E36 salongipuhur ei tööta
Autoks on e36 323iA 97a. Ühel hetkel peale auto käivitamist avastasin et ei puhu enam salongi õhku, ei sooja ega külma. Autol on kliimaseade. Kui vahetada puhumis kohta(jalad, klaas jne) siis on kuulda vaikset pininat korraks, nagu tahaks puhuma hakata, aga ei hakka
Kust hakata viga otsima?
Re: E36 salongipuhur ei tööta
juhi jalgade juurest tuli enne suhteliselt kuuma õhu, kaitsmed korras.
Nüüd ei näita kliima display enam pilti ka :S Ainult vahepeal kui koputada hakkab tööle
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Kliimapaneel hakkab äras surema vist...proovi kuskilt laenata teist paneeli ja vaata, mis tollega teeb
Ja kliimapaneeli raviks on väga odav lahendus. (Võid muidugi ka rohkem maksta kui väga korralikku tööd soovid)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Mis puutub ventilaatori seismajäämist, siis seal kaks varianti - kas siil või siis või kulunud harjad
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=37520
Ventilaatori seimajäämine ei või olla tingitud kliimapaneeli rikkest? Ventikas muidu jäi seisma peale õli vahetust... oil serivice tuld resettides sai süüdet sisse/välja keeratud korduvalt...
Nu kliimapaneeli rike on siis, kui nupud ei reageeri ning display õrnalt helendab. Ventilaator jäi vist tööle viimati reguleeritud kiirusega.
Kui saad temperatuuri ja muid asju reguleerida siis kliimapaneelis probleem pole ja seega kas viga siilis või siis ventilaatoris.
Olen märganud, et puhur töötab jahedamal ajal vahest, hommikuti ja õhtuti, kuid mitte alati
Hiljuti üle elatud sama asi.
Vahel puhus, kõige ebasobivamal ajal ei puhunud, lõpuks ei puhunud enam üldse.
Aitas kliima siili vahetus. UM-s A osa hind 160 EUR on muidugi üsna krübe, leidub ka odavamaid B osasid.
Võimaluse korral katseta mõne toimiva kliimaga auto siiliga enne, kui uue ostad.
Ega vist tavalise keeratavate nuppudega(ilma kondita) siil ei sobi?
ei tohiks sobida jah. Tavalisel vist ainult neli astet, kliimaautomaatiku omal sujuv reguleerimine.
