tagasillas kolksud
tagasillas kolksud
tere oleks sihuke probleem et kui tagasilla juures käivad jubedad kolksud ja auto ujub teel siis milles võiks olla probleem..auto on bmw 520 e34.
Re: tagasillas kolksud
Kontrolli amorte.
tagasilla kaheksad läbi. ilmselt väga läbi ka tagasilla suured puksid (kanduri puksid). kolks võib muidugi olla ka amordipatjadest, kus jällegi kummipuksid ja need siis vb puruks, kuid teepeal ujumist see eriti põhjustada ei saaks.
amortide kontrollimine on siin üsna kõrvaline asi. eks neid kontrollida võib muidugi alati kindluse mõttes
fiziks kirjutas:tagasilla kaheksad läbi. ilmselt väga läbi ka tagasilla suured puksid (kanduri puksid). kolks võib muidugi olla ka amordipatjadest, kus jällegi kummipuksid ja need siis vb puruks, kuid teepeal ujumist see eriti põhjustada ei saaks.
mmh aga kui ta sõidu peal ei kolksu ainult kohapealt minekuga ja kui hakkad käiku vahetama siis käib suurem kolks kui siduri järsult alla vajutan...
ega suurt midagi muud olla ei saa, kas tagasilla suured puksid ja/või amordi otsas üleval olevad puksid (kere ja amordiopüstaku otsa vahel).
pukside vahetus on muidugi paras saksa pornograafia
kui ise väga auto ehitaja ei ole siis ilmselt käib üle jõu kui üritad üksi tegema hakata ja vastavaid tööriistu pole. samas kuskil töökojas ilmselt tehakse üsna kähku.
kontrolli kindlasti 8'd ka üle kui juba puksidega tegelema hakkad.
nr6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
suur puks nr2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
eemaldub allapoole välja, ja sisse pannakse märkide järgi!
fiziks kirjutas:ega suurt midagi muud olla ei saa, kas tagasilla suured puksid ja/või amordi otsas üleval olevad puksid (kere ja amordiopüstaku otsa vahel).
pukside vahetus on muidugi paras saksa pornograafiakui ise väga auto ehitaja ei ole siis ilmselt käib üle jõu kui üritad üksi tegema hakata ja vastavaid tööriistu pole. samas kuskil töökojas ilmselt tehakse üsna kähku.
äitähh sain palju targemaks..
