E36 angeleye ei põle
Üks rõngas põle... tuli eest ära ja lahti võtta et vahetada pirni? Läheb tavaline parktule pirn või mingi eriline?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 angeleye ei põle
viska minema ja osta uus või uued. või korista üldse see jama sealt tulede seest ära.
darkie kirjutas:viska minema ja osta uus või uued. või korista üldse see jama sealt tulede seest ära.
Aga teemaomanikule infoks ,et vaata kõik juhtmete kontaktid üle , võivad olla oksüdeerunud . Samas võib pirn ka läbi olla, proovi pirn kätte saada seest siis saad sellejärgi uue pirni hankida.
Lauri_R
Kõigepealt kirjuta mis "inglisilmadega" tegemist? Kas ccfl-d? Nende puhul võib inverter vigane olla (kuigi sellised juhul ei põleks mõlemad vist). Kas äravõtmisel katki ei teinud rõngast?
Ei tea mis need cfflid on
Tuled olid autol ostes ees...paigaldatud ilmselt sveitsis, INPRO toodang kui see ütleb midagi
ei ole tuld veel laiali lammutanud
Pane mõni pilt siis, kui ise ei jaga..
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
vahetuseks tuleb tuli lahti võtta. Kui õhtul meeles veel siis võin pirni mudeli ka kirja panna!
