K: Õlivahetus
K: Õlivahetus
Tere...
Kas keegi oskab soovitada kus on kõige soodsam ja kindlam õlivahetus lasta teha?
Autoks: E39 528i manuaal, 97a
Lisaks küsiksin juurde, et kui oluline vahe on pool -ja täissünt õlil?
Millist õli soovitate kasutada?
- Heix
K: Õlivahetus
leko kirjutas:Tere...
Tere,koha kohta ei oska ma midagi öelda aga õli kohta niipalju et sõltub missugune on su auto läbisõit,mis seal sees olnud on aga tehas näeb ette sellele motole täissünteetilist õli...niiet kui väga hiiglaslik läbisõit pole ja kahju pole siis ikka täissünteetilist õli panna,ma isegi enda vanale 2.0 110kw motole panen täissünteetilise.
E36 m50b20
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: K: Õlivahetus
OÜ Alved Grupp
Räägu 11a, Lillekülas
http://www.autoparandus.ee/
Õlivahetus tasuta, kui filtri ja õli sealt võtad.
Mobil, Valvoline, Gulf, Liqui Moly, Shell.
Ise sõidan Mobili täissündiga, toimib küll.
Tahad Castrolit, siis UM'is ka endiselt kampaania
http://www.bmw.ee/news.php?nsID=7f1de29 ... 4&lang=est
Viimati muutis Prez, 14.10.2011 23:05 36, muudetud 1 kord kokku.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Re: K: Õlivahetus
Kas see 5w30 õli kampaania raames on kõikidele autodele või siis mingi 20a vana autodele on mingi teine õli? minu arust mõttetu panna LL04 iga auto sisse. samas see hind on täitsa tavaline, näiteks 530d e39le saab täisvahetus teha 65eur eest, castol LL04 + mann või knecht filter+ vahetusPrez kirjutas:Tahad Castrolit, siis UM'is ka endiselt kampaania
samas soovitaks korralike vahetuskohta Tallinnas, Õle 20, OÜ Tõstur, tegelevad Mobil õlidega
Kuidagi kallid need Alved õlide hinnad ))))))
+372 5 100 607
- Prez
Re: K: Õlivahetus
Seal Alvedi kodulehel ei tasu õli hindasid vaadata, need uuendamata.
Mul läks Mobil 5w-40 6.5L + Frami filter kokku ~68euri.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Re: K: Õlivahetus
See on igati korralik koht ka sillaremondi tegemiseks.Edson520 kirjutas:samas soovitaks korralike vahetuskohta Tallinnas, Õle 20, OÜ Tõstur, tegelevad Mobil õlidega
Päevakese olen netis õlide kohta lugenud ja tundub, et täissünt on ikka kõige parem. Näiteks 0W-40. Samas pole ma kindel, kas 200000+km läbisõiduga autode puhul kehtivad samad reeglid, näiteks Edsoni mainitud LL04 pointi silmas pidades?
Kas tasub teha vana auto puhul enne uue õli sisssepanekut pesuõliga pesu(engine flush) või on see tõsi, et tihendid võivad selle tagajärjel lekkima hakata?
http://www.bimmerzone.com/category/Tip_ ... r_Oil.htmlFinally, for those of you who drive your vehicle hard, tow a trailer, drive very short distances, sit idling and in stop & go traffic for long periods, live in a cold climate and/or if your car runs hot, quality synthetic motor oil, synthetic gear lube, and synthetic automatic transmission fluid is a wise investment that will provide the additional protection you require as well as last thousands of miles longer than conventional lubricants.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Re: K: Õlivahetus
see küll ei ole soodukasPrez kirjutas:Seal Alvedi kodulehel ei tasu õli hindasid vaadata, need uuendamata.
+372 5 100 607
- Prez
Re: K: Õlivahetus
Hmm kui nüüd õlihindu uurida, siis tundub jah, et eritlist soodust ma ei saavutanud.Edson520 kirjutas:see küll ei ole soodukasPrez kirjutas:Seal Alvedi kodulehel ei tasu õli hindasid vaadata, need uuendamata.
või on õlid vahepeal odavamaks läinud igal pool - veebruaris käisin vahetamas.
Tol hetkel tundus hind suht mõistlik.
Järgmine kord siis targem
- Riivo
Re: K: Õlivahetus
...seda hinda vaadates on jah tõsine imestus et kui poolsünti mobilit soodsalt saada siis tuleb koos filtriga tõesti ligi poole odavam???...
- Prez
Re: K: Õlivahetus
Täissüntiga hind on see! Poolsünt on jah kõvasti odavam.Riivo kirjutas:...seda hinda vaadates on jah tõsine imestus et kui poolsünti mobilit soodsalt saada siis tuleb koos filtriga tõesti ligi poole odavam???...
Kui nüüd peaks ise kanistriga ostma letihinnaga täissünt Mobilit (7Liitrit)+ normaalse filtri, siis kuskil 50+euri läheks kokku. Ja kui saad soodsamalt kellegi kaudu, siis veel odavam
Aga kui oma õliga lähed kuskile töökotta, siis lisandub tavaliselt ~12-15euri olenevalt kohast.
Re: K: Õlivahetus
ei tea mis selle euriga juhtub sest paljudel oli 100eeki õlivahetus ja maksimum 150eeki sest see ei võtta rohkem kui 30min, kui euro tuli siis odavam kui 10eur ei leidnudPrez kirjutas:Täissüntiga hind on see! Poolsünt on jah kõvasti odavam.Riivo kirjutas:...seda hinda vaadates on jah tõsine imestus et kui poolsünti mobilit soodsalt saada siis tuleb koos filtriga tõesti ligi poole odavam???...
Kui nüüd peaks ise kanistriga ostma letihinnaga täissünt Mobilit (7Liitrit)+ normaalse filtri, siis kuskil 50+euri läheks kokku. Ja kui saad soodsamalt kellegi kaudu, siis veel odavam![]()
+372 5 100 607
Re: K: Õlivahetus
Mina sain nüüd igatahes oma õlivahetuse ära tehtud ja olen nii hinna kui ka töö ja kliendisõbraliku suhtlusega väga rahul!
Teostaja: Toivo
Õli: Liguid Molly täissünt
Hind:60€
Minu poolest võib teema lukku panna. Kui moded arvavad, et see teema võiks veel avatud olla, siis aaaaga paluuun
Teostaja: Toivo
Hind:60€
- xtrcraz
Re: K: Õlivahetus
xtrcraz kirjutas:Kas tasub teha vana auto puhul enne uue õli sisssepanekut pesuõliga pesu(engine flush) või on see tõsi, et tihendid võivad selle tagajärjel lekkima hakata?
Praegu on sees Castroli poolsünt, vahetaks täissündi vastu välja. Pole veel suutnud otsustada, mis sinna sisse kallata. Kas Castrol Edge on ainuke ja õige või saab sama tulemuse ka veidi soodsamalt? Kas suurema läbisõiduga/vanal autol peaks õli viskoossust valides midagi arvestama teistmoodi kui uuemal autol?
EDIT: Kas sellest nimekirjast peaks mõnde isendit kindlasti vältima?
BP Visco 7000 0W-40
Castrol EDGE 0W-40
Liqui-Moly Synthoil Energy 0W-40
Mobil 1 New Life 0W-40
Shell Helix Ultra 0W-40
Valvoline SynPower 0W-40
E36 328i
- Prez
Re: K: Õlivahetus
Vb kõiki neid peaks vältima, kui mõtled E36 mootorisse pannaxtrcraz kirjutas:xtrcraz kirjutas:Kas tasub teha vana auto puhul enne uue õli sisssepanekut pesuõliga pesu(engine flush) või on see tõsi, et tihendid võivad selle tagajärjel lekkima hakata?![]()
BP Visco 7000 0W-40
Castrol EDGE 0W-40
5w-40 oleks kindlasti kindlam valik, kui tahad täissündile üle minna.
Castrol ei ole kohustuslik, vali mõni muu tuntud õlifirma ja pane sisse - Mobil, Valvoline, Liqui Molly ...
Üks remondimees ütles, et BP ei pidanud eriti hea olema bemmidele millegipärast, endal kogemus puudub.
- xtrcraz
Re: K: Õlivahetus
Liiga vedel? Töötemperatuuril on ju mõlemal viskoossus 40
E36 328i
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: K: Õlivahetus
Huvitav väide, arvestades, et BP omandas Castroli märtsis aastal 2000.Prez kirjutas:Üks remondimees ütles, et BP ei pidanud eriti hea olema bemmidele millegipärast, endal kogemus puudub.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/676927.stmIn 1966, Castrol was acquired by British oil company Burmah, which was renamed Burmah-Castrol. In 2000, Burmah-Castrol was acquired by the then BP Amoco plc (now renamed BP plc). Castrol branded lubricants continue to be sold around the world and are, in many countries, market leaders.
- xtrcraz
Re: K: Õlivahetus
Kuidas siis jääb, kas engine flush mõjub pigem hästi või pigem halvasti 95a pärit mootorile?
E36 328i
- Riivo
Re: K: Õlivahetus
kui seda varem tehtud pole siis on risk alati olemas...pigem kasuta paari tuhande km välpadega tavapärasest odavamat õli, see võtab ka vähehaaval kõntsa lahti ja seob õliga...riski muidugi vähendab asjaolu kui korrektselt ja õigete välpadega on õli vahetatud pigem varem kui hiljem ning kasutatud tuntud kvaliteetõlisid..
- xtrcraz
Re: K: Õlivahetus
Kunagi ei tea ju, mis seal eelmiste omanike käes tehtud on. Arvatavasti teengi lühema välbaga vahetust, vahetan nüüd lähemal ajal ja kevadel uuesti. Aasta tagasi peale ostu sai Castrol Magnatec 10w-40 sisse, sõidetud ~6-8000km (täpselt ei mäleta seda kilometraaži, millega arvele võtsin auto).
Kas see on normaalne, et veidi peaks peale valama selle aja jooksul? Polnud ammu õlivarrast vaadanud, tase oli seal alumises otsas, mootor täitsa külm - auto seisnud mitu päeva.
E36 328i
- Peamine sõiduk: BMW 525D
Re: K: Õlivahetus
Andke nõu, kas oleks mõttekas suve alguses autol mootori õli ära vahetada.
Sõidan väga vähe ja viimase vahetuse tegin kaks aastat tagasi. Sõitnud olen ~20 000km. Õli on 5w40 - BP (pool sünt) ja auto e39 (2002) diisel.
Re: K: Õlivahetus
Mitte ei oleks mõttekas vaid 20.000 km tagant juba rangelt soovituslik/kohustuslik!
- Riivo
Re: K: Õlivahetus
lollus on lasta pikka välpa tiksuma kui tegu veel turbodiisliga...õlivahetus vähese sõidu korral aastas korra või 10 tkm järel ja masin kestab...
