Undamine esisillas
max86
Undamine esisillas
Postitus Postitas max86 »
Probleem järgmine sõites 80-100 on kuulda undamist esisillas juhi pool.Käidud 2-hes autoremondi töökojas ja tehnoylevaatuses kurdeti aint väikse loksuga roolilati yle ratalaager see polnud.Mis võiks veel seda põhjustada treppis rehvid või miski muu?
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: Undamine esisillas
Postitus Postitas taff911 »
Kui rattalaagreid esimesi kontrolliti ja öeldi et OK, siis järgmisena mina võtaks kahtluse alla rehvid. Endal kogemus sellega olemas.
max86
Seda mõtlesin isegi kuna Tartu tänavad on üks suur löök auk ...
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kasutatud rehvid undavad tihti ... muster muutub selliseks "saehambaks" ja siis ulub, eriti keerates. Minu arvates põhjuseks kui mingi madala kiirusindeksiga rehvidega on kuskil Saksamaal kiirtee peal üle lubatud kiiruse lastud vms. Ühesõnaga rehvi karkass on järele andnud.
Ise kunagi aastaid tagasi ühel Opelil kasutatud rehve kasutades vahetasin rattalaagrit rehvide tõttu, tulemus oli null - vaikus saabus kui sai rehvid ära vahetatud.
Indrek
Viljar
Undamine esisillas
Postitus Postitas Viljar »
max86 kirjutas:Probleem järgmine sõites 80-100 on kuulda undamist esisillas juhi pool.Käidud 2-hes autoremondi töökojas ja tehnoylevaatuses kurdeti aint väikse loksuga roolilati yle ratalaager see polnud.Mis võiks veel seda põhjustada treppis rehvid või miski muu?
Kuidas rattalaagreid kontrolliti?
Töökaaslasel ka kontrolliti ülevaatuspunktis ja esinduses laagrit, ning tõdeti, et korras, samas lasime töö juures rattakeerutajaga ringi ja selgus tõsiasi, rattalaager teeb suuremal kiirusel koledat häält.
Mercedes EQS 450+ 2022
max86
Nu see ylevaataja lasi auto tõstuki peal ylesse ja keerutas ratast ja hoidis kinni kusagilt amordi või vedru juurest ja kuulas ratta keskelt vms.. teistmoodi vist ei saagi..paras soolapuhumine on see värk..... teises autoteeninduses samamoodi... :lol:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kumbalt poolt sul seda ABSi anduri viga annab?
Kui samalt poolt, siis pole välistatud, et ABSi viga võib samuti rattalaagrist tulla.
Svenp
Undamine esisillas
Postitus Postitas Svenp »
Kui sa moodustaksid lauseid, oleks su jutust lihtsam aru saada.
Rehve hinda vaatlusega: libista käega üle protektori, vaata külje pealt protektori klotside kõrgust. kas tundub sakiline või saehammas? Kas klotside värv erineb (madalamad klotsid on heledamad, kõrgemad, asfaldiga kokku puutuvad, tumedamad).
Sõidurõõm
max86
Paremalt poolt annab veateadet abs.Aga hääl tuleks nagu vasakult.
Ratast logistades ylevalt kaob ära absi veateade.Loksu iseenesest sees pole
Viljar
Mnjah, nagu aru saan , siis see ringi ajamine toimus käsitsi ja see päris kontroll ei ole
max86
Nii ta oli jah Viljar.Tegin ühest rehvist pildi http://www.uploadhouse.com/viewfile.php?id=13629437
Mingid sakid on seal mustri juures kas see on okei..
eero
Telefon: 5256627
max86 kirjutas: Ratast logistades ylevalt kaob ära absi veateade.Loksu iseenesest sees pole
Kui andur rikkis oleks, kuidas siis veateade ära saaks kustuda rattast logistades?
max86
:D my bad sorry!Ei kustutagi aga absi ja veojõukontrolli tuli kaob ära.
Kas kuskilt ei anna ühendust see sensor vms.Tean,et see parmpoolne esimene on Remco toodang
rents
Postitus Postitas rents »
mul ulub samuti, aga olen üsna kindel et tegu laagriga kuna undamine võimendub kui keerata paremale. Vasakule keerates undamine ei valjene. Olen rattaid ka ümber tõstnud ja midagi pole muutunud. Rattal mingi loksu pole.
max86
Niisamuti on mul.Vahetasin nüüd rehvid ka ära midagi on tunda siiski vasakul poolel..
Viljar
Need sakid on normaalne.
Aga jah, tundub, et siiski tegu laagri murega.
Tkaba
Postitus Postitas Tkaba »
ratta laagrit kontrollitakse vedru pealt, tõstad ratta õhku, paned ratta keerlema haarad vedrust või amordist kinni, kui su kästi tunnetab mingitki nõksumist või mingisugust liikumist, on laager piixus ( ehk siis amordist katsudest ei tohi sa mitte midagi tunda )
Viljar
Paraku alati see käega keerutamine ei näita viga välja, tänasel päeval on olemas rattakeerutaja ja vead ilmnevad iseenesest
