Avastasin täna, et peale pooleteist tunnist kohapeal tiksumist oli auto summutite juures maas mustad jäljed. Summutid stange taga peidus ja maha keeratud mitte otse lõpevad.
Küsimus E38 CCFL rõngaste installimise kohta:
Nimelt, paigaldasin 1999a E38 (3.0d) CCFL rõngad tuledesse. Kõik töötas normaalselt, Kui auto käima panna ja tuled sisse lülitada, hakkab auto esimese parkimisandud häält tegema... Milles probeelm?
Vooluga tegin nii, et võtsin kabariid tuled lahti ja ühendasin need rõngastega. (E39-l sama lahendus ja töötab korralikult.)
Riivo kirjutas:kleepsu järgi nagu peaks...äkki on katki või kinni kiilunud midagi?
Kang ise liigub alla küll, aga iste ei liigu ei kõrgemale ega madalamale Sama asi on ka kaasreisija istmega. Huvitav kas tõesti mõlemad korraga katki läinud
Mis BMW mudeli/mootori mootoripadi see on? E34 525tds istub see peaaegu, aga on ikka natuke erinev. Tihvti poolne polt peaks täpselt keskel olema ja tihvt ise tsipakene väiksem. Äkki tegu E39 padjaga?
Autoks siis 1998a 528 e39 automat kastiga.Mis õli sinna mootorisse soovitate castrolilt ja kas tänapäeval seda ka kuskil niimoodi müüakse odavamalt, et oma kankudega kohale minna ja siis kuskilt suurest vaadist lastakse?
Oskab keegi öelda, milline väärtus (number) peab olema E36 328i OBC Test 20 all, mille järgi keskmist kütusekulu paika sätitakse täpselt (mul hetkel KVBR: 1000) Ette tänades!
IvoMei kirjutas:Autoks siis 1998a 528 e39 automat kastiga.Mis õli sinna mootorisse soovitate castrolilt ja kas tänapäeval seda ka kuskil niimoodi müüakse odavamalt, et oma kankudega kohale minna ja siis kuskilt suurest vaadist lastakse?
Kardan, et odavamalt saad ikkagi ainult hulgi ostes või tutvuse kaudu hulgihinnaga kuskilt. Ise tahtsin kord pärast õlivahetust ka liitrise potsiku varuks osta, kuid oligi ainult "vaadiõli". Kas ka odavam, ei saa kahjuks öelda, sest ei võtnud ja õnneks ei läinud ka vaja kuni järgmise vahetuseni!
casablanca30 kirjutas:Oskab keegi öelda, milline väärtus (number) peab olema E36 328i OBC Test 20 all, mille järgi keskmist kütusekulu paika sätitakse täpselt (mul hetkel KVBR: 1000) Ette tänades!
Oleneb kui palju tegelik kulu erineb kompuutri näidust. Kui kompuuter näitab 6l/100km ja tegelik keskmine on 8l/100km, siis peab 1000 asemel olema 1250. See number on kordaja, 1000=1,000.
Keegi Tartus pihusti lekete kõrvaldamisega tegeleb ning kui suur oleks hinnajärk?
Nimelt 318tdsl juhtpihusti pidevalt niiske ning raske on autot hommikuti käivitada.
Ülevooluvoolikud mitu korda vahetatud. Pime jublakas, mis juhtpihusti teise ülevoolu otsason, oli pragune, sai miskisugune uus pime peale aretatud, aga ikka läheb niiskeks. Pihusti ise töötab korralikult.
Tahaks E39-l käigukangi nupu ära vahetada. On selline: Aga tahaks sellist:
Kuidas fak ma selle vana küljest ära saan ??
Googeldades leiab pmst, et lihtsalt toore jõuga ülesse sikutada. Embleemi all on üks kruvi, keeran selle lahti, saan selle plastiks osa kätte aga kuidas ülejäänud jupp ära tuleb?
No nii...Istsuin siis käetoe peale ja sikutasin - käes ta oligi
Uue paigaldamine oli isegi keerulisem...Ei tahtnud täiejõuga käigukangi peale suruda...Lõpuks ei jäänud muud üle ja peale pikka ja jõulist pressimist käis "naks" ja olemas ta oligi.
