- Telefon: 56623817
koefitsient on minu arust omaniku-, mitte autopõhine.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Kompuuter ütleb "CHECK BRAKE FLUID ehk Kontrollige pidurivedeliku tase.
Oskab keegi siin mõni tark mees öelda, kus täpselt ma saan kontrollida pidurivedeliku tase? Jutt käib E39.
Juhipoose salongifiltri kopsiku pead eemaldama, selle all asub pidurivedeliku anum E39. Kui sa seal juba majandad, siis vaata üle ka vee äravoolu kanalid ja vajadusel puhasta
- Pavel_V
Suured tänud kiire vastuse eest.vahur_s kirjutas:Juhipoose salongifiltri kopsiku pead eemaldama, selle all asub pidurivedeliku anum E39. Kui sa seal juba majandad, siis vaata üle ka vee äravoolu kanalid ja vajadusel puhasta
Viimati muutis Pavel_V, 30.07.2011 06:55 23, muudetud 1 kord kokku.
Tänan väga põhjaliku vastuse eest, proovin vb isegi järgi. Kuigi otsin kedagi, kes selle ise teeks, kellel kogemusi oleks. Kleebis on ikka päris suurRiivo kirjutas:mis seal väga rasket, enda kogemuste järgi: /.../
edit Henri_J: Vähem multiquote'i, tänan!
Tere!
Öelge palun mis põhjus on rehvi kulumisel äärtest(just mõlemast äärest) ja keskel ilus muster?!? rehvis alati olnud 2.1 rõhk.
e39 tagumised.
e39 tagumised.
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
- Telefon: 56623817
Ju jääb sellest rõhust väheks!
Klassikalised kulumise põhjused on: rõhk väike- kulub äärtest, rõhk suurem vajalikust- kulub keskelt.
Isa hondal sõi ka taga rehvide sisemisi ääri, selle probleemi lahendas silla regull.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Ma siiski arvan, et on liiga vähe rõhku rehvidel sees
e39 ju päris suur auto ka.
e36 coupe in progress.....
Endal sai lastud roolilatt täna vahetatud. Rooliotsad pandi aga valet pidi, vasak rooliots paremale ja parem vasakule. Sõites nagu minigit anomaaliat ei tunne, kas jätta nii või vahetada ümber? Autoks e36 kupee.
- Telefon: 56623817
Vanasti oli roolivarda otstel erinevad "vindid"- ühel pool parem- ja teisel pool vasakpoolne. Kui see ka praegu nii on, ju siis ikka mingit sügavamat mõtet omab.
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Nad identsed tegelt, vindid erinevad ainult. et eriti vahet pole kummal pool mingi vint on. Mõte jääb siiski samaks. Muidu käiks varras ise ringi kui mõlemal pool oleksid identsed vindid..
Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
F11
Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
risto kirjutas:Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
Mis seeria auto on? E36.E34 jne.?
Aga sõiduomadusi see mingit moodi ei mõjuta?Kalev kirjutas:Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
auto on 95a omegaTambetB kirjutas:risto kirjutas:Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
Kui kuhugi vastu ei käi ja sarniir mingis asendis liiga suure nurga alla ei jää siis pole vast väga lugu.lauri90 kirjutas:Aga sõiduomadusi see mingit moodi ei mõjuta?Kalev kirjutas:Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
F11
kas keegi teab kuskohast ma sellist riiet leiaks?
vaja siis mõlemat riiet.
Abi esitulede vahetusel.
Autoks 2008 a. A4 .sedaan.Soov vahetada esituled teiste vastu.
Autol siis hetkel tavalised tuled ehk siis ilma led-päevasõidu tuledeta.
On võimalus saada uued tuled koos led-päevatuledega.Audi esindus ei osanud aidata ,et antud autol pole led-tuled siis nad ei tea kas saab paigaldad uued tuled.
Siit soovingi abi teilt paigalduse kohta .Kas on mul võimalik paigaldada uued led-päevasõdutuledega esituled minu autole millel hekel tavalised tuled .
Kas peab midagi ümber ehitama või juhtmeid vedama .Või läheb pliks plõks juhtmed külge ja voila.
Uued tuled tuleksid minuni koos plokidega.
Seppa
Seppa
Fack The Fuel Economy
- Telefon: 56623817
Küll minu isiklik arvamus, aga kas siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20 ei saaks suhelda kompetentsemate omanikega.
Miks sa arvad et mul seal küsimus pole esitatud .
Kas ma ei tohi siin sellist küsimust esitada ?
joffe kirjutas:Küll minu isiklik arvamus, aga kas siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20 ei saaks suhelda kompetentsemate omanikega.
Usun, et kui tuled on tehtud sellele autole, siis peaks nad suht "plug & play" olema. Müüja või koht kust tuled muretsetakse peaks sellist infi nagu omama...seppa kirjutas:Abi esitulede vahetusel.
Autoks 2008 a. A4 .sedaan.Soov vahetada esituled ...
Seppa
Paljukordi ilmselt küsitud seda istmete sobivust aga küsin ikka üle
Kas E38 sisu sobib ka mingile muule mudelile.
Esiistmed ilmselt identsed E39-ga aga kuidas tagatoaga lood on?
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Kui võimsad bmw originaalvõimud on? E36/E34 võimust on jutt.
Keegi oskab ehk pakkuda selle auto värvi nimetust? Väike mõte oleks toorikuna ligi võtta aga enne guugeldaks natsa et kuidas välja näeks m-paketi stangedega.
Täna sõitsin tuttava 730d e65 2004a. autoga. Niisama tehpassi uurides märkasin mootorivõimsust 155kw. Minu teada sellist diislit küll pole olnud ja e60 ja e65 pakuti juba 160kw.
Kui ma õigesti mäletan, siis üks foorumi kasutaja kunagi kirjutas, et ta suutis peale väikest modifikatsioone E38 tagumise istme E39'sse istutata. E38 iste on laiem, ta pidi midagi seal maha võtma (oli vist istme raam) ja siis natuke nõela ja niidiga siluma.leko kirjutas:Paljukordi ilmselt küsitud seda istmete sobivust aga küsin ikka üle
Kui tahan lisada E39 originaal võimendi ,siis kas pean tavalise maki ka mingi teise vastu vahetama? Tavalisel makil ju aint cdbox pistik taga imo, või suhtleb võim ja makk omavahel I-busi kaudu?
