fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kas 2,5 disla kõrgsurve pump istub 524 diislile?
(e34)
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Täielikus komplektsuses ei sobi kindlasti, st. et elektroonika erinev. Mehaaniline osa sobib siis, kui pumbakaelamõõdud klapivad( e34 kahe erineva mõõduga pumbakaelad olnud)
edit/ lugesin kogemata valesti, et tahad panna 2,4 pumpa e34 525-ele.
Viimati muutis Tauri_V, 14.10.2011 00:18 12, muudetud 1 kord kokku.
BMW g21 320dx
MikkM kirjutas:Kas 97a e39-l on ibus või can-bus?
Mõlemad on. Kui I-bus'i vahendusel suheldakse sihukese tilu-lilu üle (MF-rool, navi), siis CAN-bus'i vahendusel suhtlevad DME, käigukast, stabiilsuskontroll jne.
I-bus'i olemasolu oleneb, kas on High või Low näidikuplokk. Low'ga I-bus puudub, seal tegeleb I-bus'i funktsioonidega K-bus, High puhul on I-bus ja K-bus eraldi.
Lisaks nendele on E39'l veel D-bus ja P-bus :).
Millisel mudelil on High või Low näidikuplokk, pole hetkel veel aimugi, E39 on tume maa minujaoks :). Ehk keegi oskab üle täpsustada.
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Öelge, palun, targemad inimesed, kui palju on e36 touringu tavavedrude pikkus mm ees ja taga?
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Kuskohas müüakse e34 kütuseluugi hinge.
Bmw 525tdsa
mhm
Postitus Postitas mhm »
Kas keegi oskab öelda, mis on pildil oleva katkise kummiriba või tihendi BMW tootekood (E39 1999a.)? Ise vaatasin bmwfans.info lehelt, et äkki on 51328207183, aga sealt on raske aru saada.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... rip_front/Vaata siit uuesti, äkki on parem vaade...loodetavasti õige pilt..
Paranormal
Postitus Postitas Paranormal »
Mureks siis m50b25 mootor. Mootor sai ostetud paar nädalat tagasi ning peale hiljuti peale pandud. Esimene viga oli see, et starter ei tõmmanud ringi, ainult plõksus, arvasin, et massinälg v starter kutu. Siis sai rihmarattast proovitud mootorit ringi ajada kuid tulutult. Eeldan, et siis kolvirõngad kinni? Ja kui ongi kas siis on seda mootorit võimalik veel päästa? Igasugune abi teretulnud
Ette tänades, Villem
võta küünlad maha, käik välja ja proovi "käbist" mootorit ringi ajada....kui ei liigu siis on saanud vist suht **** ost...
Paranormal
Küünald väljas ja mootorit ''käbist'' tühjalt ringi ajades liigub meeletult vaevaliselt, pika jõu õlaga nii umbes paar sentimeetrit liikuski. Et pole enam midagi teha jah? Iseenesest saan ma veel mootori õnneks tagastada. Aga jah sel juhul meeletult palju aega raisus:)
fedja
kuidas saab kontrollida kas autol on võõrandamiskeeld?mida selleks vaja?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
fedja kirjutas:kuidas saab kontrollida kas autol on võõrandamiskeeld?mida selleks vaja?
http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang
BMW 735I A 173kw "97" e38
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kui autol paisupaak (jahutusradikas) on ühest nurgast märg, ehk lekib. Kas see mõjub salongi soojenemisele? St. ei lähe nii soojaks nagu peaks. :oops:
Tõmbab õhku süsteemi ja samas laseb jahutusvedelikku välja...eks ta ikka mõjub...juba siis on salongi soojaks minemisega probleeme kui süsteem õhutamata...tee siit omad järeldused..
_siim_
Postitus Postitas _siim_ »
fedja kirjutas:kas 2,5 disla kõrgsurve pump istub 524 diislile?
(e34)
Sobib kui paned kogu juhtmestiku ja aju 2,5 oma,millel mina ei näe mitte mingisugust pointi kuna 324 ja 524 meh pump annab ca 40-60kw rohkem välja ning maksab 3x vähem.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
_siim_
Paranormal kirjutas:Küünald väljas ja mootorit ''käbist'' tühjalt ringi ajades liigub meeletult vaevaliselt, pika jõu õlaga nii umbes paar sentimeetrit liikuski. Et pole enam midagi teha jah? Iseenesest saan ma veel mootori õnneks tagastada. Aga jah sel juhul meeletult palju aega raisus:)
Said pooleks ketiga vms mootori :P
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
auto nädal seisnud ja nüüd kõrvalistuja jalgealune ujub täiega kust see vesi sinna tuleb? auto on e36
fm25 kirjutas:kust see vesi sinna tuleb?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14505119
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
ivorturb12 kirjutas:
Kelle leht see on?
E90 325I LCI´10 M-Tech
endine ARK, praegune Maanteeamet.
Maanteeameti E-Teenused
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Oskab Tartus keegi soovitada kohta, kus saaks amorte/veermikut kolinatest kontrollida hea hinnaga?
Masinaks E36
Ise no ei leia seda kotermanni. Vasakul taga käib klõpsimine/plaksud kui mööda teemuhke sõita.
Tag ülemine puks sai vahetatud, kuid asi jäi samaks (too oli ka lõtkuga).
318tds->V70
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Oskab keegi öelda, mis võiks olla põhisüüdlane, kui hommikuti külma motoga auto tööle pannes peale paari sekundit tahab välja surra korra ja siis käib moto normaalselt edasi natuke kõrgemal tühikäigul :roll: Autoks 316 m43b16 motoga
e36 coupe in progress.....
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Heavy kirjutas:Oskab Tartus keegi soovitada kohta, kus saaks amorte/veermikut kolinatest kontrollida hea hinnaga?
Masinaks E36
Suvaline ülevaatuspunkt loksutab su silla üle sümboolse summa eest.
Indrek
Martin
Postitus Postitas Martin »
Tere,
Autoks 92' aasta 525i ja probleemiks see, et auto läheb natuke aeglaselt soojaks ja salongi hakkab sooja ka suts liiga hilja tulema. Uurisin ise natuke asja ja lõdvikuid katsudes on ülemine lõdvik kuum ja alumine lõdvik ja radikas täitsa külmad. Lisaks kohapeal seistes üle 10 minuti hakkab temperatuur kiirelt järsku üle keskmise minema, sõitma hakates normaliseerub koheselt.
Olen märganud, et kui startida kuskilt linnast külma mootoriga ja tihti foori taga passida ja teiste autode taga 40-50 km/h liikuda, siis läheb mootor suht kiirelt soojaks nagu M50 peabki minema. (5min) Aga kui kodust tulema hakata ja sõita ühtlaselt kiirusel 70km/h soojeneb mootor palju aeglasemini.
Kust alustada?
ivorturb12
Martin kirjutas:Tere,
Kust alustada?
termostaat?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Kus kohast leiaks mootori tuvastamiseks mingit infot :roll:
Näiteks kui mootori ploki peal on nr.1278646,siis mis asjaga on tegemist?Kas on see M10 või M40 ja palju kilovatte jne. :roll: :roll:
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
MargusRaska kirjutas:Kus kohast leiaks mootori tuvastamiseks mingit infot :roll:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_BMW_engines
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Vast on see dokument abiks.
on keegi proovinud m51-l väljalaskekollet teistpidi otsa panna?...sobiks kuidagi?
