TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
Volum kirjutas:Tervist, naabri 1999a. 328 kupee esistange ära võtmisel kundepoolses osas rippusid 2 juhet, üks oli rohekas-kollane ja rohekas-must. Seal oli veel udutule juhtmed ja pasuna juhtmed. Juhipoolses oli samuti udutule ja pasuna juhtmed, lisaks sellele veel ka temperatuuri anduri juhtmed. Keegi saaks abistada mis need rohe-kollane ja rohe-must juhtmed on? Mingisugune andur? :)
Temperatuuriandur puudu? Seega tem.anduri omad?
Kahjuks ise ei tea juhtmete värvusi sellel.
TiitS kirjutas:
Mõlematel pooltel on temp andurid? :D
BMW Rh+ kirjutas:kuni 50 eurtsise Mann filtrini. Või filter on filter ja vahet pole? :lol:
Milline MANNi filter €50 maksab? :shock:
Küsin Mehise postituse tõttu.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Henri_J kirjutas:
eparts.ee-s
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16 ... 0261/tab:1 kütusefiltrid, õhufilter oli MANNil 32eurikut.
Kus kohast kõige parema hinnaga igasuguseid filtreid soetada?
Knecht/Mahle on muidu v. kvaliteetsed:
Letihinnad: Õli & Kütusefilter
Soovitaksin AutoEksperdist või kasutajalt Topfuel ka hindu uurida.
leko
Postitus Postitas leko »
Heavy kirjutas:Korralikult kinni jah, plaks kostub rohkem vasakult poolt kui ratas üle teemuhkude läheb.
Kui ma nüüd väga valesti seda heli ette ei kujuta, siis võib olla ka tegu ära murdunud vedrus. Mul auto teeb ka mingit samalaadset häält vasaku tagaratta juures. Eriti on tunda seda siis kui sõita sellises kohas kus auto järsult vajub (äärekivist alla vms sõites).
Kontrolli oma vedru üle.
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Kakkusin e36-l udutuled küljest aga tagasi ei suutnud panna :mrgreen: Kuidas nad ära lukustuvad? :oops:
Paned "sisemise" ehk numbrimärgipoolse külje kõigepealt n.ö. nurga taha ja siis lükkad välimise külje "lukku". Eeldusel siis, et sul udukate raamid muidugi terved on.
If you have heated windshield washer nozzles, there is a temperature sensor (actually a thermal switch) mounted in the splash shield on the passenger side. It is a round disk (looks like a hockey puck) and snaps into the splash shield. I believe the wiring is there even if you don't have heated washers.
selline andur siis
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Eeldan, et splash shield on logar? Kas E34 on see andur samas kohas? Mul on see ripakile jäänud mootoriruumi ja mina talle kohta pole leidnud... Samas kui mõelda siis kundepoolsesse logarisse see juhe küll ei ulatu.
Logarisse jah, kui ei ulatu, siis pead juhet pikendama ;) e46 foorumites otsides oli paljudel se probleem et juhe lühike, tuli välja et neil lihtsalt on juhe rohkem katki läinud.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kas E39-l võib ABS aju lolliks minna, kui esiteljele lisada rehvid mõõdus 225/50 R16 ning taga on originaalmõõt 225/55 R16?
marko323
Postitus Postitas marko323 »
keeRISTOrm kirjutas:Eeldan, et splash shield on logar? Kas E34 on see andur samas kohas? Mul on see ripakile jäänud mootoriruumi ja mina talle kohta pole leidnud... Samas kui mõelda siis kundepoolsesse logarisse see juhe küll ei ulatu.
mul oli e34-l see stange küljes, seal peaks vastav koht olema.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Tere!
Käisin täna enda autoga(e36, 318i) ülevaatusel. Kukkusin küll läbi täiesti tavalise asja pärast(sumpa lekib ja kässar ei ole piisavalt tugev) aga veaks märgiti veel, et auto kuumeneb üle. Küsisin, et mismoodi ja vastus oli: kui temp. seier läheb üle keskmise joone siis on ülekuumenemine. Mul on autol alati mootori töötemp. olnud seier väikse nõksa üle keskmise(k.a. talvel). Kas tõesti on autol midagi viga või see ülevaatuse vend pani puusse?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kui on nõks üle 90 kraadi, siis äkki vale termostaat küljes :roll:
e36 coupe in progress.....
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Silver88 kirjutas:Kas E39-l võib ABS aju lolliks minna, kui esiteljele lisada rehvid mõõdus 225/50 R16 ning taga on originaalmõõt 225/55 R16?
http://spidoweeb.planet.ee/spido
Selle kalkulaatori järgi on diameetri erinevus 23mm arvan ,et võib lolliks minna küll.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
romek tuning
Postitus Postitas romek tuning »
Küsimus: Kuidas saaksin e39sa spidoploki nö."pooleks"? Niivisi,saan spidoploki kätte ilusasti,aga ei oska teda,siis lahti teha.Taga paistavad sellised plastmassist niblukid,et kuidas neid lahti saada vms.
Loodan,et keegi aitaks,ja annaks teada kuidas saaksin,selle süsteemi lahti?Ei taha päris jõuga ja rumala mõistusega samuti midagi teha.
Tänud! :)
hansu
Postitus Postitas hansu »
Margusja kirjutas:Kusagilt lugesin, et ka e39 on see omadus, et kui tagumine käik sees ja peegli regulaator kõrvalistuja pool, siis keerab peegli alla -
touring5 kirjutas:See omadus peaks olema siis kui on tellitud isetumenevad või mäluga peeglid. Ja ainult siis kui peegli reguleerimis nupp on kõrvalistuja asendis.
Kas see peaks siis olema kui on isetumenevad peeglid? Saab seda kuidagi aktiveerida?
marko323
matuling kirjutas:Tere!
Mul samamoodi paar milli üle keskmise ja koguaeg niimoodi olnud.
Samuti pole ülevaatusel sellega probleeme olnud.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
romek tuning kirjutas:Küsimus: Kuidas saaksin e39sa spidoploki nö."pooleks"? Niivisi,saan spidoploki kätte ilusasti,aga ei oska teda,siis lahti teha.Taga paistavad sellised plastmassist niblukid,et kuidas neid lahti saada vms.
Tänud! :)
Siit teemast leiad juhendi, kus näidatud korpuse lahti võtmist.
Ega neid + kujulisi fiksaatoreid ongi üsna raske lahti saada, ma lõikasin pärast lahti tegemist küljed ära, nii et "+" märgist jäi alles "-", teinekord on lihtsam lahti teha. Külgede peal on nii ehk na fiksaatorid, mis korpust omavahel koos hoiavad.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kas ARK'is auto arvelt mahavõttmine maksab midagi?
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Rommi- kirjutas:kas ARK'is auto arvelt mahavõttmine maksab midagi?
Ei.
E39 525tds
Raul_A
Peamine sõiduk: BMW 735iA
Telefon: 358406813770
Postitus Postitas Raul_A »
Kas saab/kuidas poleerida plastikust tuleklaase? Millega?
Mingi TSI teema oleks übermoodne.
R @ sõidan pimedas
jaaHah
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Saab ikka, selleks on 2 võimalust: 1)lasta poleerida kusagil auto värvimise- või siis pesemisega tegelevas ettevõttes. 2) Teha seda ise. Mina kasutasin selleks 1000, 2000 ja 3000 vesilihvpaberit, trelli külge kinnitatud poleerimis"svammi" ning poleerimispastat. Esmalt pesin klaasid korralikult puhtaks, seejärel alustasin kõigepealt 1000se paberiga ning lihvisin suuremad täkked välja, seejärel kasutasin 2000st ning lõpukas tegin veel 3000sega üle. Seejärel poleerisin poleerimispasta ja trelliga tuled läikima. Võib õelda, et väga hea jäi, ühe korra oleks pidanud tegelikult veel poleerima aga polnud rohkem aega, siis oleks vast täitsa ideaalseks saanud.
Sixten
Postitus Postitas Sixten »
Kust Tartus on saada kõige odavamalt starteri pendiksit ?
E36 325tds 105kw automaat.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Julgen pakkuda et Raunexist, viljandi ringi pealt linna poole ja paremat kätt. Aga talvel võid selle kõige odavamaga hätta jääda.
F11
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
oskab keegi õelda kas e36 kupee karbikatted sobivad sedaan e36 le?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
fedja kirjutas:oskab keegi õelda kas e36 kupee karbikatted sobivad sedaan e36 le?
sobivad
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
fedja
päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
fedja kirjutas:päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
Originaalid ikka need karbikatted või? Muidu kupee ja sedaani omad on jah 1:1 :roll:
