E39 ABS TÖÖTAB JUST KUI TAGURPIDI
avant55
Postitus Postitas avant55 »
Mure siis selline et kui autoga sõitma hakata on abs ja asc tuled kustunud nagu peab. Kui pidurdada 0-45kmh rakendub abs kohe piduripedaaliga hästi tunda,kui kiirus üle 45kmh hakkavad tuled põlema ja kaob ka absi töö lisaks ei tööta ka püsikas.Milles probleem võib olla ehk keegi sarnase asjaga kokku puutunud.Diagnosti pääsen alles reedel.
pekikael
Re: E39 ABS TÖÖTAB JUST KUI TAGURPIDI
Postitus Postitas pekikael »
erinevad rehvid all!
avant55
Ei ole erinevad.Kõik 4 ühesugused.
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Suure tõenäosusega üks anduritest läbi, mis veel kuidagi poolpiduselt mingit valet signaali suudab edastada ajule.
Brunn
Postitus Postitas Brunn »
kui on esimene andur läbi, siis minukäest saab anduri :)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=130558
Robska
Postitus Postitas Robska »
avant55 kirjutas:kaob ka absi töö lisaks püsikas
Püsikiiruse signaal tuleb igatahes kundepoolse tagumise anduri pealt, ehk viga seal.
avant55
Diagnostis käidud ja viga leitud,parem tagumine rattalaager ei anna impulssi.Autol ühtegi muud viga ei tuvastatud.Nii et siis laagri vahetus vaja ette võtta kuigi 2 kuud tagasi sai see just vahetatud.
