E39 kaugtuled ei kustu ära
Tim123
Postitus Postitas Tim123 »
Kui tuled põlema panna ei kustu enam kaugtuled ära ning lähituled ei hakka põlema.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E39 kaugtuled ei kustu ära
Postitus Postitas Silver88 »
Paistab et sul tuledemoodul (LCM) vigane. Aitab remont, foorumis TSI alafoorumis on ka õpetus olemas, kuidas parandada.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Tim123 kirjutas:Kui tuled põlema panna....
Veakirjelduse järgi pakuks täis/pooltule lüliti jama :?
leko
Postitus Postitas leko »
Kui süüte välja võtad ja kaugtuled ära kustuvad siis peaks moodul terve olema.
Kui aga kaugtuled jäävadki põlema, siis on moodul vigane.
Tim123
Tänud proovin järele uurida
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
eks oleneb mis lcm iga tegu on.
LCMIII pole miskit enam parandada.
Vähemalt õpetust pole siit leidnud.
Ühe LCMIII me vahetasime suht enamvähem samade sümmptomitega välja. Et tegi igast trikke. aga mitte kunagi seda mis sa ise tahtsid. :) Ei aidanud üle progemine, ega miskit. Uus moodul aitas.
Tim123
Autoks 525 120kw 2002a.Kust muidu auto küljes selle ploki leiaks.
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Omasin samasugust autot. Sama häda. Probleem oli Webasto ja i-bus kanali probleem. Webastolt pistik tagant ja asi töötas nagu vaja ;)
Digitally Emitted...
TimoA
Tim123 kirjutas:Autoks 525 120kw 2002a.Kust muidu auto küljes selle ploki leiaks.
sellel juba jah lcm III, selle kohta pole miskit õpetust kuidas parandada. Sisu kapitaalselt teine...
Kõige lihtsam on proovida. Kui teise lcm iga hakkavad tööle siis miski kala tulede moodulis, kui jama jätkub, siis tuleb otsida kas ibusi viga, või katkisi kontakte vms..
Tim123
sorry kutid aga kust ma seda plokki leida ka võiks auto küljest.Kõik räägivad elektroonikast aga mitte asukohast.Ja kust leida webastot kas see on kuhugi ära peidetud.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
tuledemoodul asub kõrvalistuja jalgade juures paremal pool plastiku taga ;)
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Tim123
Tänud seda oligi vaja teada.
