Kogunemised Rakveres
djuwa
Re: Kogunemised Rakveres
Postitus Postitas djuwa »
14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
RakvereRuss
Postitus Postitas RakvereRuss »
djuwa kirjutas:14.10.2011 põhjakeskus 19/20:00
Kuidas siis jääb? :D
djuwa
RakvereRuss kirjutas:
ma pakkusin kella ajad :D
mis sobiks paremini
RakvereRuss
djuwa kirjutas:
mis sobiks paremini
Minule sobib :)
djuwa
Kuidas siis jääb? :D[/quote]
mis sobiks paremini[/quote]
Minule sobib :)[/quote]
kas 19:00 või siis 20:00 ?
RakvereRuss
djuwa kirjutas:Kuidas siis jääb? :D
kas 19:00 või siis 20:00 ?[/quote]
19:00 sobib paremini :) aga.... põhjakas on suur ja lai... kus koha peal kohtume? :)
blade14
Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Postitus Postitas blade14 »
ringi juures seal nurga parklas, suht seal sissesõidu juures ;)
Läheb lukku siis 14.10.2011 kell 19.00 ?
RakvereRuss
blade14 kirjutas:ringi juures seal nurga parklas, suht seal sissesõidu juures ;)
JAH :), kes tuleb see tuleb kes ei see ei... peaasi, et üksi seal pole :D
blade14
Minuga võid arvestada kohe kindlasti, ma kindel tulija, kui just väga midagi tähtsat vahele ei tule ;)
blade14
Kogunemine siis 14.10.2011, kell 19.00 Põhjaka Parklas ringi juures, vanad olijad teavad, kus see asub :)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Minule kahjuks reede ei sobi.
Aga panen pealkirja selle kuupäeva.
randos
Re: Kogunemised Rakveres - Põhjakeskus 14.10 kell 19:00
Postitus Postitas randos »
Reede ei sobi üldse, parem siis nv peale jätta ja Kehalasse Grossi ja Tänaku mõõduvõttu vaatama! ;)
RakvereRuss
eks ma proovin ise kohale veereda kui lähituled (xenonid) tööle saan... praegu lähituled on 0... :)
blade14
Sul on ainult üks päev jäänud et need valmis teha ja siia veereda :D
RakvereRuss
blade14 kirjutas:Sul on ainult üks päev jäänud et need valmis teha ja siia veereda :D
Valmis, kõik 6 tuld eesotsas töötavad... xenonind esimese käivitusega põletasid 2 kaitset läbi, nüüd panin uued kaitsmed ja asi toimib nagu nalja, väga viks ja viisakas. :)
Kivissaar
Peamine sõiduk: Ducati
Telefon: 56863083
Postitus Postitas Kivissaar »
kust xenonid said?:D mis hinnaga?
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
RakvereRuss
Kivissaar kirjutas:kust xenonid said?:D mis hinnaga?
55 eur ja saatekulu lisaks... maroli.ee.... kõige odavam oli 35 eur, ja mina soetasin 55 eur(soodukas) muidu 75eur komplekt H1 4300K 55W Xenon HID komplekti... tulemus rahuldav, tuled näitavad nüüd piisavalt ning paigaldus oli lihtne ja samas mootoriruumi vaadates jäi kõik peitu. Väga hea, soovitan maroli.ee .
blade14
Nii, siduri töösilinres vahetatud, saan tulla :D
Lauri_R
Kes siis kohal olid lõpuks?
RakvereRuss
Lauri_R kirjutas:Kes siis kohal olid lõpuks?
Djuwa
Blade14
ja mina (kelle masinad platsis)
Üks tegelane oli veel :)
Sai natukese lobisetud, vb täna jõuan kehalasse peale auto lammutamist :)
djuwa
Djuwa
Blade14
nii oli Artrur(blade14) tegi ühe pildi veel ja eks varsti viskab ülesse
blade14
Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid :D
djuwa
blade14 kirjutas:Pilt pole kõige parem, väljas oli külm ja käed värisesid :D
ahahah ,nägu oleks kaugtuled peal ,ohneeed inglid
blade14
djuwa kirjutas:
Täiega näitavad ju :D pimestavad lausa :D
reaalis siiski mitte :D
tõnu666
Peamine sõiduk: BMW 523 E39
Postitus Postitas tõnu666 »
millal jäegmine kogunemine on sooviks ka osaleda oma e34-jaga kui ma soomes juhuslikult pole
blade14
paku välja millal sulle sobib, eks siis vaatab, kes kohale saab tulla.
ise lähi ajal ei saa tulla, pean enne auto arvele panema ja kindlustuse tegema, läbi sai :D
RakvereRuss
tõnu666 kirjutas:millal jäegmine kogunemine on sooviks ka osaleda oma e34-jaga kui ma soomes juhuslikult pole
Paku aeg,koht ja siis vaatame edasi :)
tõnu666
kuidas oleks reede õhtul mingi 7 aegu näiteks
tõnu666
piira tanklas
