olen need postitused kõik läbi lugenud , mis sellel teemal üleval,kuid pole ikka pihta saanud asjale.
äkki on keegi, kes oskab täpsemalt mulle asja selgeks seletada?
ostsin 7-nupulise OBC, mille taga olevas pistikus on sellised juhtmed:
punane
2x must/roheline
pruun/kollane
2x valge/lilla
valge/kollane
hall/must
, ehk siis kokku on 8 juhet.
ette tänades Erki.
Kuidas paigaldada E36 analoogkella asemel OBC?
Re: Kuidas paigaldada E36 analoogkella asemel OBC?
Peaks olema selliselt, et:
pin 12 - välistemp andurist(pruun, hall) - teine temp anduri ots massi.
pin 17 - pruun(mass) - jääb analoogkellast järgi
pin 18 - punane/kollane (toide) - jääb analoogkellast järgi
pin 16 - hall/punane (nuppude valgustus) - jääb analoogkellast järgi
pin 14 - lilla/valge (toide süütelukust) -tuleb ise viia juhe
Juhtmete värv ei ole oluline. Võta see klamber pistikul eest ära ja tõmba juhtmete pesa välja. Siis näed mis juhe millises pin-is on. Need on nummerdatud.
originaalis peaks olema vast nii:
10 - valge/sinine : gong (märguande heli)
11 - valge/punane : gong (märguande heli)
12 - pruun/hall : välis temp. andur
13 - must/valge : dimmer (interjööri valguse reguleerimine)
14 - lilla/valge : toide süütelukust (kaitse F45 7,5 A)
15 - sinine/lilla/valge : X17 24 (näidikuteploki sinine pistik)
16 - hall/punane : taustavalguse toide (näiteks X16 2, näidikuteploki valge pistik)
17 - pruun : - (mass)
18 - punane/kollane : + pidev toide (kaitse F31 5 A)
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- e-r-x
- Peamine sõiduk: 528i, E39
- Telefon: 56492422
suurimad tänud sulle
sain tehtud, tulevikus kindlasti plaanis 18 nupuline hankida, praeguseks käib see kah.
aa ja muide, ma võtsin nn käivitusvoolu maki elektriantenni juhtmest, kohe samast võtta ja toimib.
- No-Fear
- Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Kui temp andurile juhtmed valesti ühendada,kas ta hakkab tempi näitama täpselt?
Bmw E34 520i Sedaan
