Kohapeal käiku vahetades on hästi kuulda klõkse käiguvahetusel. Samuti kerge kragin oleks nagu tagadiffris, kas see võib olla tingitud madalast õlitasemest? Tean, et käigukast peaks suht tühi olema õlist ja tagadiffrisse pole vaadanud oma 4 aastat.
Samas kas kellelgi on pakkuda soodsalt mootori õli(poolsünt), käigukasti ja diffri õli?
Tegemist E36 320i 110kW
Kui kaks autot on ühe isiku nimel , kui palju maksab nende kahe auto numbrimärkide vahetamine?
( Numbrimärk A autolt A autole B ja vastupidi )
- Sandu-
- Telefon: 56638525
Kas tõesti e36 1.6i 1991. pole roolivõimu ?
BMW 320d f31
BMW X6 e71 4.0 225kw
BMW 525 e61
Audi A6 c6
BMW 530 e39
Mazda 6 MPS
Audi A4q b5
BMW e36 320i(vanos)
BMW e36 316i
BMW 525 e61
Audi A6 c6
BMW 530 e39
Mazda 6 MPS
Audi A4q b5
BMW e36 320i(vanos)
BMW e36 316i
Tuttaval ka 91' e36 1.6i- ja asi mida pole, on roolivõim.Sandu- kirjutas:Kas tõesti e36 1.6i 1991. pole roolivõimu ?
Torch kirjutas:Kui kaks autot on ühe isiku nimel , kui palju maksab nende kahe auto numbrimärkide vahetamine?
Helista ARKI! (Maanteeametisse)
Kas generaator või töötada lakkamast kui on saanud väikse põrutuse ? Nimelt mootor tõusis nii palju, et padjad puru. Ühesõnaga kas selline mitte füüsiliselt kahjustanud ? võib mõjutada.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
kui ühendada 6 silindrise mootori 18 nupuline obc neljasilindrise mootoriga auto peale,kas siis hakkavad kõik funktsioonid toimima?kui ei siis millest loobuma peab?
e36 masinaks.
e36 masinaks.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Nii palju kui sass mulle rääkinud on, siis ainuke asi mida ideaalselt siis paika ei saa on keskmise küttekulu näit
, kuigi seda saab timmida mingi piirini. Muidu nagu eriti vahet pole, muu peaks kõik õigesti töötama.
e36 coupe in progress.....
joffe
- Telefon: 56623817
Kellel on olnud kokkupuudet E34 525i nii sedaani kui touringu summutitega, oskate ehk öelda, kas viimased pütid on ühesugused!? Koodid on erinevad, aga firma, kust osta tahan, väidab, et kõlbab nii sedaanile kui minu autole(kuigi on ära märgitud, et toode kõlbab sedaanile). Nende kataloog touringule otseselt ei paku üldse mitte midagi. Firma http://www.exhauststore.eu/
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Samast rubriigist kohe üks küsimus. Mida mõjutab kui panen 525tds'ile nt tavalise bensuka tagumise püta külge?
to joffe: Sobivad küll
mina tegin vahetust touringu ja sedaani pütiga
Kas keegi teab, kust oleks võimalik osta Narva Power Range White H1 pirne Tartus?
- HeavyCuda
Tallinnas saab neid noortehnik/audiosound`ist, äkki Tartus samas poes on ka olemas
Aitäh, kuid seal siiski neid müügis ei ole.On kellelgi veel ideid või peab tõesti tellima? :/HeavyCuda kirjutas:Tallinnas saab neid noortehnik/audiosound`ist, äkki Tartus samas poes on ka olemas
Miks bmw nelikveolisel mudelil võrreldes tavalisega on kõrgemal asuv käigukang?(330i vs 330xi)
323 E30,328 E46,320 E36 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 42&start=0
Kas auto seismine külmas garaazis pikema aja vältel on surm sellele isendile? Üks huvi pakkuv auto on pool aastat soenduseta garaazis seisnud. Vaatama pole veel jõudnud. Selle ajaga teeb vist niiskus oma töö
tavka0007 kirjutas:Kas auto seismine külmas garaazis pikema aja vältel on surm sellele isendile? Üks huvi pakkuv auto on pool aastat soenduseta garaazis seisnud. Vaatama pole veel jõudnud. Selle ajaga teeb vist niiskus oma töö
Vaevalt meie siin foorumis teame kui niiske või rõske seal garaazis on ning kui suur temperatuuri kõikumine on ja mis mõju see autole, mille algsest seisundist keegi midagi ei tea avaldada võib.
Kõige targem oleks ikka kohale minna ja ise vaadata millega tegu on.
- fedja
mul kohe kaks küsimust:D
kas keegi on e36 kupeel istmete etteliigutamis trosse vahetanud?et kuidas see istme seljatugi juppideks hargnema hakkab?
mis vesiliivapaberiga matistada pinda enne kruntimist?
mis te arvate kas see on bensupumbast kui nagu autol (mõnikord) jõudu pole kiirendades (just kõrgematel pööretel) aga korra gaas lahti lasta ja uuesti anda võib palju erksamalt liikuma hakata? Muus osas käib igati normaalselt ja rahulikult sõites ei tundu mittemidagi valesti. m30 535
- fedja
kiirelt teada vaja,kui palju kulub e36 kere jaoks va katus värvi?
- ivorturb12
kuidas 3,0 / 3,5 R6 bmw motodel pihusteid kätte saada? mis peab näiteks veel ära võtma?kas kollektori ka? tühikäigu regulaator või mis to seal on,õhupuhasti,õhulugeja jms maha võetud. Seal see plastik karp ka, kus juhtmed sees, tolle kaane võtsin maha, seal oli kaks kuuskant peaga polti,keerasin lahti, aga kasu polnud.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Lauri_R
Mis asi võib E36'l vasakul ees künklikul teel plaksuda? Ei ole selline terav kolks, vaid selline pehme tuksumine vms.
Sillaosades lõtku pole, amort on uus. Amordipadi olevat ka viisakas olnud.
Äkki annab keegi vihjeid, mida võiks veel vaadata? Endal mõtted otsad.
318tds->V70
- HeavyCuda
Vaata supporti klotsiklambrid üle, nii välimine kui sisemine. Ratas maha ja kui klotsi saad liigutada näppudega, siis on asi selge. Sõites peaks tegema sellist kerget kloppimis häält kui ebatasasel pinnal sõidad. Variant on ka ketta taga olev poriplekk ja võib.olla isegi stabika kont
Loodan, et piisavalt asju mida kontrollida sai üles kirjutatud.
Tänud, esimesel võimalusel vaatan üle.
Stabika kondid said vahetatud, kuna vasakpoolne oli juba natue pehmeks jäänud, arvasin, et see põhjustabki seda plaginat, aga võta näpust
318tds->V70
- ivorturb12
tegeleb siin foorumis näiteks keegi Võru-, Tartu- või Põlvamaal pihustite kontrolliga? kardan et pihustid viga saanud. Pihustid ise maha võetud koos latiga. 3.0 138kw vana r6 moto.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
šarniir(id) kontrolli üle.Heavy kirjutas:Tänud, esimesel võimalusel vaatan üle.
Sisselaske kollet minu mäletamist mööda mitte. Latt peaks olema veel 2 poldiga kinni, need vaja lahti päästa (kehva juurdepääs). Siis saad koos latiga kätte. Kui eemaldad kõigepealt lati poldid ja siis klambrid, saad pihustid ka ükshaaval kätte.ivorturb12 kirjutas:kuidas 3,0 / 3,5 R6 bmw motodel pihusteid kätte saada? mis peab näiteks veel ära võtma?kas kollektori ka? tühikäigu regulaator või mis to seal on,õhupuhasti,õhulugeja jms maha võetud. Seal see plastik karp ka, kus juhtmed sees, tolle kaane võtsin maha, seal oli kaks kuuskant peaga polti,keerasin lahti, aga kasu polnud.
Mida tähendab 95.a E36 318i passis märkuste lahtris: Variant CA91 / 184E2 ; Versioon: 18IS0N
Tavaliselt see lahter tühi ju.
- captjones1
kuidas ühildub e46 touringu 87kw mootor, kui see paigutada e46 kupee peale (millel oli eelnevalt ka 87kw mootor)?
