima lakkida. Saan ma õigesti aru, et kõigepealt tuli matiks ja siis lakk peale? kas lakkimisel vaja kasutada lakipüstolit?
Tööriistal nimeks siiski värvipüstol, lakipüstolit kui sellist minuteada ei eksisteeri, mõlema jaoks sama asi.rents kirjutas:lasin kevadel poleerida ja tänaseks on täpselt sama tuhm nagu enne poleerimist. Peaks ka proovima lakkida. Saan ma õigesti aru, et kõigepealt tuli matiks ja siis lakk peale? kas lakkimisel vaja kasutada lakipüstolit?
Kui leiad kvaliteetse laki sprei näol, siis pole püstolit vaja ning kui lakki saab lasta samamoodi nagu värvigi spreipudelisse panna, siis on ka see võimalus, kui puuduvad töövahendid. On vähe lihtsam ka, jääb ära töövahendite puhastamine jne.
Poleerisin oma autol talvel ise ja siiani on sama korralikud nagu nad peale poleerimist jäid. Kui juba kevadel poleeritud tuled tänaseks tuhmunudrents kirjutas:lasin kevadel poleerida ja tänaseks on täpselt sama tuhm nagu enne poleerimist. Peaks ka proovima lakkida. Saan ma õigesti aru, et kõigepealt tuli matiks ja siis lakk peale? kas lakkimisel vaja kasutada lakipüstolit?
 siis ei ole nad õigesti poleeritud
  siis ei ole nad õigesti poleeritud  . Mine tagasi sinna poleerida lasid ja lase neil uuesti poleerida. See pole ju normaaalne kui mõne kuuga poleeritud klaasid juba pees...
lakitud tuli ja lakkimatta.olid täpselt ühesugused enne.
