E39 Kumb tagumine rattalaager läbi....
vahur_s
Re: E39 Kumb tagumine rattalaager läbi....
Postitus Postitas vahur_s »
Mis firma laagrit kasutasid?
sander k
Postitus Postitas sander k »
Parem tagumine rattalaager pole kõige sobilikum abs süsteemiga töötama. Väga vähesed b grupi osad toimivad ilusti.
einar
Postitus Postitas einar »
FAG-i laagrid töötavad kindlasti.(kindlasti mingid veel)
Kuid paljudel odava otsa laagritega ei hakkagi ABS tööle :D
Tel 5015578.
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Vanapeer »
vahur_s kirjutas:Mis firma laagrit kasutasid?
Miski Topran sokutati poest:) http://armtek.eu/topran.html
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Vanapeer
sander k kirjutas:Parem tagumine rattalaager pole kõige sobilikum abs süsteemiga töötama. Väga vähesed b grupi osad toimivad ilusti.
Ikka vasakust käib, peale selle vahetust hakkas spido jukerdama:)
