E39 523 1996 jahutusvedelik
Tere.Probleem siis järgmine,et autost kaob jahutusvedelik ära kuskil 150km ja 100ml jahutusvedelikku kadunud.Öli on puhas ja lisamiskorgi all ei ole ka mingisugust velget jama.Köik voolikud millele vähegi ligi pääseb on kontrollitud. Uus radikas,paisupaak uus veepump ja termostaat.Klaasid eilähe ka sisepoolelt uduseks ja pörandamatt ka kuiv.Vaikselt hakkab möistus otsa saama
.Oskab äkki keegigi aidata.
Re: E39 523 1996 jahutusvedelik
No nii nüüd asja vähe uuritud ja tundub et viga plokikaane tihendis või plokis.Oskab keegi äkki öelda kui suur ettevötmine selle vahetus on ja kas sinna läheb migeid erilisi tööriistu ka vaja
kindlasti tihend, poldid(uued), kaane lihvimine, korralik võtmete komplekt, ja aega.. keegi abiline oleks ka hea. (ja kuna juba kisud kaane maha, kui muidugi viitsid võid klapisääre tihendid ka ära vahetada,ikkagi 96a. et tulevikus mitte teha
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
Ja kindlasti märgista nukkvõllide asendid ja väntvõll õigesse asendisse! Olen vahetanud,ilma et oleks märgid peale teinud,jube jama on-tehase märkidest ple eriti abi minu arust!Kindlasti osta uued kaane poldid ja korralikku momentvõtit on vaja! jõudu tööle!
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Juhul kui plokikaanel peaks mõrad sees olema siis minul on pakkuda korralik plokikaan
BMW M3 Touring
Tere jälle.Tuli paar kysimust veel.Esiteks on selline kysimus,et paar päeva tagasi sai köik jahutus voolikut läbi käidud (leidsin netistpildi kus köik jahutus voolikud on mis kuhu läheb) ja täna hommikul oli selline asi et kui läksin kontrollima kui palju seda jahutus vedlikku on kulunud siis siis oli ylemine radikkasse tulev voolik vaakumis.Keerasin pasupaagi korgi maha ja see tömbas kohe öhkus sisse ja voolik vöttis oma normaalse kuju jälle.Oskab keegi öelda millles asi vöib olla.Öhk systeemis sees?
Ja teine kysimus on kas kuskilt saab osta istmeltele uut riiet mis on valmis ömmeldud, et vana kyljest ära ja uus peale.
