535i e-34 viienda käiguga kaasi maha lastes käigukangkõriseb
Mure selline et ajasin ka täna oma pilli talvepuhukselt ülesse ja sai veits rehve kulutatud ja tekkis selline jama et maanteel sõites viienda käiguga kaasi maha lastes hakkab käigukang värisema ja kuskil alt poolt nagu kõrinat tuleb...muidu on kõik ok sidur ei pulli ja käigud ka ok
ei tea millest selline pull...panin täna (LSD) diffrile õli ka juurede ja taga velgedele paksud flantsid vahele ei tahaks nagu uskuda et nende asjade pärast see kõrin seal käigukangis on.
kui on mõni tark kes oskab nõu anda ootan huviga.
ja palvetan et kast terve oleks...
Muda elanik
Re: 535i e-34 viienda käiguga kaasi maha lastes käigukangkõriseb
kasti padjad puruks,kardaani muhv peetis,laagripukk jn...
Bmw sõidurõõm
Mine põleta veel rehvi, äkki läheb korda tagasi.
siis on hästi kui selle viga ja õnneks neeb jubinad kunagi ära ostetud.
aga kuidas saan tuvastada et kindlasti nende asjade viga on ?
See kõrin mis seal kangi all on jubedalt meenutab hammasratta kõrinata ka aga samas kui kiirendada siis pole midagi aru saada et viga oleks just kui kaas maha lasta ja eriti viienda käigu pealt siis kui kangi hoida ,see vibrab ja kõriseb alt kasti poolt.
Muidu käimakasti simmer on väga õrnalt immitseb õli ka välja aga õli sai eelmine suvi kontrollitud ja ei läinud eriti midagi peale.
ja kastist ei tohiks õli täiesti otsa kuidagi nii lähku saada kuna talvel seisis auto ja ülelültse simmerling mis immitiseb asub kõrgemal kui käigukasti õlivann.
eks homme hakkan lahkama seda teemat ja vaatan ikka õli ka üle.
Muda elanik
Kuidas seda kontrollida?BMW POWER kirjutas:kasti padjad puruks,kardaani muhv peetis,laagripukk jn...
Muda elanik
visuaalne vaatlus fow the win
sorry ei saanud aru kas täpsustad?fiziks kirjutas:visuaalne vaatlus fow the win
Muda elanik
Teed endale selgeks, millised need nimetatud asjad auto küljes välja näevad ja ronid auto alla vaatama, kas need korras (visuaalne vaatamine).
Kui ise ei jaga matsu, siis töökojad abiks.
eks jah...ning loksutamine, kõigutamine, väänamine on ka alati abiks olnud
aga tõesti, kui mats on liiga peen jagamiseks siis mõistlikum minna kellegi juurde, kes selle lahti jagab! foorumis targaks siiski ei saa.
Tegelikult mõtlesin mingit head nippi kuidas hea kontrollida oleks,mina remondin oma autod ikka ise.fiziks kirjutas:eks jah...ning loksutamine, kõigutamine, väänamine on ka alati abiks olnud![]()
Vaeval niisama loksutamine ja kõigutamine midagi aitab:)
Muda elanik
Tere ja tänan vastamast. oled sa kindel et auto alt tuvastab et kardaani tugi laager seda häält just teeb ???Cert85 kirjutas:Teed endale selgeks, millised need nimetatud asjad auto küljes välja näevad ja ronid auto alla vaatama, kas need korras (visuaalne vaatamine).
Muda elanik
asi lihtne. kardaani- kasti vaheline muhv on pooleks ning niidid ketravad - löövad vastu kangi.
Kunagi sai e28 peal paar muhvi pooleks lastud- üks peaaegu lendas pooleks
Maha sain seda junni tükide kaupa...
Tere.ja tänud info eest .kus juures nägin eile tahavaate peeglist kuidas kiirendades selle sama asja küljest kummijuppe lendas:) selles mõttes on mul hea meel kuna ostsin juba ammu ära kardaani tugilaagri ja selle sama kummi muhvi nüüd peab ainult aega ja kohta sebima kus saan uued jubinad külge.
Tänan veel kord hea et ikka sõbralike ja häid vastajaid ka liigub siin
Muda elanik
KLE rullnokk sinusugused teevad selle olemise siin selliseks kui ei meeldi mine vaata porri kuskil miks sa siin foorumis virised ja loed ja kriitikat jagad halleluujaKuno_T kirjutas:Kui sa oma panne ise putitad, miks ei saanud siis kohe auto alla minna ja olulised kohad üle vaatada? Arumaei saa, milleks teha teema, oodata vastuseid päevade viisi, lugeda ajauvaba laminat (ega minu oma paremgi pole, kuid siiski sees kihvatas- 1 inimene ei või ometi nii saamatu olla).
Kuid su probleem võib selle junni vahetiusega lahenduse saada, võib ka mitte, kui lisaks kastis ka veel mingi viga. Nii, et pane ajud tööle, uuri masinat, vaheta juppe ja keeruta tolmu vähem.
Muda elanik
Lugesin Sinu postitust ja olenemata sellest, et tegemist on ülimalt sisuka postitusega, tekkisid mul mõningad küsimused.mati535 kirjutas: KLE rullnokk sinusugused teevad selle olemise siin selliseks kui ei meeldi mine vaata porri kuskil miks sa siin foorumis virised ja loed ja kriitikat jagad halleluuja
1) Mille järgi Sa otsustad, et Kuno_T on rullnokk?
2) Milliseks need "temasugused" selle olemise siis teevad?
3) Kas "mine vaata porri kuskil" oli mõeldud solvanguna või oli see sõbralik üleskutse minna õue ja tegeleda linnuvaatlusega?
4) Kas foorumis ei võigi kriitikat jagada?
5) Kas jumal tõesti kuuleb sinu "halleluuja"'sid ?
6) Kuhu kadusid kirjavahemärgid ja loogiline lauseehitus?
Edit:
7) Sa pole siiani antud vigast detaili ära vahetanud või vähemalt auto alla olukorda kontrollimagi läinud?
