Tere kõigile !
Paluks teie abi pidurisüsteemi korda tegemiseks.Nimelt kiskusin täna tagumised pidurisüsteemi maha ja selgus ,et pidurivedelik ei jõua tagumistesse piduritesse(esimesed toimivad),õhutamisel ei tule tilkagi piduriõli,piduriõli ennast on ees kopsikus normis,pidurid on abs .Milles viga võiks olla,miks õli ei jõua taha .Kas võib olla viga abs-i juhtblokis ,kui selline asi on olemas või mis variandid üldse on?
Väga ootan teie abi ,tahan kiiremas korras pidurisüsteemi toimima saada.
Ette tänades ,
E34 91a,110 kw,Paluks teie abi,pidurisüsteemi rike.
Re: E34 91a,110 kw,Paluks teie abi,pidurisüsteemi rike.
ega torud kinni pole
üks varjantidest võib see olla küll ,eile oli endal sama mõte ,aga kuidas ma seda teada saan kas on torud kinni ?
seda ei oska öelda kuidas tegelikult see käib aga kui endal vaja sellist asja teada oleks siis võtaksin toru mõlemast otsast lahti ja prooviks läbi puhuda. iseasi muidugi kas ta sul üldse tervelt lahti tuleb.
AGA kõigepealt esimese asjana võtaksin toru eestpoolt lahti, kust see vedelik üldse torru minema hakkab ja vaataks kas üldse tuleb sealt seda vedeliku, ja kui tuleb siis asi kindel et toru kinni aga kui ei tule siis on mingi muu viga.
segane jutt aga vast on abiks
sain nüüd lõpuks aega ja keerasin abs-i pumba küljes,mis on kapotiall, olevad torud lahti,see toru mis ette läheb sealt tuleb piduriõli,see toru mis taha läheb sealt ei tule piduri õli,ilmselt pumbas klapp kinni.
Kuidas või mida nüüd teha? ilmselt abs-i pumba vahetus,seal pumba peal on number,kui ma selle numbri järgi töökorras pumba leian,kas sellega on probleem lahendatud või on veel miskit mida vaja teha?
Re: E34 91a,110 kw,Paluks teie abi,pidurisüsteemi rike.LUkku
asi toimib,abs-i pump vahetatud,leidsin sama nr. pumba mis ennem oli ja kõik hakkas toimima.
