E46 jõuülekandes kolks ?
Kristina5
Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Postitus Postitas Kristina5 »
Terv,
probleem selline, et E46 sedaanil, 1,9 mootor, kõlab veermikust väga imelik " tõnks ". Kuna kuluosad on vahetatud, siis ei oska enam midagi arvata, puksid ja vardad kõik täiesti ok, probleem ilmneb just käiguvahetusel ja sidurdamisel, kord kuuldub tõnks tagant, kord eest (umbes käigukastist või selle lähedusest tagasuunas). Kuulsin just täna mitmelt tuttavalt, et sama probleem, aga tee mis tahad, lahendust pole leidnud ükski mehaanik. Kas kahtlustada võiks lausa käigukasti sisemust või diffrit ? Tagasild on kinni ja roostevaba, seega sild peaks omal kohal olema. Enamjaolt käib tõnks vahetult ennem käigu sisselülitamist ja justkui tagant annaks midagi samal ajal järele. Auto mineviku kohta saksamaal on vähe teada, aga eestimaal on vähe olnud ja eelmine omanik oli väga mõistlik ja autot ei lõhkunud (4 a eestis).
Ettetänades,
Kristina
E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 jõuülekandes kolks ?
Postitus Postitas marek555 »
100% ikka kindel, et diffri või tagasilla raami puksid kõik korras on?
danilka
Postitus Postitas danilka »
poolteljed korras?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
kardaanimuhv
Kristina5
Katsume pakutud asjad kriitilise pilguga üle vaadata, saab näha, kas saame probleemist jagu. Tänan vastuste eest!! :))
2XX5
Postitus Postitas 2XX5 »
Panustan diffri pukside vahetusele!
Kristina5
Probleem ka selles, et kohapeal käib samamoodi see tõnks... Ja siduri ma esialgu välistaks, kuna see siiski tuleb ikkagi tagant ja on päris tugev. Ja tõnks ei tule sidurdamisel, vaid käigu vahetul sisselülitamisel.
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
minul oli sama jama e36l ja viga oli tagasilla suurtes puksides.
Kristina5
Kas nad olid siis täiesti läbi või milles täpsemalt asi oli?
Aga lugesin ühesõnaga ka, et diffri puksid olid ühel mehel vähemalt läbi. Et pärast nende vahetust sai korda. Tegelikult tundub esialgu see variant kõige loogilisem peale sillapukside muidugi.
Janek_T
Ma ise neid ei näinud aga öeldi,et nägid välja nagu lõngarullid :)
ratteh
Postitus Postitas ratteh »
Mul kolksub ka, kusjuures selle kohta on siin isegi mingi vana teema olemas kus jäigi lahenduseta.
Ootan huviga infot, kuidas lahti saab...
p.s. Väga sujuvalt sidurit lahti lastes (ja aeglaselt kohaltminnes) seda siiski ei käi...
1,8l E46 coupé 12/1999
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Kristina5
Jah, kui sidurit ÜLI aeglaselt ja ettevaatlikult vajutada, käib tõnks üsna vaikselt või mõnel heal juhul isegi ei käigi. Aga nii ei jaksa kaua sõita. See tõnks ei ole just väga väike.
Samas täna sai pikemalt proovitud ning tõnks käib ka siis, kui gaasiga mängid (käik sees). Siis on tunda, et kuskilt tagasillast annab ikka korralikult järgi. Tagasild on igaljuhul kinni kere küljes, aga jah...katsume leida sellele probleemile lahenduse võimalikult ruttu ja annan ka siin teada mis siis lõpuks sai..
mastergut
aga vaadake kanalipeal mis järgi annab kui sidurit lahutad
raul123
Postitus Postitas raul123 »
Mul sarnane jama, kui käik sees autot kohapeal proovida liigutada edasi-tagasi siis on hästi lõtk kuulda. Umis kunagi vaadati ja vastuseks sain, et nii poolteljes kui ka difris väiksed lõtkud. Auto all ise kangutades on lõtkud vaevu tuntavad.
Arx141
Postitus Postitas Arx141 »
Siin arvatavasti samad näitajad nagu Kristina5-el. Tagasilla juurest kolksub käigu sisestamisel, vahetamisel ja siduri lahutamisel.
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
aitab diffri tagumise puksi vahetus enamasti.
Tasub osta korralik puks, muidu ootab uus vahetus paari kuu pärast ees. Proovitud!
mikk1984
Postitus Postitas mikk1984 »
Mul sama lugu. tundub et tagadiffer on läbi. käega keerates käib see mingi 50 kraadi vabalt enne kui vedu ratasteni jõuab ja kuuldub kerge kolks
Diesel POWER
Kristina5
Vahetasime 4 sillapuksi, suur difripuks, kaks pisikest difripuksi. Ühesõnaga...masendav..aga pisike kolks jäi ikka alles :S Nii hull enam pole kui varem ja kostub palju harvem...muidu oli absoluutselt koguaeg see kolakas aga nüüd jah, ainult mõnikord tunda. Ideid? Kardaani tugilaager paistis küll jumala kena ning remonditöökoja boss oletatavalt kuulis hoopis käigukästi lähistel seda pisikest kolksu. Äkki käigukastipadjad üle vaadata?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kasti padjad ja kardaanimuhv ka loomulikult.
tasutatasuja
Postitus Postitas tasutatasuja »
Kristina5 kirjutas:Terv,
Ettetänades,
Kristina
Ja ,mul oli ka sama jama,vahetasin taga diffri puksi ära ja saigi korda.
