Millise värviga värvida tule reflektorit?
Ammu olen juba mõelnud, et võiks udukad kollaseks teha.
See peaks siis üks vähestest variantidest olema kiletamise kõrvalt?
On äkki keegi teinud, või oskab öelda kust/millist värvi otsima peaks?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Millise värviga värvida tule reflektorit?
Reflektorit ei värvita, spets klaasivärviga tuisatakse tuleklaas üle
E36 puhul tavaliselt:
Krylon Yellow Stained Glass spray (/style# K9024)
Dupli-Color Metalcast Yellow
Vasakul OEM kollane udukas, paremal Kryloniga värvitud:
Veel üks näide Krylonist:
Viimati muutis Henri., 18.03.2011 01:21 26, muudetud 1 kord kokku.
Aga see ?
Ja kui klaase värvida, kas siis seest või väljast?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
värvihelekuradimaroheliseks, pidavat ka suht IN olema.
- Henri.
Kaugtule puhul värvitakse VIST reflektor ka teinekord, et paremat tulemust saada.
edit by Toivoku: Lakitakse, mitte ei värvita.
Viimati muutis Henri., 18.03.2011 10:03 17, muudetud 1 kord kokku.
Selleks, et tuli midagi näitama ka hakkab, peab reflektor peegelsile ja läikiv olema, ma ei usu, et mingi värviga selline tulemus jääb.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; 645ci E63; 730d E65; 730iLA E38; 740iA E38; 740i F01; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
StenV70
On ju müügil kollased pirnid,milleks sellist asja teha kui ei taha just,et klaas kollane oleks.
- coley
- Peamine sõiduk: Passat V8
"Chris Brown" Mod:
BMW_Stu kirjutas:
very simple diy.
this is the paint
remove all headlight covering, same as w/ angel eyes.
remove the shroud and move ae's out the way
remove bulbs
for the drivers side, the airbox has 2 come out to remove the bulb
mask anything u dont want painted
IMPORTAINT!!!!!!! Wipe the bowls clean, paint will make any and all dust show up and look very nasty
only spray just enough to cover the area, ONLY DO ONE COAT!!!
remove masking and allow time 2 dry
hopefully it looks better on your car than mine :eek:
Kas neid värve kuskilt Eestist või euroopast ka osta saab?
igastähes mina tsekkan Londonis seda asja yle poodides siiani leidsin ainult USA tellimusest:S
Lauri_R
Kui keegi tellima/ostma hakkab seda kollast lakki, siis oleks ka huvitatud (palju sõltub hinnast ka muidugi).
mul näitas netis mingi 8 naela:) eks siis kuni 10e.
aga kuna meil siin täna kõik kinni siis ei saanud ma täna vaadata kuna varsti ma nagu nii Eesti siis ma saaks tuua seda vast:D
Kas sa tuled autoga Eestisse? Kui lennukiga siis võid arvestada, et aerosoolvärviga sind lennukisse ei lubata.
aga suure pagassiga ikka saab ju vqi ei? sest mul ei ole ainult käsipagass ju
okei jalle targem:)
aga tuleb siis postiga saata vms:) siis tuleks juba suurema koguse vqtta ma pakun:)
oi ma olen vihanud pimedas kui keegi vastu tuleb ja tal kollased tuled kuid siin piltte vaadates täitsa huvitav.
kuidas siis keegi lahendas endale seda asja ja kust ma saaks seda eestis nüüd teha:)? oleks nüüd endalgi vaja udukad teha:)
- Viljo
- Peamine sõiduk: BMW 540i
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... 06&start=0
Siin teemas räägitakse dupli-color'i kollasest lakist, mida peaks eelduste kohaselt ka Eestis saada olema. Seal on ka juttu ja pilte sellest, mis juhtub kui kollase reflektoriga kasutada 6000K+ xenoneid
Google translator on tõlkimisel abiks.
E39 530i, E61 530d
